查看: 1077|回复: 3
[产品] 重力星球新键盘Mercury K98 Pro把赛博朋克风塞进了98键全尺寸机身
发表于 2026-6-25 06:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位每天晚上窝在宿舍床上、戴着耳机跟室友开黑打《无畏契约》打到半夜一两点、键盘敲得震天响的大学生玩家们,还有那些白天坐在格子间工位上、表面上在赶周报实际上在偷偷刷外设测评视频的上班族们,以及那些家里抽屉里已经躺着三四把键盘、书架上还摆着好几盒没拆封的键帽、看到新货上市就心痒难耐的机械键盘收藏爱好者们——今天有个消息,你们要是没注意到,那可真是亏了。
事情是这样的。重力星球这个牌子,常年在游戏外设圈里晃悠的人应该多少有点印象。他们家做东西的路数跟雷蛇、罗技那些大厂不太一样,特别喜欢走那种赛博朋克的工业设计路线,键盘、鼠标、耳机做出来都跟科幻电影片场里借来的道具似的,棱角分明,线条硬朗,金属质感拉满,往桌上一摆辨识度特别高,路过的人一眼就能认出来“哦,这是重力星球的东西”。就在今天,2026年6月25号这个星期四,重力星球正式发布了他们家的新款产品,名字叫Mercury K98 Pro。这是一把98%配列的、全尺寸的无线机械键盘。
可能有朋友要问了,什么叫98%配列?这事儿得稍微解释两句。咱们常见的标准全尺寸键盘,一般是104颗按键或者108颗按键,右边有一整个独立的数字小键盘区域,上面还有一排F功能键,整体长度差不多得有44厘米左右,放在桌上占的地方不小。而98%配列呢,是在保留数字小键盘的前提下,把那些不太常用的按键重新排列组合,比如把Print Screen、Scroll Lock这些键挪到别的位置或者合并掉,把键盘的整体长度压缩到大概38厘米左右。这样一来,你既保留了全尺寸键盘的全部功能——输密码、做表格、打游戏都能用上数字小键盘——又给右边的鼠标腾出了更多的移动空间。对于打游戏的人来说,这个设计尤其讨巧:鼠标甩起来不会撞到键盘右边,操作空间大了不少。
按照重力星球官方在产品公告里的说法,这把Mercury K98 Pro瞄准的目标用户群,是那些“既想要全尺寸键盘的完整布局,又不愿意在性能和视觉冲击力上做任何妥协”的玩家和创作者。说白了,就是既要键盘功能齐全、一个按键都不能少,又要键盘长得好看、用起来顺手、性能还不能拉胯。
咱们先来聊聊这把键盘的外观设计和内部结构。Mercury K98 Pro的整个机身骨架,用的是全CNC加工的铝合金材质。CNC这个缩写全称是Computer Numerical Control,翻译成大白话就是计算机数控机床加工。具体做法是拿一整块铝合金胚料,固定在机床上,由电脑控制的高速旋转刀具按照预设的程序路径,一刀一刀地把多余的材料削掉,最终切削出想要的形状。这么做的好处是精度非常高、结构强度非常大、质感也非常好,拿在手里沉甸甸的,跟那些注塑塑料外壳的键盘完全不是一个感觉。但坏处也很明显:加工时间长、材料浪费多、成本居高不下。市面上绝大多数量产键盘用的都是注塑塑料外壳,便宜、轻便、生产效率高,但质感和耐用性跟CNC铝合金比起来就差了一截。重力星球在这把键盘上直接用上了全CNC铝合金骨架,而且特意做成了裸露的、骨架式的赛博朋克美学风格——键盘内部的加强筋、支撑结构直接暴露在外面,不加遮盖,看起来就像是直接从哪辆概念跑车的底盘上切下来的一块零件。这种设计语言在目前的键盘圈里确实不算多见,辨识度直接拉满。
