查看: 913|回复: 18
11块钱的迷你彩屏直流功率计,直接供电测不准,电流误差大
发表于 2026-5-12 09:59:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年十一块钱买的彩屏迷你直流功率计,我太懒了一直不想搞它,电压精度还行,自身功率0.15w左右。
外观尺寸和显示参数,就是个普通0.56寸电压表的大小。
三线制独立供电可测100v,表头直接供电最大30v,这是两种供电的接线图。
根据接线图来制作,特点是加了个拨钮开关,可以切换直接供电和独立供电,方便不同方式测量。为了防止干扰,主回路并联了100v470uf高频电容,因为以前遇到过功率计带逆变器,结果逆变器反馈输出谐波干扰,导致功率测量错误。5v独立供电口也并了个固态电容,充分保障仪表供电稳定性。4个接线端子为铜镀镍M4香蕉插头,最大32A电流,阻值为0.6毫欧,分流器直接用4平方铜线焊到端子上,软连接的方式避免热胀冷缩。当然,说是50A,实际使用香蕉插头时基本就在20A以内。
最后打胶固定内部,防止松动和脱落短路。
对比之前的功率计,要小巧不少,主要是可以独立供电,能计量低于5v的设备功率,以前这个最低只能8v
然后测试,独立供电没有问题,比较准确。
但问题来了,直接供电测不准,电流误差大。
仔细检查线路,没有问题,严格按照接线图来的,并且,如果分流器接线有误,那按理说独立供电时也该有问题才对。如果说没有校准零点电流,那为什么独立供电时又是准确的?想问问商家,毕竟是半年前买的了,也不指望售后,就只是想问问,结果商家吊的不行啊,直接来句不管了,我就很气愤,买了你的东西,只是想问问答疑,结果连问题看都不看就甩给你一句。
算了,自己分析吧,既然独立供电能测量准确,那硬件上应该没问题,是软件的锅?并且后续试验分析,不像是误差,很有规律的偏小。
继续研究发觉,直接供电的情况下,电流超过2.4A后,才开始涨数,再观察之前的测试,确实就是小了2.4A
并且超过2.4A后,就会精准的上涨。每加0.1A,它就涨0.1A,也就是说,直接供电时的电流数值,比独立供电小了2.4A
就很怪,按理说只是供电方式不一样,怎么会影响到软件的,它怎么知道我是用什么方式供的电?我去翻阅了相关评论,想看看有没有其他买家遇到过这种问题,但基本都是到手后拍个照领红包的评价图,没意义。翻了半天找到个专业点的,这个买家是电流偏大了1.5A,看样子问题千奇百怪。这个迷你功率计出来了好几年了,应该有很多人买过,不知道有其他朋友遇到过这种问题没……
参与人数 2家元 +68 收起 理由
家睦 + 60
ssn2 + 8 原創內容
发表于 2026-5-12 10:40:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 10:45:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 11:09:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 11:33:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 14:08:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 14:52:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 15:04:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-12 16:55:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-12 17:01:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 17:07:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-15 20:14:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-15 20:19:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 23:48:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-16 13:52:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-16 16:11:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-16 19:03:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-16 20:15:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 04:47 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
