查看: 1772|回复: 19
[综合] 1999|3999|5999|19999 万用表显示位数知识科普
发表于 2026-6-23 15:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、核心底层逻辑:什么是 Count(计数)
数字表内部 ADC 模数转换器有一个最大计数值,屏幕最大能显示的不带小数点整数就是 Count,行业直接用这个数字定义表的档次,比 “几位半” 更标准、无歧义。
规则:
  • 最大计数值 = 满量程最大读数
  • 最高位能显示的数字决定叫 “几位几分之几位”
  • 分辨率 = 量程 ÷ Count,Count 越大,读数越精细
二、四款主流计数万用表
1. 1999 Count → 俗称 3 位半(3½ Digit)
核心参数
  • 最大显示:1999
  • 位数定义:共 4 个数码管,首位只能显示 0、1,后面 3 位完整 0~9
  • 典型量程举例 DCV:200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V
  • 2V 档上限:1.999V
  • 最小步进(分辨率):0.001V = 1mV
优缺点
优点:最便宜、普及度最高、刷新快、家用够用
缺点:上限只有 1999,同样档位量程读数范围窄;分辨率一般
适用场景
家用测电池、插座通断、简单家电维修、电工新手备用表
2. 3999 Count → 俗称 3 又 3/4 位(3¾ Digit)
核心参数
  • 最大显示:3999
  • 位数定义:首位可显示 0、1、2、3,后三位完整 0~9
  • 典型量程 DCV:400mV / 4V / 40V / 400V / 750V
  • 4V 档上限:3.999V
  • 分辨率同样 1mV,但量程可读范围翻倍
和 1999 对比优势
同样 20V 测量场景:
  • 1999 表 20V 档最高 19.99V
  • 3999 表 40V 档最高 39.99V
    测汽车电瓶、24V 工控电源、变压器不用频繁换挡,电工主流中端机型。
适用场景装修电工、机床维修、开关电源初级检修
3. 5999 Count → 俗称 3 又 5/6 位(3⅚ Digit)
核心参数
  • 最大显示:5999
  • 首位最大显示数字:5
  • 量程:600mV / 6V / 60V / 600V
  • 6V 档满值 5.999V,分辨率 1mV
定位说明
介于 3999 和四位半之间的过渡型号,厂商专属规格,行业没有统一标准:
  • 读数范围比 3999 更大,测 30V 以内设备优势明显
  • 分辨率和 3999 一致,没有提升精度,只是量程上限更高
  • 市面上款式少,多见于品牌中档电工表,不适合精密电子 DIY
短板
依然只有 3 位有效分辨,微小电压、精密电阻测量不如四位半。
4. 19999 Count → 俗称 4 位半(4½ Digit)
核心参数
  • 最大显示:19999
  • 5 个数码管,首位仅 0、1,后四位完整 0~9
  • 典型量程 DCV:200.00mV / 2.0000V / 20.000V
  • 2V 档上限 1.9999V
  • 最小步进 0.0001V = 0.1mV,分辨率是 3 位半的 10 倍
核心优势分辨率大幅提升,能分辨毫伏级微小压差:
  • 测运放、音频电路、传感器、基准电压、小阻值分流电阻
  • 测锂电池单体压差、热电偶、微弱信号,读数细腻
短板
价格高、屏幕刷新速度比 3 位半慢;普通工频测量没必要,属于精密测量专用。
适用场景
电子 DIY、音频设备调试、实验室测量、电源研发、精密仪器维修
三、横向对比表(直观看懂差距)
以直流电压 2V 档位为例:
表格
计数值俗称2V/5V档最大读数2V/5V最小分辨率最高位上限市场定位
19993 位半/2000字1.999V/5.00V1 mV/10mV1入门家用
39993¾ 位/4000字3.999V/5.00V1 mV/10mV3专业电工
59993⅚ 位/6000字5.999V/5.000V1 mV/1mV5小众中端
199994 位半/20000字1.9999V/5.000V0.1 mV/1mV1精密电子
四、高频误区澄清
误区 1:数码管越多越准
错!
屏幕 4 个数字≠四位半。比如 3999 也是 4 位数码管,只是 3¾ 位;必须看最大计数值,不能只数屏幕数字。
商家话术 “四显万用表” 只是屏幕位数,不等于高精度四位半。
误区 2:Count 大 = 测量精度高分辨率 ≠ 精度
  • Count 只决定屏幕能显示多细;
  • 整机精度看说明书标注(如 ±0.5%、±0.02%)。
  • 举例:廉价 19999 四位半表,硬件误差可能比高端 3999 表更大。
误区 3:3999、5999 比 19999 更清晰
分辨率没有提升,只是量程读数上限变大;测微弱信号时四位半碾压前三款。
五、选购快速建议
  • 日常家用、偶尔测电路:1999(3 位半) 性价比最高
  • 电工、常年测 24V/36V 工控、汽车电路:3999(3¾ 位)
  • 5999/3⅚位属于厂商的中端过渡款,近几年因性价比高受到关注
  • 电子维修、音频、传感器、精密电源 DIY:19999(四位半)
六、两个极易混淆关键概念
1. 分辨率(显示精度)≠ 测量精度
分辨率:屏幕能显示的最小变化(由位数决定)
例:3 位半 2V 档分辨率 1mV;四位半 0.1mV
精度:仪器硬件误差(写在说明书,±0.5%、±0.02% 等)
哪怕是四位半廉价表,精度可能不如优质三位半专业表,位数只代表显示,不代表整机准度
2. 普通平均值表 vs 真有效值(TRMS)
位数只管显示位数,真有效值是独立参数,和位数无关:
普通平均值表:仅对标准正弦波市电准确,测开关电源、方波、变频电压读数严重偏小
真有效值 TRMS:任何波形电压测量准确,维修变频器、开关电源必备
搭配关系:3 位半也有真有效值,四位半也有普通平均值表,选购要分开看
补充延伸知识点
  • 台式万用表还有 199999(5 位半)、1999999(6 位半),实验室校准专用,手持极少;
  • “半位” 本质:最高位只有 0/1,只能做进位,无法输出完整 0~9 数字;
  • 3¾、3⅚ 没有 “半位”,最高位可以显示大于 1 的数字,所以不叫 3 位半;
  • 真有效值(TRMS)和计数无关:1999 可以带真有效值,19999 也可以是普通平均值表,分开选购。
来自AI总结,个人简单修改
参与人数 1家元 +30 收起 理由
xuyaz + 30 認真發帖
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2026-6-23 15:29:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 15:44:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 16:49:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 16:57:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 21:46:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 08:02:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 09:24:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 09:36:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 10:20:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 11:03:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 11:50:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 13:54:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 19:43:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-25 05:54:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-25 07:55:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-25 08:59:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-26 07:20:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-26 13:27:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-5 16:29:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 08:04 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