内部结构方面,Mercury K98 Pro采用的是gasket mount安装方式。gasket mount这个东西,近两三年在高端客制化键盘圈里特别火。它的基本原理是在键盘的定位板——就是固定轴体的那块板子——和键盘外壳之间,垫上一层或者多层软性的垫片,材质通常是Poron泡棉或者硅胶。这样一来,整个内胆(包括定位板、PCB电路板、轴体)就不是硬邦邦地固定在外壳上的,而是像坐在弹簧床上一样悬浮着。你打字的时候,每按下一颗按键,整个内胆会有一个微微的下沉和回弹,手感软绵绵、弹乎乎的,跟传统键盘那种硬碰硬的触底感觉完全不同。而且这把键盘还兼容top mount结构,也就是把定位板直接固定在外壳上沿的那种传统安装方式,给喜欢折腾的玩家留了一定的改装空间。
轴体方面,重力星球用的是自家研发的UFO机械线性轴。线性轴的意思就是按下和抬起的过程中没有明显的段落感,不像青轴那样按到一半会“咔嗒”响一声,而是直上直下、一气呵成,手感顺滑流畅,特别适合需要快速连击的游戏场景,也适合长时间打字。这颗UFO轴的额定寿命是7000万次敲击。7000万次是什么概念?假设你每天疯狂敲击键盘一万下——这已经是重度使用者的水平了——那么理论上你要连续用上差不多二十年才能把这颗轴体用到报废。当然这只是理论寿命,实际使用中轴体的手感会随着时间慢慢变化,但这个数字至少说明重力星球对这颗轴体的耐久度是有信心的。而且重力星球宣称这颗轴体经过了Hi-fi级别的声学调音,敲击时产生的声音经过专门优化,听起来会比较干净、清脆,没有那种刺耳的金属杂音。
为了让敲击声音更好听,这把键盘的内部塞了整整五层消音结构。咱们一层一层来说:最靠近轴体的是Poron泡棉,这是一种闭孔泡棉,密度高、回弹慢,能有效吸收高频振动;Poron泡棉下面是IXPE材质的轴下垫,垫在PCB板和定位板之间,进一步隔绝噪音;再往下是一层PET薄膜,起到隔离和反射声音的作用;然后是慢回弹的Poron底座泡棉,铺在PCB板的背面,吸收空腔里的回声;最后是一层硅胶填充物,填满键盘底部所有的空隙。这五层东西叠在一起,把键盘内部可能产生的空腔杂音、金属回声、塑料共振全都吸收得一干二净,最终出来的声音是比较深沉、集中的那种,不是那种散乱空洞的“哒哒哒”声。
电池续航方面,Mercury K98 Pro塞了一块8000毫安时的电池。8000毫安时这个数字放在机械键盘领域里是什么水平?咱们做个对比:市面上大多数无线机械键盘的电池容量在2000到4000毫安时之间,能做到6000毫安时的已经算大电池了,卖点里都会特意标出来。重力星球直接给到了8000毫安时,几乎是同类产品平均水平的两倍到四倍。官方给出的续航数据是这样的:在关闭所有灯光的情况下,一次充满电可以使用长达228个小时。228个小时是什么概念?如果你每天使用八个小时,那就是差不多二十八天半,将近一个月才需要充一次电。如果你把全键RGB背光灯和周围的环境氛围灯都打开,在正常使用强度下也能撑19到21个小时。也就是说,就算你开着最炫酷的灯效,每天用八个小时,也能撑上至少两个工作日再加一个晚上。这对于一把全尺寸的无线键盘来说,续航表现确实相当能打。重力星球之所以塞这么大一块电池,目的就是为了减少用户频繁充电的麻烦,让你在工作日和周末之间不用老是惦记着“键盘有没有电”。
响应速度方面,这把键盘支持8000Hz的轮询率。轮询率这个词可能有些朋友不太熟悉,我来解释一下:轮询率就是键盘每秒向电脑报告多少次自己的按键状态。普通的办公键盘轮询率一般是125Hz,也就是每秒报告125次,响应时间大概是8毫秒。普通的游戏键盘大多是1000Hz,每秒报告1000次,响应时间大概是1毫秒。而8000Hz意味着每秒报告8000次,响应时间缩短到了0.125毫秒。Mercury K98 Pro在有线USB-C连接模式下,响应时间是0.1毫秒;在2.4GHz无线连接模式下,响应时间是0.4毫秒。这个速度对于竞技类游戏玩家来说意义很大——你的每一次按键操作都能几乎零延迟地传递到电脑里,尤其是在《CS2》、《守望先锋》、《APEX英雄》这些需要极限反应速度的射击游戏里,快那么零点几毫秒可能就决定了是你先开枪还是对面先开枪。连接方式方面,这把键盘支持三种模式:2.4GHz无线、蓝牙5.4、以及有线USB-C。你可以根据自己的使用场景自由切换——打游戏的时候用2.4GHz或者有线,延迟最低;日常办公或者连平板、连手机的时候用蓝牙,方便快捷。
