查看: 38|回复: 1
内蒙古移动CM311-5X_GK6323V100C_2+16G_短接强刷原机备份固件包
发表于 前天 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
内蒙古移动CM311-5X_GK6323V100C_2+16G_短接强刷原机备份固件包(通用兼容所有代工)
CM311-5X,国科GK6323V100C的cpu,内蒙古移动是2+16G的配置带双频无线蓝牙模块,6323V100C是A55的四核架构,Mali
-450的四核核显,总体性能不错,与当下海思Hi3798mv320的性能基本一致。魔百和CM311-5X带双频无线模块,模块型号是:
WQ9201S,之前没见过这款无线蓝牙模块。经查是物奇芯片:
产品概述:该芯片集成多个高性能RISC-V CPU,支持IEEE802.11ax并向下兼容 IEEE802.11 a/b/g/n/ac协议;采用2.4GHz/5GHz双频架构,支持双频并发,以及多个高速接口和各种外围接口,同时支持以极低功耗实现领先的射频和基带性能,主要应用于智能手机、平板、PC、电视、机顶盒等对数据传输速率要求较高的场景。
优势特性:内置自研高性能的RISC-V CPU,高度集成Wi-Fi和蓝牙功能,具备灵活的Wi-Fi/BT共存策略支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax协议和BT5.4协议,且支持BT/BLE双模、BLE audio支持2.4GHz和5GHz双频并发,并发模式支持STA+AP、STA + P2P GO、STA + P2P GC采用自主设计的双频射频电路,集成高性能的功率放大器(PA/LNA)支持OFDMA、2x2上下行MU-MIMO以及OFDMA+MU-MIMO最高可支持80MHz带宽、1024QAM调制方式,物理层最高速率可达1.2Gbps支持STBC,支持LDPC/BCC编码方式。
CM311-5X-ZG主板。
该主板适配的魔百和类型:基本上兼容CM311-5系列GK6323V100C cpu的系列。
之后选择Apply update form SD card,从U盘选择update.zip做升级刷机。
强刷刷机短路触发点:
1点与2或3短路,触发强刷,短路时间大约6秒,用上面提供的强刷包,用4G,2.0的U盘,fat32,2048块单分区格式化,5个文件复制到根目录,插盒子靠网口U口,短路,给盒子上电,大约6秒秒撤短路或看到电路板电源灯亮马上撤短路。短路上电盒子电源灯不亮,过几秒有原系统开机logo,再过几秒有升级界面,升级完成自动重启。第一次重启进系统稍慢,约1分钟,以后启动很快。U盘兼容很重要,4G老款2.0兼容多,8G的少,大于8G和读卡器都刷不成。
此CM311-5X未刷机前可以开启adb,方法是开机后,按遥控器设置-下-右-上-左-菜单,就可以调出adb算号的界面,算号后永久开启adb。
开启adb,把强刷包的recovery替换系统原机recovery后,可以用强刷包的update.zip做升级刷机是所谓的免拆刷机。
刷机固件下载:
链接: https://pan.baidu.com/s/1EyYgLNZlxv-UvHpmTRxA_g?pwd=5v8w
提取码: 5v8w
链接:https://www.123865.com/s/Jbe8Vv-DwGN
提取码:6688
备用链接:
链接:https://wws.lanzoux.com/b021tgeng
提取码:ebbi
路径:A《当贝纯净桌面--固件大全》(固件更全)>>>【《通刷固件包》】一包通刷多种型号>>>4《CM311-5/5S/CM321-5/5S/MGV3200/3201/3202/3203_ GK6323V100C_安卓9.0_通刷固件包》
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
发表于 昨天 00:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-15 17:38 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
