查看: 1820|回复: 72
[电脑] DP转HDMI转接线,拆开看看里面有什么
发表于 2026-5-30 23:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里电脑都是老家伙了
两个台式机,都没有HDMI口,
一个是工作站两个DP一个DVI
另一个普通台式机,核显,一个DP一个VGA
显示器一个VGA一个HDMI
笔记本只有HDMI
权衡好久,买了个DP转HDMI的转接线配上手头的HDMI转VGA,正好给桌子下面两个台式机使用,用谁接谁,挺好
于是桌子下面两个大台就使用了DP-HDMI-VGA接显示器
而我桌面上的笔记本则直接HDMI连接显示器
这样用了一段时间,感觉也挺好
但突然一天,台机不出像了
利用手头上的一堆转接头,比如DVI-VGA,HDMI-VGA,DP-HDMI,DVI-HDMI等接来接去,感觉应该是这个DP-HDMI转接线坏掉了
但也又好像没有完全坏掉,但我也不管了,因为冷机接DP-HDMI然后无论 是直接显示器的HDMI还是通过HDMI-VGA接头再接显示器,都不显示
但好像DVI-VGA-显示器接着的时候,把VGA从DVI-VGA转接头上热拔下然后插到DP-HDMI-VGA上,就又能显示
不折腾了,拆了看看里面有什么内容
就这么长一根线,两头都是标准的,不是什么迷你口之类
上面写着什么4K2K的,买的时候也有不同的规格,什么支持4K支持2K的
我也记不清楚我这个是哪个规格了
HDMI口为输出口,这是个单向转换的
只能从DP向HDMI转换
DP口
DP口上有个卡扣,可以卡住显示卡的接口,感觉这是和HDMI区别最大的地方
HDMI就没有这个卡扣
没有卡扣有没有卡扣的好处,有卡扣有有卡扣的优点
没卡扣,电脑或者投影之类的设备,腿绊住线,顶多接头松脱
有卡扣可保证接头连接良好
DP口,侧面有个缝
好像没怎么用力就抠开了
一阴一阳两片外壳夹着里面的DP接头
两片外壳上还印有数字,不知道其意义是什么
双面焊接,这个信号线里面的线芯还挺多的呢
两面都是满满的
然后就是这个金属外套子双面都是这种卡扣
我似乎认为这个金属套子像USB口上的那个铁皮套子一样可以抠开卡扣
于是就这样了
当我把两面卡扣都抠起来,然后用力往下一拉的时候,就下来了
本来以为 是套子可以直接下来,没想到下来的不只是套子,还有里面有芯子
至于为什么把芯子一起撸下来,后面会讲
就是这个,我把它称为芯子
再就是这两排铜手指(应该不是金的吧)
芯子
把铜手指插进去就这样
另一面
在这里可以看出来为什么把芯子一起撸下来了,因为前面提到的这个DP口有个卡扣
在往下撸的时候,卡扣卡住了芯子,所以芯子和金属套子一起下来了
以上是DP头,没有东西,就是焊接
这样看来,转换芯片应该是在HDMI这头了
这头明显和DP头不一样,这头亮亮的,相比之下DP头就是污污的
并且外壳与DP壳也不一样,没有中间的缝
这个是在一端卡住的,也许两头不是一个厂家吧
都是灰,用了不少时候了
扬州三把
也是卡扣
卡扣的一面
卡扣另一面,也有个类似数字的痕迹呢
也是双面焊接,这面除了导线没有内容
好像所有内容都在这一面
转了几个方向,没看到大芯片上有内容,不知道是什么
换几个角度各位老板们自己看吧,看不出来 呢
还有没有焊接的元件
型号吗?
拆解完成,复原,一个半好半坏的转接头
感谢各位老板的浏览,您的浏览就是对我最大的支持
祝各位天天开心,事事顺心
参与人数 4家元 +67 收起 理由
海上生明月丶 + 12
b26359 + 18 謝謝分享
ringlys0 + 16 这个拆得真仔细
wulishui + 21
发表于 2026-5-30 23:52:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-31 00:10:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-31 00:56:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-31 05:41:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-31 06:07:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-31 07:08:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-31 07:17:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-31 07:23:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-31 07:43:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-31 08:02:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-31 08:09:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-31 08:10:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-31 08:28:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-31 09:57:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-31 10:01:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-31 10:06:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-31 10:06:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-31 10:08:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-31 10:08:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 12:07 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
