查看: 3070|回复: 11
[音响] 拆修调音台电源 控制箱 PAL B810
发表于 2019-7-30 12:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位的调音台,无电源 ,开关控制箱,没有反应。初步怀疑是控制箱内故障!
拆;测量,变压器工作正常,有交流输出。但是稳压 块7805 没有输出。测量,输入脚没有电压。
检查 到电感 (1mh)时,单侧有电,测量判断为断路。用表笔直联,机器恢复正常工作。
当时看到 电感很小的体积,竟然有(1mh)时,判断绕线一定很细。感觉体积怎么也应该有 中药丸子 那么大。
果然,当钳断原来的电感的外壳后,拽处线圈,已经烧黑,估计是过流烧糊,最后断线。
临时用一小值电感 代换。(量不出值)机器恢复正常工作!
上图片!
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2019-7-30 12:24:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-30 12:52:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-30 13:15:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-30 16:14:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-31 05:15:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-31 05:16:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-2 08:23:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-3 07:44:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-18 10:51:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-18 10:52:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 07:24 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
