查看: 619|回复: 0
[电子] 小身板跑 Linux,大项目也能稳稳落地:正点原子 i.MX91核心板&开发板
发表于 2026-6-2 12:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
做嵌入式 Linux 产品,很多人最关心的不是“参数有多猛”,而是三个问题:能不能稳定跑?外设够不够用?后续产品化麻不麻烦?
如果你正在做工业控制、HMI、智能家居、联网家电、医疗终端、边缘网关这类项目,那么正点原子这套基于 NXP i.MX91 的方案,可以重点看看。
它由 ATK-CLIMX91S 核心板 和 ATK-DLIMX91S 开发板 组成
核心板适合嵌入到产品里,开发板适合前期快速评估、驱动调试和应用开发。
一、核心板:小尺寸,适合真正做产品
ATK-CLIMX91S 核心板基于 NXP i.MX9131 处理器设计,内置 1 个 64 位 Arm Cortex-A55 内核,主频最高可达 1.4GHz。
它不是单纯为了“跑分”而做的板子,而是更偏向低功耗、安全型 Linux 边缘设备。对于需要长期运行、稳定联网、成本可控的嵌入式产品来说,这种平台会更实用。
核心板尺寸为 50mm × 32mm,采用 150PIN 邮票孔接口,标配 1GB LPDDR4 内存 和 8GB eMMC 存储,并支持批量容量定制。
整板工作温度覆盖 -40℃ ~ +85℃ 工业级范围,核心板最小系统功耗小于1W
简单说,它的定位很明确:不是只给实验室玩 Demo,而是方便后续做产品、做底板、做批量交付。
二、接口资源:常用外设全部都给到
做嵌入式 Linux,接口资源很关键。因为项目一落地,就绕不开网口、串口、I2C、SPI、CAN、USB、显示、音频、ADC 这些东西。
ATK-CLIMX91S 核心板引出了丰富的处理器 IO 资源,支持 GPIO、USB、千兆以太网、CAN-FD、LPUART、LPI2C、LPSPI、SAI、RGB LCD、ADC、PWM 等外设功能。
这类资源组合,对于工业控制、HMI 显示终端、数据采集设备、联网控制器、边缘网关来说,覆盖面比较完整。
如果你是做产品的,可以基于核心板自行设计底板,把 IO 复用成项目真正需要的功能;如果你是做开发验证的,可以直接用配套开发板先把系统、驱动、应用跑起来。
三、开发板:把核心板能力直接展开,方便快速上手
ATK-DLIMX91S 开发板由 ATK-CLIMX91S 核心板和底板组成,核心板采用邮票孔封装,通过邮票孔半孔焊盘与底板对应焊盘对位后进行贴装焊接,兼顾电气连接可靠性和批量生产一致性。
相比单独拿核心板做底板,开发板更适合前期评估和调试。它把常用接口都展开出来了,拿到板子后可以更快验证系统功能。
底板采用精简实用的设计,集成了 2 路千兆以太网、1 路 TF 卡、2 路 USB HOST、USB OTG、USB_TTL 调试串口、RGB 显示接口、耳机接口、麦克风、ADC 接口、用户按键、系统灯、BOOT 拨码开关、IO 排针 等常用资源。
板载芯片方面,还包含 ES8390 音频 Codec、AT24C64 EEPROM、YT8531C 千兆 PHY、CH343G USB 转串口芯片 等,方便做音频、网络、存储、串口调试等功能验证。
对于工程师来说,这块开发板的意义很直接:
不用一开始就自己画底板、焊样机、查硬件问题,可以先把 Linux 系统、外设驱动和应用逻辑跑通。
四、软件资料:不只是硬件,系统和驱动也配齐
硬件能不能跑是一回事,资料全不全、软件支不支持,才是真正影响开发效率的地方。ATK-DLIMX91S 开发板已支持 U-Boot 2024.04、Linux Kernel 6.6.52、Yocto 根文件系统、GCC 13.3.0 工具链。
驱动支持方面,文档中列出的内容也比较完整,包括串口、GPIO 按键、GPIO LED、I2C、EEPROM、PMIC、电源、音频、ADC、CAN、Mailbox/MU、RPMSG、双千兆网口、PHY、USB OTG、USB Host、eMMC、SD 卡、看门狗、温度传感、触摸屏、RGB 显示、背光等。
也就是说,这套方案不是只给一块裸板,而是把 Bootloader、Kernel、RootFS、驱动、工具链、应用示例和文档资料都配套起来了。
这对开发者非常友好!你可以先用开发板学习、评估、调试;项目进入产品阶段后,再基于核心板做自己的底板和整机设计。
五、一套方案,两种用法
这套 i.MX91 方案比较适合分成两个角度来看:
ATK-CLIMX91S 核心板:适合产品化,尺寸小、功耗低、工业级、IO 丰富,方便嵌入客户自己的设备。
ATK-DLIMX91S 开发板:适合快速开发,接口展开完整,调试方便,资料齐全,适合前期评估、驱动验证、应用开发和教学实验。
如果你正在做智能家居中控、工业 HMI、楼宇自动化终端、EV 充电设备、医疗监护设备、联网家电、Matter 物联网平台或者轻量级边缘设备,这套组合可以作为一个比较稳的 Linux 平台方案。
核心板负责“进产品”,开发板负责“快上手”
这就是它最实在的价值
GMT+8, 2026-9-6 07:16 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
