查看: 1666|回复: 12
[慧荣] SM3281+15nm MLC 0EFK 添加参数&超频
发表于 2026-6-24 15:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼上25买了个坏固态,看到是0efk直接下单了,还是个大头2246xt
颗粒拆完了才想起来拍照,不好意思
翻出我的双头板,很快啊植好了球350℃干上去
接下来就是开卡了,创见的包里面没有Toshiba 15nm的配置,SanDisk的倒是有,遂进行移植(附上我的id,98,3c,a5,93,7e,d0)
下面依我拙见,简单说说添加id以及配置文件的过程
首先在文件夹里找到“UFD_ALL_ForceFW”,往下翻到SM3281BB.ffw,打开,找到SNK 15nm MLC的配置
然后id改一下,再插入回去
FLASH_983CA5937ED0_ISP=SM3281BB_ISP_MLC_SD_15nm.BIN
FLASH_983CA5937ED0_PTEST=PT.bin
FLASH_983CA5937ED0_BootCode=BootCode.bin
FLASH_983CA5937ED0_RETRYBIN=PS_SRTY\PS_CopyBack_MLC_SRTY_SD_MLC_15nm.bin
这样,固件指定就添加好了,再添加id以及参数
再回到上一层,找到“UFD_ALL_DBF”文件夹,打开“flash_3281BB.dbf”,同样使用SNK 15nm配置,复制一份然后改id
@ 98 3C A5 93 7E D0 01 05 03 40 00 00 00 5A 6C 6C 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 84 84 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // SanDisk SDTNSGAMA-016G_SI2 R0517 15nm MLC 2P
肯定有朋友注意到,上边有一位的A8变成了下边的C8,这个就是所谓的3281超频,此参数应该是闪存运行频率,改完后3281就能拥有媲美3280的性能
此时两个配置文件都已经添加完成,再次打开mptool就不会报没有参数了
关于容量设置,3281的mptool限制在90%,我这个0EFK扫出来92个坏块,直接只能开90%容量,但是之前HYV4是可以开满的,这个地方有两种办法
第一,mptool里边的“3280capacity”直接改成0
第二种办法,修改配置ini,在每次打开mptool的setting时,都会让我们选择一个ini配置,我们直接对这个ini下手
找到文件夹里边的default.ini(就是你每次选择的那个),搜索3280capacity,改后面的百分比即可,
注意修改后打开mptool就不要再开setting页面了,直接start,不然会回到90
最后贴上测速图,3281还是太超模了 330MB/s读取,100MB/s写入
有什么问题大家尽管回复,如果有什么错误也请大佬慷慨指出,我也是个半桶水
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2026-6-24 16:52:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 17:44:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 18:05:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 18:57:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 19:23:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 20:08:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 21:16:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 23:01:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-24 23:17:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-28 13:39:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-16 08:59:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-31 23:50:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 09:30 , Processed in 0.249600 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
