查看: 411|回复: 0
42V/50V/60V高耐压OVP保护芯片PW2609A详解,外围仅2颗电容
发表于 2026-6-23 13:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW2609A 和 PW1600 怎么选?高耐压 OVP 芯片实测感受
如果你做 USB 充电、车载设备、工业电源或者电动工具这类产品,输入端最怕的就是适配器误输出高压、热插拔浪涌这些情况。后级 MCU、传感器一旦被浪涌打坏,修起来很头疼。
平芯微有两颗专门做这个的 OVP 保护芯片:PW2609A 和 PW1600。一个耐压 42V,一个工作耐压能到 60V,基本覆盖了从低压 USB 到高压工业系统的需求。下面我把这两颗料的实际参数、用法和选型思路整理一下。
传统 TVS + 保险丝方案够用吗?
说实话,TVS 和保险丝用是可以用,但问题也比较明显:
· TVS 钳位电压精度一般,电流一大钳位电压还会往上飘,保护点不稳定
· 保险丝响应是毫秒级,等它熔断,后级敏感 IC 可能已经扛不住了
· 这两个都属于“一次性的”或者“不可控”的保护,触发之后要么换件,要么保护效果不理想
换成带 MOSFET 开关的 OVP 芯片之后,保护阈值可以外接电阻精确设定,响应在 50ns 级别,过压一过就关断,电压恢复后还能自动打开,不用人工干预。
PW2609A:42V 耐压,3A 大电流
PW2609A 适合 5V~24V 这个区间的系统。内置的 N-MOSFET 导通电阻只有 35mΩ,连续能走 3A,峰值可以到 5A,OVP 响应 50ns。输入范围 3V~40V,绝对耐压 42V,一般 USB-C PD、12V/24V 适配器场景都能罩住。
典型接法有两种,一种是用 R1/R2 分压自己设定 OVP 点,另一种是 VOVP 直接接地,用默认的 6.1V。最简方案外围只要两颗电容。
PW1600:70V 耐压,60V 工作电压
PW1600 是给高压场景准备的,比如 48V 工业电源、电动车电池组、大功率 LED 驱动这些。工作电压范围 3V~60V,绝对耐压 70V,OVP 可以设定到 55V。虽然内阻比 PW2609A 大一些(80mΩ),但在 60V 这个级别已经算很低了,连续输出 2.5A 也够用。
选型思路很简单:5V~24V 系统(USB、5V/9V/12V/20V 适配器、车载 12V)优先考虑 PW2609A,内阻更低、电流更大;48V/60V 工业、电动车、PoE 这类高压场景选 PW1600。两颗料引脚兼容,同一块 PCB 可以互换,这点挺方便。
常见应用场景
PW2609A 适合这些场景:
· USB-C PD 充电器输入保护(5V/9V/12V/15V/20V)
· 5V/12V/24V 直流适配器过压保护
· 汽车 12V 车载设备输入保护
· 行车记录仪、车载摄像头 12V 输入保护
· IoT 网关、路由器 12V~24V 输入保护
PW1600 适合这些场景:
· 48V 工业电源、通信电源输入保护
· 60V 电动车、电动滑板车电池组过压保护
· 大功率 LED 驱动电源过压保护
· 太阳能逆变器、储能系统输入保护
· PoE 48V 输入保护
· 电动工具电池组过压保护
PCB layout 建议
· 输入电容 CIN(1μF)尽量贴着 VIN 脚放
· 输出电容 COUT(1μF)尽量贴着 VOUT 脚放
· VCC 和 VIN 短接,共用 CIN
· OVP 分压电阻 R1/R2 靠近 VOVP 引脚,走线远离功率路径
· 浪涌大的场景可以在 VIN 前端加 TVS(如 P6KE 系列)做二级保护
· GND 走线做宽做粗,保证低阻抗回流
平芯微其他 OVP/OCP 选型参考
如果上面两颗还不匹配,可以看看平芯微其他规格的料:
个人总结
PW2609A 和 PW1600 的定位比较清晰:低压大电流选 PW2609A,高压工业选 PW1600。两颗都是 SOT23-6L 小封装,50ns 响应,OVP 阈值可设,引脚还兼容。外围最简只要两颗电容,想自己调阈值就再加两颗电阻。相比传统 TVS+保险丝,保护更精准、响应更快,也能自动恢复,用起来省心不少。
GMT+8, 2026-11-30 12:07 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
