查看: 847|回复: 13
用一個廢舊的太陽能充電寶變兩個DIY的充電寶(網絡實在太慢,稍後編輯)
发表于 2026-6-26 15:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
這樣子的網速我真的無話好說,我的是美國verizon fios光纖公司的網絡,瀏覽下載文件都一切正常,唯獨上數碼之家上傳和瀏覽壇友的帖子真的奇慢.上傳一個圖片至少要10分鐘左右,所以我很多資料根本不敢上傳,請體諒!
正題:
左邊的是一塊在伸縮式充電寶拆下的太陽能板之一,右邊的是單節三星18650 2500Mah充電電池+1023HS,LED双USB 5V 2.4A Micro/Type-C USB移动电源18650充电模块锂电池充电器板
大的太陽能發電板型號
左邊面大的,輸出5.5V 1A,右邊小的,輸出5.5V500MAH(陽光充足下的數值),後面改裝為TYPE-C接口,按道理來說加一個IN4001之類的整流二極管應該比較好,但是1023HS充電模塊自帶保護電路,所以就免去了(懶得又降壓0.5V了)
左邊大的太陽能發電板接充電模塊,電池是三星18650 2500MAH*5節並聯到1023HS充電模塊,右邊的就是上面的單節三星18650加1023HS充電模塊
太陽充足下充電完全沒問題(左邊單節,右邊五節)小的充電一小時(從35%-100%),大的也是一樣充電時間
差點忘記了說:假如陰天的情況下可以拔掉太陽能發電板的TYPE-C插頭改為用普通手機充電器充電(支持TYPE-C.MICRO USB,PD充電)
充滿電就可以正常使用了! THE END!
参与人数 3家元 +72 收起 理由
gzacd + 6 我很贊同
ch104517745 + 30 精彩回帖
不长叶子的树 + 36
发表于 2026-6-26 15:48:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-26 16:05:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-26 16:07:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-26 16:15:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-26 17:38:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-26 18:25:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-26 18:28:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-26 21:09:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-26 21:25:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-27 13:19:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-27 13:27:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-27 21:33:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 23:05:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 18:50 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
