查看: 843|回复: 7
[手持表] 优利德UT58D万能表还能继续服务多少年?(28款优利德万能表图纸)
发表于 2026-6-1 11:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
坏了不记得多少年了,放着久了屏幕的胶水变质发黑了。
通病了,换偏光膜就好了,不记得拍照了。
记得当时是滴滴档是一直响的
其他档位是可以正常使用的 ,就一直吃灰了。
现在查看有几处有被岁月腐蚀的地方,
修补好,但不通电了。
检查电源电路,没有发现坏的零件,开关接触不良是肯定的了,换了还是不开机。
短路Q2三极管的CE极可以开机  既然板子有腐蚀痕迹,那就查过孔吧。
最后查到了一个过孔不通。
正常开机以后就和以前的故障一样了
分析电路吧
也许很多人不会看万能表的电路图,
我这里说一下吧,比如打到滴滴档(如上图)红圈处就是连起来的
V+经过R42电阻和D44二极管来的。
过来到正极表笔的     经测量没电压,测量电路也不通。
又查到一个过孔不通。处理好就正常了
如果供电正常不开机,或者显示乱码就没必要修了,牛屎芯片。
若有些档都能正常使用,那肯定是可以修的
发表于 2026-6-1 12:17:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-1 12:19:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-1 12:25:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-1 15:28:45 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2026-6-1 15:45:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-2 07:17:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 19:41:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 09:00 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
