查看: 400|回复: 1
精准・稳定・高效|零温漂・免校准|麦科信第三代光隔离探头正式发布!
发表于 2026-5-8 19:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:广东省深圳市 电信
作为国内光隔离探头开创者,麦科信从第一代光隔离探头填补国内技术空白,到第二代光隔离探头在光伏逆变、储能、第三代半导体、工业电源、电机驱动、汽车OBC及充电桩等电力电子领域的大批量应用,麦科信依托独家核心技术全面迭代,正式发布第三代光隔离探头,在高压、高频、强辐射干扰工况下,实现测量精度、操作体验及场景适配性全面突破。
全频段全量程覆盖
产品涵盖MOIP200P、MOIP350P、MOIP500P、MOIP1000P四个型号,完美适配高频、高压、强辐射等严苛测试环境及全量程覆盖。
核心参数亮点:
• 带宽:DC~1GHz
• 测量电压:±0.01V~±20kV• 最大共模电压:85kV• 寄生输入电容:≤1pF(极低负载效应)• 共模抑制比 CMRR:最高 180dB• 测量精度:½带宽内 ≤ ±1%• 温漂特性:零温漂(ADHOMT 技术)• 校准:免人工校准,开机即用• 接口:标准 BNC,兼容全品牌示波器
• 衰减器:通用互换、抗冲击、长寿命
多场景全能定制,特殊工况一站满足
针对极限高低温、射频高压、超高电压、微小信号等严苛特殊测试场景,麦科信第三代光隔离探头提供深度定制化方案,轻松覆盖各类非标准应用需求。
支持定制:
• 可定制加长衰减器,完美适配高低温箱试验环境
• 可定制探头光纤长度,满足远距离隔离测试
• 可定制110kV 以上特高压隔离测试
• 可定制5000V 以上射频高压测试
• 可定制20kV 超高压及 20kV 以内全量程电压测试
零温漂 + 免校准,突破行业瓶颈
基于麦科信独家ADHOMT模数混合激光调制技术,实时监测核心参数并动态调制激光,真正实现零温漂、免人工校准。
• 开机即用,无需预热
• 支持365天×24小时不间断精准测试
• 彻底解决一般光隔离探头温度漂移、需要频繁校准的痛点
• 突破功率半导体封测线高效、可靠、连续测试的瓶颈
衰减器结构全新升级,通用耐用降本增效
全新优化衰减器结构,抗损耗、抗冲击能力显著提升,长期高负荷测试不易损坏,降低运维成本。同型号衰减器可通用互换、不绑定主机,设备利用率更高,适配多工位快速切换,大幅提升测试效率。
标准型号衰减器
优异幅频特性,全频段信号真实还原
优异幅频响应是测试准确性的核心保障。麦科信第三代光隔离探头在½带宽内实现1%测量精度,打破传统⅕带宽测试法则(传统认为,被测信号频率超过测试仪器带宽⅕之后的测试精度仅可参考),精准捕捉全频段信号、抑制失真,完美还原真实波形。
可充分满足第三代半导体(SiC/GaN)、新能源电控等领域高精度、高带宽测试需求,提供可靠数据支撑。
散热全面升级,保障长期稳定运行
优化散热结构与风扇设计,散热效率双重提升,可适配长时间高负荷连续测试,避免设备过热中断,保障测试连续性,进一步降低运维成本。
深圳麦科信科技有限公司
地址:广东省深圳市宝安区西乡街道铁仔路56号金环宇大厦6楼
电话:0755-88600880
网址:[url=]www.micsig.com.cn[/url]
发表于 2026-5-8 23:17:37 | 显示全部楼层 IP属地:广东省东莞市 移动
GMT+8, 2026-10-26 20:55 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