还有一个比较有意思的亮点是,Mercury K98 Pro在键盘右上角嵌入了一块1.65英寸的TFT彩色显示屏,分辨率是142乘428像素。这块屏幕可以实时显示一些信息,比如当前电量还剩多少、现在是哪种连接模式、当前使用的是第几组配置文件,等等。你也可以通过驱动软件自定义屏幕上显示的内容,比如上传一张自己喜欢的图片或者一段简单的动图上去。在全尺寸的量产机械键盘上配一块可自定义的彩色屏幕,这个做法目前在市面上确实还不算特别常见,算是重力星球给这把键盘增加的一个个性化亮点。而且这块屏幕的配置和调整是通过重力星球的网页版驱动程序完成的——你不需要下载安装任何软件到电脑上,打开浏览器登录重力星球的驱动页面就能直接调整设置,省去了装驱动、占硬盘空间、还要担心兼容性的麻烦。
灯效方面,这把键盘也是下了不少功夫。除了每颗按键独立的RGB背光之外,Mercury K98 Pro还提供了19种预设灯效模式,外加一个音乐律动模式——播放音乐的时候灯光会跟着节奏闪烁变换。更特别的是,它在键盘的三个侧面都加了环绕式的底部氛围灯,就连键盘底部脚托的位置也藏了一圈灯带,叫做foot-halo ambient lighting。这样一来,灯光效果就不只是局限在按键帽下方那一小块区域了,而是会扩散到整个键盘的四周,把周围的桌面都染上一层颜色,视觉效果比单纯的键帽背光丰富了不少。所有这些灯效都可以通过网页版驱动进行自定义调节,而且键盘内置了三组板载存储空间,可以把设置好的灯效方案保存在键盘里,换到别的电脑上插上就能直接用,不需要重新配置。
重力星球的创始人兼CEO黄勇在发布这款产品的时候说了这么一段话,我直接给大家翻译一下原话:“在做Mercury K98 Pro的时候,我们的目标是把重力星球一贯的设计语言和对细节的关注,带到一把全尺寸键盘上,同时给用户提供他们在一款旗舰级键盘上所期望的电池续航、响应速度和灯效体验。8000毫安时的电池、8000Hz的轮询率、智能显示屏,还有环绕式的RGB氛围灯,这些东西组合在一起,反映了我们在设计键盘时的一个核心思路——围绕人们实际使用键盘的方式,去做出一把能满足全天候需求的产品。”
最后说一下价格和购买渠道。Mercury K98 Pro目前的售价是259美元,折合人民币大概一千八百多块钱,现在已经正式开售了。重力星球的全球物流配送网络覆盖超过50个国家,大部分地区的用户应该都能比较方便地买到。对于一把全CNC铝合金机身、自研线性轴体、8000毫安时大电池、8000Hz超高轮询率、还带彩色屏幕和三面环绕灯效的全尺寸无线机械键盘来说,259美元这个定价,放在目前竞争激烈的机械键盘市场里,性价比算是相当不错的了。感兴趣的朋友可以去重力星球的官方网站或者他们合作的主流电商平台上搜一搜、看一看,说不定正好赶上首发活动。
发表于 2026-6-25 08:31:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-25 09:40:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-25 10:26:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-12 06:37 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
