查看: 730|回复: 4
[家电] 霍尼韦尔甲醛监测仪CY01YM
发表于 2026-6-9 15:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台霍尼韦尔甲醛仪,型号是JQJCY01YM,可以接入米家生态,设置智能联动。
打算测试它的电源×电压范围,看能不能使用镍氢充电池×。在3.00V电压下,亮屏工作电流21.4毫安。
降低电压的时候,工作电流会上升,似乎内部用了DCDC稳压。电压下降到2.40V读数依然平稳。
降低到2.30V开始,检测数据上升到0.17,即便开窗通风亦如此。
降低到2.20伏,工作电流上升到27.1mA,检测数据继续上升到0.36。
降低到2.10V,工作电流上升到29.7mA,检测数据上升到0.68。
降低到2.00V,检测数据达到0.84。
降到1.90V,工作电流达到33.5mA,然后显示8.88旋即关机。此后,电源电压必须达到2.70V或以上才能重新开机。查看说明书,发现明确说了不能用充电池(镍氢充电池的电压一般在1.2V,放电过半后电压会掉到1.1V以下,会引起很大误差)。并且发现如果电源内阻大于3.5Ω,即使电压足够,检测仪也不会启动。由此可见,这台甲醛检测仪对电池的状态有较高的要求。
这台甲醛检测仪有Pro版,外形尺寸和技术指标都没什么变化,我觉得大概率就是为了解决准确度依赖电池电压的问题而做的升级,改用了内置锂电池。
电压从3.00V向上调整,最高到达3.80V,没有继续往上,怕烧毁甲醛监测仪。但是如果直接上电,则高于3.40V会拒绝启动。所以这台甲醛仪也不能用磷酸铁锂电池加占位桶,但是可以通过在占位桶内串联一个肖特基二极管,调整电压上限至3.65-0.4=3.25;电压下限为2.8-0.4=2.4,刚好适合磷酸铁锂充电池的电压范围。
用1Ω±20%电阻取样,进行甲醛测量的电流波形如下,测量过程持续时间约10秒,1mV对应1mA,有时候峰值会超过10mA,大多数时候在6mA左右。
约每隔300秒测量一次,长时间平均电流约0.2mA,一天约耗电5mAh,一对碱性电池,完全熄屏大概能用大半年,完全亮屏则可以坚持50小时左右。
鉴于它低于2.40V即影响测量的特性,似乎一次性锂铁电池才是最佳搭配(图片来源见水印,https://m.bilibili.com/opus/670561905253810182)。
刚好有两盒刚过期的甲醛检测盒,拿来测一下1999年装修时,自己买木板请木工师傅打造的衣柜。
按照说明书要求。调好测试液后放在抽屉里,同时把霍尼韦尔甲醛仪一起放进去。一个小时后,甲醛仪显示0.24mg/m³。
取出检测液,加入显色液,放在比色卡上,左看右看,也不知道跟哪个颜色比较接近,似乎在0.3到0.5mg/m³之间,总之严重超标是没跑的了。intent:
另一盒测了买了五六年的宜家柜子。
按照说明书要求。调好测试液后放在抽屉里,同时把霍尼韦尔甲醛仪一起放进去。甲醛仪显示0.03mg/m³,跟周边的环境值一样。
甲醛检测液的颜色,似乎在0.00到0.04mg/m³之间。这个宜家的柜子已经七八年了,大概三四千,属于实木家具的系列,但其实它的背板是颗粒板。一般颗粒板的甲醛释放都很严重,但宜家的颗粒背板虽然一股怪味,但是确实没什么甲醛。intent:
这台甲醛检测仪一直稳定运行,监测灵敏,5月底临时搬来了一个劣质床头柜,它能监测到甲醛的上升并且闪红灯报警。而且还有温度和湿度检测,能够设置自动条件,跟空调×联动。
我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,最喜欢寻找能明显提高生活便利的高性价比产品。5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,欢迎关注!
发表于 2026-6-10 10:05:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 10:43:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-11 21:05:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 08:45 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
