查看: 68|回复: 9
[电脑] 显示器sanc g7c横纹
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
165hz下的情况,横纹会一闪一闪的。一开始只有下面一点点,半年之后越来越往上。这个横纹一开始是只在低刷新率出现,低刷新率的时候越来越往上,现在低刷新率满屏都是,高刷也占了1/4了。
拆的时候忘拍了。全是卡扣固定的。一开始还以为边框往正面掰,结果是整个后盖向后,由一圈卡扣固定。
看了下板子要换得70+,没有明显炸的地方,于是装回去了。
我这个横纹一开始只在低刷新率明显,就是开机的时候60hz会很明显,然后向高刷蔓延过来的,和网上我搜到的案例都不是很相同。
所以我可能会换个屏线试试,在25左右,如果换到时候补拆的过程的图。因为新显示器性价比也挺高的,也可能直接攒钱先买新的了。
如果不能修也请打断我的念想。
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 17 分钟前 | 显示全部楼层
发表于 15 分钟前 | 显示全部楼层
发表于 9 分钟前 | 显示全部楼层
发表于 1 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-11 17:02 , Processed in 0.093600 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
