查看: 448|回复: 0
[产品] 酷冷至尊冰神G360龙影2代性能版水冷散热器发售,599元
发表于 2026-6-8 21:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 6 月 8 日消息,酷冷至尊冰神 G360 龙影 2 代性能版一体式水冷散热器现已在京东发售,定价为 599 元。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
系列散热器冷头配备磁吸式顶盖套件,提供了 VRM 风扇顶盖款提升散热效率,相应风扇顶盖最高转速设定在 4000 RPM±10%,最大风量为 9.3 CFM,最大风压为 2.8mm H2O。
登录/注册后可看大图
该散热器匹配 MOBIUS 120P 主风扇,具体尺寸为 120 (L) x 120 (W) x 25 (H) mm,最高转速设定在 2400 RPM±10%,风压为 127.8 m³/h(75.2CFM),噪音水平低于 30dB。
登录/注册后可看大图
该散热器采用超薄水泵设计,匹配 EPDM 材质水冷管,搭配 29mm 厚度铝制冷排,扣具兼容英特尔 LGA 1851/1700/1200/1151/1155/1156以及 AMD AM4/AM5 平台。
IT之家附产品参数:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-9-14 13:09 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
