第十四章 按键输入实验
上一章,我们介绍了STM32H7R7的IO口作为输出的使用。本章,我们将向大家介绍如何使用STM32H7R7的IO口作为输入。我们将利用板载的4个按键,来控制板载的两个LED灯亮灭。通过本章的学习,我们将了解到STM32H7R7的IO口作为输入的使用方法。 本章分为如下几个小节: 14.1 按键与输入数据寄存器 14.2 硬件设计 14.3 程序设计 14.4 下载验证
14.1 按键与输入数据寄存器简介14.1.1 独立按键简介几乎每个开发板都会板载有独立按键,因为按键用处很多。常态下,独立按键是断开的,按下的时候才闭合。每个独立按键会单独占用一个IO口,通过IO口的高低电平判断按键的状态。但是按键在闭合和断开的时候,都存在抖动现象,即按键在闭合时不会马上就稳定的连接,断开时也不会马上断开。这是机械触点,无法避免。独立按键抖动波形图如下: 图14.1.1.1 独立按键抖动波形图 图中的按下抖动和释放抖动的时间一般为5~10ms如果在抖动阶段采样,其不稳定状态可能出现一次按键动作被认为是多次按下的情况。为了避免抖动可能带来的误操作,我们要做的措施就是给按键消抖(即采样稳定闭合阶段)。消抖方法分为硬件消抖和软件消抖,我们常用软件的方法消抖。 软件消抖:方法很多,我们例程中使用最简单的延时消抖。检测到按键按下后,一般进行10ms延时,用于跳过抖动的时间段,如果消抖效果不好可以调整这个10ms延时,因为不同类型的按键抖动时间可能有偏差。待延时过后再检测按键状态,如果没有按下,那我们就判断这是抖动或者干扰造成的;如果还是按下,那么我们就认为这是按键真的按下了。对按键释放的判断同理。 硬件消抖:利用RC电路的电容充放电特性来对抖动产生的电压毛刺进行平滑出来,从而实现消抖,但是成本会更高一点,本着能省则省的原则,我们推荐使用软件消抖即可。 14.1.2 GPIO相关寄存器本实验我们将会用到GPIO端口输入数据寄存器,下面来介绍一下。 该寄存器用于存储GPIOx的输入状态,它连接到施密特触发器上,IO口外部的电平信号经过触发器后,模拟信号就被转化成0和1这样的数字信号,并存储到该寄存器中。寄存器描述如图14.1.2.1所示: 图14.1.2.1 GPIOx IDR寄存器描述 该寄存器低16位有效,分别对应每一组GPIO的16个引脚。当CPU访问该寄存器,如果对应的某位为0(IDRy=0),则说明该IO口输入的是低电平,如果是1(IDRy=1),则表示输入的是高电平,y=0~15。 14.2 硬件设计1. 例程功能通过开发板上的四个独立按键控制LED灯:KEY0控制LED0翻转,KEY1控制LED1翻转,KEY2控制LED0、LED1状态翻转,KEY_UP控制LED0/LED1点亮。 2. 硬件资源1)LED灯 LED0 – PD14 LED1 – PC0 2)独立按键 KEY0 – PE9 KEY1 – PE8 KEY2 – PE7 KEY_UP – PC13(程序中的宏名:WK_UP) 3. 原理图独立按键硬件部分的原理图,如图14.2.1所示: 图14.2.1 独立按键与STM32H7R7连接原理图 这里需要注意的是:KEY0、KEY1和KEY2设计为采样到按键另一端的低电平为有效电平,而KEY_UP则需要采样到高电平才为按键有效,并且按键外部没有上下拉电阻,所以需要在STM32H7R7内部设置上下拉。 14.3 程序设计 14.3.1 HAL_GPIO_ReadPin函数HAL_GPIO_ReadPin函数是GPIO口的读引脚函数。其声明如下: GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin); l 函数描述: 用于读取GPIO引脚状态,通过IDR寄存器读取。 l 函数形参: 形参1是端口号,可以选择范围:GPIOA~GPIOG,GPIOM~GPIOP。 形参2是引脚号,可以选择范围:GPIO_PIN_0到 GPIO_PIN_15。 l 函数返回值: 引脚状态值0或者1。 GPIO输入配置步骤 1)使能对应GPIO时钟 本实验用到PC13和PE9/PE8/PE7这四个IO口,因此需要使能GPIOC和GPIOE的时钟,代码如下: __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE(); 2)设置对应GPIO工作模式(上拉/下拉输入) 本实验GPIO使用输入模式(带上拉/下拉),从而可以读取IO口的状态,实现按键检测,GPIO模式通过函数HAL_GPIO_Init设置实现。 3)读取GPIO引脚高低电平 在配置好GPIO工作模式后,我们就可以通过HAL_GPIO_ReadPin函数读取GPIO引脚的高低电平,从而实现按键检测了。 14.3.2 程序解析1. 按键驱动代码这里我们只讲解核心代码,详细的源码请大家参考光盘本实验对应源码。按键(KEY)驱动源码包括两个文件:key.c和key.h。 下面我们先解析key.h的程序,我们把它分两部分功能进行讲解。 