查看: 486|回复: 2
太阳能充电芯片怎么选?这颗2-7串电池管理器自带MPPT
发表于 2026-6-11 16:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
封面图
太阳能供电的设备越来越多,但选充电芯片时总绕不开两个痛点:太阳能板输出功率不稳定,电池充电管理太复杂。
PST6620 把这两个问题打包解决了。 一颗芯片搞定 2~7 串锂电池/铁锂/钛酸锂的降压充电,内置 MPPT 最大功率点跟踪和 NTC 温度监控,6.6V~35V 宽输入直接用。
一、芯片定位
PST6620 是一款 降压型(Buck) 电池充电管理芯片,支持三种电池化学体系:
电池类型
节数
满电电压范围
锂离子电池
2~7 串
8.4V ~ 29.4V
磷酸铁锂电池
2~7 串
7.2V ~ 25.2V
钛酸锂电池
2~7 串
5.4V ~ 18.9V
典型应用:应急灯、手持设备、电动工具、便携医疗、备用电池、太阳能充电设备。
二、功能参数总览(自上而下树状图)
上图采用自上而下四层树状结构:顶层核心参数 -> 三大核心功能(含详细参数) -> 五个支撑模块 -> 三种电池类型 + 应用场景。每一层都突出具体参数值,一目了然。
核心参数速查
参数
典型值
输入电压
6.6V ~ 35V
开关频率
300KHz
FB 反馈电压
1.225V
电流检测
120mV
NTC 输出电流
20uA
MPPT 调制电压
1.25V
最大占空比
94%
封装
TSSOP-14
工作温度
-40C ~ +85C
功能 1:MPPT 最大功率点跟踪
采用恒定电压法跟踪太阳能板最大功率点。MPPT 引脚电压调制在 1.25V,配合 R3/R4 分压电阻设定:
V_MPPT = 1.25 x (1 + R3/R4)
当输入电流不足时,芯片自动降低充电电流,保证输入电压稳定在最优功率点。不需要 MPPT 时,引脚上拉到 VCC 即可。
功能 2:三段式降压充电
完整充电流程:涓流 -> 恒流 -> 恒压 -> 终止 -> 自动再充。
• 涓流:电池电压低于恒压的 66.5% 时,以恒流的 15% 预充电
• 恒流:电流由外部 RCS 电阻设置,检测阈值 120mV
• 恒压:FB 引脚固定 1.225V,由 R1/R2 分压设定充电终止电压
• 终止:电流降至 5%(IMIN 浮空)或 10%(IMIN 接地)时停止
• 再充:电池电压下降 5% 自动重启
功能 3:NTC 温度监控
NTC 引脚输出 20uA 恒流源,检测 NTC 电阻上的电压判断电池温度:
NTC 引脚电压
状态
动作
< 0.43V
温度过高
停止充电
0.43V ~ 1.32V
温度正常
正常充电
> 1.32V
温度过低
停止充电
不需要 NTC 功能时,该引脚接 51K 电阻到地即可。
功能 4:双灯状态指示
状态
CHRG(红灯)
STDBY(绿灯)
充电中
亮
灭
充满
灭
亮
过温/欠压
灭
灭
未接电池
闪烁
亮
漏极开路输出,LED 直驱,无需 MCU。
功能 5:外围极简
所有关键参数均可外部电阻设置:
参数
设置方式
公式
恒压充电电压
R1/R2 分压
V_FLOAT = 1.225 x (R1/R2 + 1)
恒流充电电流
RCS 电阻
I_BAT = 0.12 / RCS
充电结束电流
IMIN 引脚
接地=10%,浮空=5%
MPPT 电压
R3/R4 分压
三、充电电流选型
RCS 电阻
充电电流
0.1ohm
1.2A
0.067ohm
1.8A
0.05ohm
2.4A
0.033ohm
3.6A
写在最后
一颗芯片覆盖太阳能充电全链路。 从 MPPT 功率跟踪到 NTC 温度保护,从涓流到恒压的完整充电管理,2~7 串三种电池类型全覆盖。做太阳能应急灯、户外电源、便携设备充电方案时,PST6620 值得优先考虑。
关注后回复”PST6620”获取数据手册 + 参考设计
参数来源于 PST6620 官方数据手册,以最新版本为准。
发表于 2026-6-16 09:14:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-17 16:03:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 02:00 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
