查看: 1795|回复: 43
[家电] 拆个雅格电蚊拍YG-5615附电路图
发表于 2026-6-20 12:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该有好几年了,印象中距离上次充电已经放1年了,还能打蚊子,这个升压板还可以,自放电0.39UA来回摆动,
用了颗14500锂电池,自家轻微使用打个蚊子还是够了,今天没事拆给大家看看,
雅格的外壳还行,质感不错,使用的是4倍压升压电路,以前是铅酸电池,自放电严重,被我改了,
其实很少打蚊子,蚊子少,所以没像坛友些买好几个,不是再打蚊子就是在打蚊子的路上,我一般最多点盘蚊香,
成品图
里面全局图
细节图
4056带保护的充电模块
震荡管
阻容降压,阻容降压也代替铅酸电池充电电流,计算是69C,
也就是69X0.68UF=46.92ma,可以理解为原来充电电流是50ma,
倍压电容
倍压电容
高压电容容量0.15UF
测试一下高压,已经超过2500V了,
听有些坛友说加大电容更好,
特意加一只0.15UF的电容,结果并没有觉得明显变化,反倒感觉没有1只的效果好,
1只的有种吸力的感觉,连续放电效果好些,2只电容啪啪声间隔稍微大点,由于容量大可能力度强些,
但却是感觉不出来,真要把电压升高还得是把输入电压升高效果明显些,
最终心得我觉得1只可以了,
升压版商品图,芯片丝印是E50D
升压板不带负载0.39UA来回摆动
最后附一张电路图,基本一样,是根据坛友找的图 红色是本电蚊拍修改的参数
END
参与人数 8家元 +240 收起 理由
kyhwhb + 30 優秀文章
aec + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2026-6-20 13:11:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6
发表于 2026-6-20 13:18:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6
发表于 2026-6-20 14:36:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 精彩回帖
发表于 2026-6-20 14:37:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6
发表于 2026-6-20 14:45:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6
 楼主| 发表于 2026-6-20 15:03:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-20 15:04:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 15:04:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6
 楼主| 发表于 2026-6-20 15:05:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-20 15:07:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-20 15:08:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 15:38:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 歡迎探討
发表于 2026-6-20 16:36:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6
发表于 2026-6-20 17:17:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10
 楼主| 发表于 2026-6-20 18:39:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-20 18:41:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 19:03:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10
 楼主| 发表于 2026-6-20 19:14:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 21:41:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6
GMT+8, 2026-11-14 17:08 , Processed in 0.140400 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
