豆包是这样解释的: 检测结果解读(sg_flash_id 工具)这是用 sg_flash_id 工具读取 SSD 主控和闪存颗粒信息的界面,我们把关键信息拆解一下:
1. 基础信息概览表格 | | | sg_flash_id v0.145a(得一微 SSD 专用检测工具) | | | | YS9085BB-1(得一微 YS9085 系列主控) | | | | 549.8GB(对应 512GB SSD 的实际可用容量) |
2. 闪存颗粒信息· 颗粒品牌 / 型号:Hynix(海力士)3dv7-176L TLC · 关键参数: 1. 工艺:176 层 3D TLC NAND(海力士 V7 代 176 层堆叠工艺) 2. 容量规格:512Gb/CE、512Gb/die(单颗 die 容量为 512Gb=64GB) 3. 页大小:16k(典型 TLC 闪存页大小,影响读写性能) · 已识别 Bank:Bank00、Bank01、Bank05,均为同型号海力士颗粒,说明是同批次原厂 / 白片 TLC 颗粒。
3. 补充说明与建议· 主控背景:YS9085 是得一微推出的国产 SATA 主控,主打高性价比方案,常见于消费级入门 SSD(如 BIWIN 等品牌的产品),支持主流 TLC 颗粒,性能稳定,适合做日常存储盘。 · 颗粒解读:海力士 176 层 TLC(3dv7-176L)是成熟的消费级闪存颗粒,相比 QLC 颗粒,TLC 的写入寿命和稳定性更好,属于靠谱的方案。 · 后续操作建议: 1. 按提示按 Space 键可查看完整的检测报告,能看到更多颗粒、通道信息。 2. 若 SSD 出现掉盘、不认盘故障,可通过该主控对应的量产工具(如 YS9085 系列开卡工具)进行修复或开卡。 3. 日常使用建议开启系统 TRIM,避免长期高负载写入,延长 SSD 寿命。
然后我把固态的正反面图片上传后,又这样说: 你的检测结果分析:4 颗颗粒只识别 3 颗,不正常 结合你提供的图片和检测数据,我们来拆解问题:
1. 核心矛盾点· 你的 PCB 上焊了4 颗 NX07TAA1111064G 颗粒(每颗是 512Gb=64GB),理论上总容量是 4×64GB=256GB?不对,注意你的 sg_flash_id 显示的是 549.8GB,对应 512GB SSD,说明每颗是128GB(512Gb/CE=64GB,1 die=64GB,而你的型号是111064G,对应 512Gb/CE,单 die 64GB,4 颗理论总容量是 4×64GB=256GB,但你现在识别到 3 颗,3×64GB=192GB,和检测显示的 549.8GB 明显不符,说明存在以下问题)。 · 主控是得一微 YS9085BB-1,属于 YS9085 系列,官方规格是2 通道,每通道最多 4CE,理论上支持最多 8 个 die(4 颗双 die 颗粒或 8 颗单 die 颗粒),所以 4 颗颗粒是完全支持的,不是主控通道限制导致的识别不全。
2. 为什么会出现这种情况?表格 | | | 其中 1 颗颗粒的引脚虚焊 / 脱焊,主控无法读取 ID。 | | | | sg_flash_id 工具对部分型号颗粒的支持有限,或工具版本较旧,未识别到第 4 颗。 | | 开卡时未正确开启所有通道 / CE,或配置文件错误屏蔽了部分颗粒。 |
3. 验证与排查步骤1. 物理检查 o 重点看第 4 颗未被识别的颗粒,检查焊点是否有虚焊、锡渣短路,用万用表测引脚连通性,或重新加焊一次。 o 确认 4 颗颗粒的型号、丝印完全一致,避免混了不同型号的颗粒。 2. 工具层面排查 o 换用最新版的 sg_flash_id 工具,或直接用 YS9085 的量产工具(MPTool)扫描,看是否能识别到 4 颗颗粒。 o 量产工具里的Flash Scan功能可以直接列出所有识别到的颗粒 ID,比 sg_flash_id 更全面。 3. 量产开卡修复 o 用 YS9085 的量产工具,进入配置界面,手动开启所有通道和 CE 数,重新扫描坏块并量产。 o 如果量产工具也只能识别 3 颗,说明第 4 颗确实存在硬件问题。
4. 额外说明· 你现在识别到的 3 颗颗粒都是海力士 3dv7-176L TLC,单 die 64GB,3 颗总容量 192GB,但检测显示的是 549.8GB,这明显不匹配,说明: 1. 要么 sg_flash_id 的容量识别有误(常见于 USB 转接盒连接时), 2. 要么其中某颗颗粒是双 die(128GB),但工具只识别了其中一个 die。 · 建议你用量产工具重新扫描,它能清晰显示每个通道、每个 CE 对应的颗粒 ID 和容量,这是最准确的判断方式。
