查看: 879|回复: 16
[无线] IC-M25 ICOM海事专业对讲机详细拆解-内有高清大图
发表于 2026-5-20 09:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
IC-M25对讲机是ICOM公司(日本)于2015年发布的船舶海事对讲机,和之前所有的对讲机不同的是,本机采用嵌内式电池(电池与苹果手机类式,不可拆卸),有带耳机接口,喇叭自动排水功能。IC-M25是现有可漂浮海事手持对讲机中的 薄 轻的:厚仅30.5mm,重仅220g.更大的液晶显示屏,更简单的用户操作:IC-M25的液晶比前任IC-M23大30%,显示的频道数字和图标更大;液晶显示屏改在顶部,按键从底部移到中部,更方便操作。采用Micro-USB充电:标准Micro-B型USB充电接口。可使用点烟器或移动电源或其他设备充电 ,在水中漂浮和闪光,并发出报警音(默认关闭,需打开):和IC-M23一样,IC-M25水中可漂浮,并且在水中闪红光;相对于IC-M23,新增加了在水中可自动发出报警音的功能。11个小时的电池使用时间:内置1500mAh超大锂电池,可连续使用时间长达11个小时(发射(高功率):接收:待机=5:5:90)喇叭自动排水功能:从水中拿起IC-M25后,IC-M25可自动打开喇叭排水功能。也支持手动打开喇叭进行排水。
特别注意,国内大部分是假货,我在京东上买了一台假货,不是京东自营店,外观几乎一样,测试性能非常差,假货里面电路很简单,里面元比真的少很多料,退货让我退到福建泉州;假货是5百多,买的正品是9百多;
参与人数 1家元 +99 收起 理由
家睦 + 99
发表于 2026-5-20 11:19:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 13:15:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 13:37:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 13:40:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 14:34:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 20:09:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 20:14:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 09:10:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 09:17:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 10:01:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 22:38:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-26 13:52:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-26 13:57:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-26 13:59:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-26 19:34:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 01:57 , Processed in 0.296401 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
