查看: 1158|回复: 28
[示波器] 鼎阳示波器黑屏维修
发表于 2026-6-20 16:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
从朋友片,搞了一个示波器,能通电黑屏,按建有反应,因为是100m的,所以折腾一下,拆开量了一下电源板,一共三路输出,只有显示屏的背光处,没有电压,主控是TOP247,这路的电路图,我大概画了下,坛子的高人,指点下,坛子里也有一篇说是ROM掉程序了,没怎么讲清楚,这个修好,会详细说明,
这是主板正面,
这个是背面,
这个是输出部分,
这路没有电压,半波后量不到电压,后面接一个LM317, 一个L7810, 导致屏不亮。
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2026-6-20 17:30:44 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2026-6-20 18:33:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 19:48:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-20 20:46:14 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
 楼主| 发表于 2026-6-20 20:47:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 21:48:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 22:08:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 07:24:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-21 09:38:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 12:20:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 13:38:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 22:09:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 09:51:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-22 11:18:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-22 11:20:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-22 11:21:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-22 11:28:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-22 11:29:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-22 11:30:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 17:46 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
