查看: 23012|回复: 32
[Phison] 群联PS3111-S11修复求助!
发表于 2019-7-29 20:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛友发来一块PS3111的固态,能识别,但不能分区不能正常使用。
PS3111加东芝UFS,应该是153球的。
尝试用群联的修复软件包修复,但失败。
能获取到固态信息,但unlock失败。
用repair工具也repair失败。
用txbench安全擦除也失败。
没有思路了,求大佬们指教!
另外,这款UFS有没有支持的主控能做成U盘?
发表于 2019-7-29 20:21:19 | 显示全部楼层
开过ssd的ufs,emmc好像没法做成U盘,我没吃过螃蟹,你可以弄个3350试一下
 楼主| 发表于 2019-7-29 20:52:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我看了下大树的153脚位的3350板子,对三星的兼容性好,对东芝的ufs兼容性不太好,而且板子太贵,买回来用不上可惜了
发表于 2019-7-29 20:56:09 | 显示全部楼层
这接口目前做不了U盘
发表于 2019-7-29 21:32:30 | 显示全部楼层
进入写保护模式了
原因有很多种,但几乎都是固件问题引起的(很少是颗粒真的到了擦除寿命了)
这种情况,有些是解除写保护状态后可以刷固件解决。如果无法解决,需要群联提供强制擦除的固件包,重新抹除所有信息重新开卡并更新固件。有些人手头有生成工具,我手头只有各别型号的强制擦除工具,反正没你手头的这个。群联的固件包太乱
群联的工具一定不能用错,用错了可能就导致救不回来了。这点跟SMI完全不相像(不过不排除有些方法可能只有内部才知道)
 楼主| 发表于 2019-7-29 21:36:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2019-7-29 21:32
进入写保护模式了
看来不好弄了,愁!
发表于 2019-7-29 22:00:59 | 显示全部楼层
进入写保护模式了
大多数写保护是闪存坏块超标,达到开卡坏块设定值。即使闪存坏块超标,闪存还有没用到的好块,重新开卡还能用。
发表于 2019-7-30 08:27:41 | 显示全部楼层
短接重新开卡试试咯
发表于 2019-8-1 00:26:15 | 显示全部楼层
PS3111坏了基本只有走售后,群联的SSD主控好像很保守
发表于 2019-8-3 09:46:19 | 显示全部楼层
楼主搞好 没有    我有一块 金士顿  A400   480 G  固态  一样情况
 楼主| 发表于 2019-8-3 14:53:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没搞好(✪▽✪)
发表于 2019-8-3 15:13:48 | 显示全部楼层
你 QQ好多  加个 询问下
发表于 2020-3-9 16:49:38 | 显示全部楼层
PS3111确实是难搞,搞到最后都放弃了
发表于 2020-3-9 18:57:10 | 显示全部楼层
固件出错了 而且这个固件版本太新还没有
发表于 2020-3-9 21:51:23 | 显示全部楼层
弄不好  板子出给我吧
发表于 2020-3-25 20:34:22 | 显示全部楼层
qiang1128 发表于 2020-3-9 21:51
弄不好  板子出给我吧
你会弄?分享一下吧1
发表于 2020-8-1 17:59:29 | 显示全部楼层
我有一个影驰240G的也是PS3111,有没有修好的。
发表于 2020-8-1 18:28:51 | 显示全部楼层
我的情况和你一样,至今没搞好,楼主搞好了说一下
发表于 2020-8-2 09:51:53 | 显示全部楼层
这种组合用常规方法开不了  因为短接后会显示缺ce
发表于 2020-8-2 16:49:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别折腾了,上3350吧
GMT+8, 2025-5-6 12:09 , Processed in 0.296401 second(s), 13 queries , Redis On.
