查看: 44264|回复: 40
[电源] 捡到一个小电充电宝,拆完了才发现悲催
发表于 2019-7-29 18:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
见到一个扫码充电用的小电充电宝,还挺新的,电池已无电,找了一条Micro-USB 充电线充电充不进去,理所当然的认为是通过4个接线触点充电的,为了搞清楚只好拆之。做工还不错,侧面还有一个霍尔元件估计是检测开关之类。跟踪了一下电路板,发现Micro-USB口 也是直接跟充电芯片IP5189相连的,怎么充不进去呢?换了一条Micro-USB 线,充电灯闪烁,电流1A左右开始充电,原来第一次用的Micro-USB 线是坏的,卧槽,白拆了,外观也恢复不到原来了。原来此机可以直接用Micro-USB口充电,而那4个触点,应该是在专用充电设备上充电使用的。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hushao + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-7-29 18:33:27 | 显示全部楼层
发的照片这么看不到呢?
发表于 2019-7-30 15:14:52 | 显示全部楼层
fuymm 发表于 2019-7-29 18:33
发的照片这么看不到呢?
是不是照片拍得不好看,被系统拒收了?:titter:
发表于 2019-8-18 22:05:51 | 显示全部楼层
我也弄了一个。不能给手机充电。应该是被锁了
 楼主| 发表于 2019-8-27 10:51:01 | 显示全部楼层
这个没有锁,应该是电池没电了
发表于 2019-8-27 11:24:22 | 显示全部楼层
直接拆电池,简单粗暴
发表于 2019-8-27 11:24:58 | 显示全部楼层
直接拆电池,简单粗暴
发表于 2019-8-27 11:44:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆就拆了,用电池,本来这东西平时也用不着,手上三,四个,过几个月还得给补电,挺麻烦的。
发表于 2019-8-27 13:34:41 | 显示全部楼层
有两个类似的,我一直想把电池直接连到这触点上,哪天需要应急时,可以直接对电池快充。
可惜这东西不好拆,拆了就不太好复原了
发表于 2019-8-27 15:59:48 | 显示全部楼层
好粗的线,哈哈
发表于 2020-5-14 23:36:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
霍尔,什么意思
发表于 2020-5-15 01:26:35 | 显示全部楼层
短路开关后面呢个6脚原件就可以和正常充电宝一样用了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-6-7 19:25:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
lsza + 20 精彩回帖
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-6-7 20:00:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错啊,好东西,那么大一块电池。
发表于 2020-6-7 21:27:32 | 显示全部楼层
大神啊,这都能破解了:praise:
发表于 2020-6-7 21:34:46 | 显示全部楼层
这个零件复杂,自身待机电流也大吧,用个普通充电宝就行了,华为的就很好用了
发表于 2020-6-8 00:17:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怪兽的,也可以直接用普通线 充
发表于 2020-6-11 09:34:31 | 显示全部楼层
找单片机,拆掉单片机,把找到8250 MOS管短接S D级或者找到G级给个电平让她导通就好了
发表于 2020-9-20 17:32:59 | 显示全部楼层
手上也有个,充电宝有电但不能给手机充电。应该上被锁了
GMT+8, 2025-11-20 19:51 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
