查看: 23|回复: 0
[产品] 英伟达Isaac GR00T人形机器人发布:基于宇树H2打造
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
英伟达今日宣布推出 NVIDIA Isaac GR00T 人形机器人参考设计,这是首款基于 NVIDIA Jetson Thor 和 NVIDIA Isaac GR00T 开放开发平台构建的开放式人形机器人参考设计。
NVIDIA Isaac GR00T 人形机器人将宇树 H2 Plus 人形机器人和 Sharpa Wave 触觉五指灵巧手与 NVIDIA Jetson Thor 驱动的板载计算以及 Isaac GR00T 软件和工作流程(“大脑”)整合到一个单一的集成参考设计中,从而统一了开发过程,帮助研究团队更快地从机器人启动过渡到技能开发和现实世界验证。
  • 宇树 H2 人形机器人底座,身高近 6 英尺(IT之家注:约 1.8 米),重 150 磅(约 68 千克),全身有 31 个自由度。
  • 双 Sharpa Wave 触觉五指手,可实现 22 个自由度的灵巧操作,使机器人在身体和手部达到 75 个自由度。
  • 多视角传感,包括一个头部立体摄像头(水平 140 度,垂直 102 度),用于近距离操作的腕部摄像头,以及一个用于运动跟踪的惯性测量单元。
  • 全身控制,手臂扭矩高达 120 牛 · 米,腿部扭矩高达 360 牛 · 米,手臂额定有效载荷为 7 公斤,峰值有效载荷为 15 公斤。
  • NVIDIA Jetson AGX Thor T5000 板载计算,配备 NVIDIA Blackwell GPU,AI 性能达 2070 FP4 teraflops;14 核 Arm CPU,128GB 统一内存,以及可配置的 40 至 130 瓦功率范围,用于实时传感器处理和机器人推理。
  • 支持以太网、Wi-Fi 6、蓝牙 5.2、USB 连接,并配备一系列麦克风和扬声器,用于语音交互。
  • 电池容量为 15Ah,0.972kWh,续航时间约为 3 小时。
  • 支持远程紧急停止功能,可快速安全地脱离机器人。
英伟达 Isaac GR00T 开发者平台还将支持宇树 G1 人形机器人,将相同的开发方法扩展到被开发者广泛使用的机器人,预计很快将在 GitHub 和 Hugging Face 上公布。
IT之家从英伟达公告获悉,英伟达 Isaac GR00T 参考人形机器人将于 2026 年底由宇树推出。
GMT+8, 2026-6-1 22:43 , Processed in 0.124801 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
