查看: 640|回复: 11
[外设] Lenovo active pen2吐槽:这九号电池也太不撑用了
发表于 2026-5-16 16:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前购买 yoga pro 6的时候,随机器带了一个触控笔,型号为 active pen2,长得跟普通触控笔没啥两样
图 1
但是诡异的是这支笔需要配置两种电池,一种是九号电池(1粒),一种是SR527SW 纽扣电池(2粒)。
图 2
图 3
其中前者用于触控笔尖和电脑屏幕形成电磁感应用,后者用于笔和电脑的蓝牙连接。
好些天没有用这个笔了,前些天拿出来用用,发现蓝牙的指示灯不亮了,于是更换了备用的纽扣电池。更换完成后蓝牙是连上了,但是笔依然不能用,测试了一下 9 号电池,发现 9 号电池也没有电了。这个 9 号电池,我放进去后,就没有怎么用过,现在就没电了,有可能是放的时间长了,它自己自耗电耗尽了。不想以后再为换电池的事情糟心,我从网上买了一套镍氢充电的 9 号电池。
买来之后就用usb测量工具测试其充电功率,倒是不高
图 4 初始化充电功率
然后我冲了四个小时了,发现还是没有充满,而且此时充电功率依然是图 4 的功率:
图 5 四小时后充电功率
我实在是担心把电池冲爆了,然后停止了充电。仪表盘上显示充电电量已经有 3.66 Wh 了,也不知道电池充进入了多少。对于充电时间长的问题,我还专门咨询了客服,客服一开始说 2-3 小时就能充满,后来又说需要 6-8 小时。
图 6 客服沟通
最后吐槽一下,SR527SW 这个型号的纽扣电池,国内竟然没有厂家生产,导致其售价特别高,希望国内制造业继续努力,不要在小部件上被人卡脖子。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2026-5-16 16:12:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-16 16:17:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-16 16:23:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-16 16:48:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-16 16:51:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-16 17:57:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-16 18:35:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-16 23:50:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 11:37:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 13:14:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 14:39:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 03:36 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