l 按键引脚定义 由硬件设计小节,我们知道KEY0、KEY1、KEY2和KEY_UP分别来连接到PE9、PE8、PE7和PC13上,我们做了下面的引脚定义: /* 引脚 定义 */ #define WKUP_GPIO_PORT GPIOC #define WKUP_GPIO_PIN GPIO_PIN_13 #define WKUP_GPIO_CLK_ENABLE() do{ __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); }while(0) /* PC口时钟使能 */ #define KEY0_GPIO_PORT GPIOE #define KEY0_GPIO_PIN GPIO_PIN_9 #define KEY0_GPIO_CLK_ENABLE() do{ __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE(); }while(0) /* PE口时钟使能 */ #define KEY1_GPIO_PORT GPIOE #define KEY1_GPIO_PIN GPIO_PIN_8 #define KEY1_GPIO_CLK_ENABLE() do{ __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE(); }while(0) /* PE口时钟使能 */ #define KEY2_GPIO_PORT GPIOE #define KEY2_GPIO_PIN GPIO_PIN_7 #define KEY2_GPIO_CLK_ENABLE() do{ __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE(); }while(0) /* PE口时钟使能 */ l 按键操作函数定义 为了后续对按键进行便捷的操作,我们为按键操作函数做了下面的定义: #define WK_UP HAL_GPIO_ReadPin(WKUP_GPIO_PORT, WKUP_GPIO_PIN) /* 读取WKUP引脚 */ #define KEY0 HAL_GPIO_ReadPin(KEY0_GPIO_PORT, KEY0_GPIO_PIN) /* 读取KEY0引脚 */ #define KEY1 HAL_GPIO_ReadPin(KEY1_GPIO_PORT, KEY1_GPIO_PIN) /* 读取KEY1引脚 */ #define KEY2 HAL_GPIO_ReadPin(KEY2_GPIO_PORT, KEY2_GPIO_PIN) /* 读取KEY2引脚 */ #define NONE_PRES 0 /* 没有按键按下 */ #define WKUP_PRES 1 /* WKUP按键按下 */ #define KEY0_PRES 2 /* KEY0按键按下 */ #define KEY1_PRES 3 /* KEY1按键按下 */ #define KEY2_PRES 4 /* KEY2按键按下 */ KEY0、KEY1、KEY2和WK_UP是读取对应按键状态的宏定义。用HAL_GPIO_ReadPin函数实现,该函数的返回值就是IO口的状态,返回值是枚举类型,取值0或者1。 KEY0_PRES、KEY1_PRES、KEY2_PRES和WKUP_PRES则是按键对应的四个键值宏定义标识符。 下面我们再解析key.c的程序,这里有两个函数,先看按键初始化函数,其定义如下: /** * @param 无 * @retval 无 */ void key_init(void) { GPIO_InitTypeDef gpio_init_struct = {0}; /* 使能GPIO端口时钟 */ WKUP_GPIO_CLK_ENABLE(); KEY0_GPIO_CLK_ENABLE(); KEY1_GPIO_CLK_ENABLE(); KEY2_GPIO_CLK_ENABLE(); /* 配置WKUP控制引脚 */ gpio_init_struct.Pin = WKUP_GPIO_PIN; gpio_init_struct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; gpio_init_struct.Pull = GPIO_PULLDOWN; gpio_init_struct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(WKUP_GPIO_PORT, &gpio_init_struct); /* 配置KEY0控制引脚 */ gpio_init_struct.Pin = KEY0_GPIO_PIN; gpio_init_struct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; gpio_init_struct.Pull = GPIO_PULLUP; gpio_init_struct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(KEY0_GPIO_PORT, &gpio_init_struct); /* 配置KEY1控制引脚 */ gpio_init_struct.Pin = KEY1_GPIO_PIN; gpio_init_struct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; gpio_init_struct.Pull = GPIO_PULLUP; gpio_init_struct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(KEY1_GPIO_PORT, &gpio_init_struct); /* 配置KEY2控制引脚 */ gpio_init_struct.Pin = KEY2_GPIO_PIN; gpio_init_struct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; gpio_init_struct.Pull = GPIO_PULLUP; gpio_init_struct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(KEY2_GPIO_PORT, &gpio_init_struct); } 这里需要注意的是:KEY0、KEY1和KEY2是低电平有效的(即一端接地),所以我们要设置为内部上拉,而KEY_UP是高电平有效的(即一端接电源),所以我们要设置为内部下拉。 