查看: 601|回复: 11
[其他] 不拆不快,被迫拆了一个对讲机手咪的弹簧线,老化要换线了
发表于 2026-5-11 22:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现垃圾储物箱底多年前买的一个对讲机手咪的弹簧线的橡胶全部老化脱落了,惨不忍睹。
全部清理完毕,露出内脏。这条弹簧线全部拉直有3米长。
插头是四段式的。但只有红/白/透明三根导线,应该都是铁氟龙线。
一根白色的绳子,是保护导线防止被拉断的
一大束纤维丝,可能是为了弹簧线伸缩的时候减少导线间的摩擦力,增加伸缩润滑度的。
还有一层薄纸一样的东西卷着线材,不知什么作用。
测量了一下导线外径。
红色和蓝色是一样粗的,外径都是0.88mm左右,根据铁氟龙线的规格,似乎规格比30AWG(金属截面积0.05平方毫米)稍粗一些。
透明皮的导线比较粗,外径有1.03mm,大概是28AWG(金属截面积0.08平方毫米)左右。
白色绳子粗0.56mm。
这弹簧线的做工好像不错,就是外皮时间长了会老化。
要买一条弹簧线回来自己换上去才行。
外面卖的弹簧线外皮基本上是PU材质的,应该会更耐用,不过就没有橡胶的手感好。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2026-5-11 22:44:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 22:50:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 23:00:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 23:58:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 00:19:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 00:20:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 07:09:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 07:32:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 08:09:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-12 08:22:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 11:32:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 18:29 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