另一个函数是按键扫描函数,其定义如下: /** * @brief 扫描按键 * @note 按键响应具有优先级:WKUP > KEY0 > KEY1 > KEY2 * @param mode: 扫描模式 * @arg 0: 不支持连续按 * @arg 1: 支持连续按 * @retval 按键键值 * @arg NONE_PRES: 没有按键按下 * @arg WKUP_PRES: WKUP按键按下 * @arg KEY0_PRES: KEY0按键按下 * @arg KEY1_PRES: KEY1按键按下 * @arg KEY2_PRES: KEY2按键按下 */ uint8_t key_scan(uint8_t mode) { static uint8_t key_release = 1; uint8_t key_value = NONE_PRES; if (mode != 0) { key_release = 1; } if ((key_release == 1) && ((WKUP == 1) || (KEY0 == 0) || (KEY1 == 0) || (KEY2 == 0))) { delay_ms(10); key_release = 0; if (KEY2 == 0) { key_value = KEY2_PRES; } if (KEY1 == 0) { key_value = KEY1_PRES; } if (KEY0 == 0) { key_value = KEY0_PRES; } if (WKUP == 1) { key_value = WKUP_PRES; } } else if ((WKUP == 0) && (KEY0 == 1) && (KEY1 == 1) && (KEY2 == 1)) { key_release = 1; } return key_value; } key_scan函数用于扫描这4个IO口是否有按键按下。key_scan函数,支持两种扫描方式,通过mode参数来设置。 当mode为0的时候,key_scan函数将不支持连续按,扫描某个按键,该按键按下之后必须要松开,才能第二次触发,否则不会再响应这个按键,这样的好处就是可以防止按一次多次触发,而坏处就是在需要长按的时候比较不合适。 当mode为1的时候,key_scan函数将支持连续按,如果某个按键一直按下,则会一直返回这个按键的键值,这样可以方便的实现长按检测。 有了mode这个参数,大家就可以根据自己的需要,选择不同的方式。这里要提醒大家,因为该函数里面有static变量,所以该函数不是一个可重入函数,在有OS的情况下,这个大家要留意下。可以看到该函数的消抖延时是10ms。同时还有一点要注意的是,该函数的按键扫描是有优先级的,最优先的是KEY_UP,第二优先的是KEY0,第三优先的是KEY1,最后是按键KEY2。该函数有返回值,如果有按键按下,则返回非0值,如果没有或者按键不正确,则返回0。 2. main.c代码在main.c里面编写如下代码: int main(void) { uint8_t key; sys_mpu_config(); /* 配置MPU */ sys_cache_enable(); /* 使能Cache */ HAL_Init(); /* 初始化HAL库 */ sys_stm32_clock_init(300, 6, 2); /* 配置时钟,600MHz */ delay_init(600); /* 初始化延时 */ usart_init(115200); /* 初始化串口 */ led_init(); /* 初始化LED */ key_init(); /* 初始化按键 */ while (1) { key = key_scan(0); /* 扫描按键 */ switch (key) { case WKUP_PRES: /* WKUP按键被按下 */ { LED0(0); /* 开启LED0 */ LED1(0); /* 开启LED1 */ break; } case KEY0_PRES: /* KEY0按键被按下 */ { LED0_TOGGLE(); /* 翻转LED0状态 */ break; } case KEY1_PRES: /* KEY1按键被按下 */ { LED1_TOGGLE(); /* 翻转LED1状态 */ break; } case KEY2_PRES: /* KEY2按键被按下 */ { LED0_TOGGLE(); /* 翻转LED1状态 */ LED1_TOGGLE(); /* 翻转LED1状态 */ break; } } delay_ms(10); } } 首先是调用系统级别的初始化:初始化 HAL库、系统时钟和延时函数。接下来,调用led_init来初始化LED灯,调用key_init函数初始化按键。最后在无限循环里面扫描获取键值,接着用键值判断哪个按键按下,如果有按键按下则翻转相应的灯,如果没有按键按下则延时10ms。 14.4 下载验证在下载好程序后,我们可以按KEY0、KEY1、KEY2和KEY_UP来看看LED灯的变化是否和我们预期的结果一致? 至此,我们的本章的学习就结束了。本章学习了STM32H7R7作为输入的使用方法,在前面的GPIO输出的基础上又学习了一种GPIO使用模式,大家可以回顾前面跑马灯实验介绍的GPIO的八种模式类型巩固GPIO的知识。
