查看: 884|回复: 23
[电脑] iPad Air(第4代)64G扩容到256GB,再也不担心容量不足了
发表于 2026-6-27 00:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
帅哥邻居送修iPad Air4 64G,说是要给女儿上大学用,容量不够,要扩到最大,可是这款PAD官方就只有2个容量,一个64 一个256,别的容量无法刷机通过,所以就只能扩容256G喽,送修前已叫他女儿恢复出厂设置了
拆机,里面还挺好的,就是屏幕上有较多指纹,当然是富士康工厂生产作业员留下的
先对电池进行保护下,避免刮花
拆下硬盘上面的屏蔽罩
硬盘来个特写,好象没拍清楚
再对硬盘周边进行高温保护,在操作前电池的电要断开(用名片隔开即可)
显微镜下的64G闪存硬盘
热风枪拆硬盘时,还得再次保护下电池及CPU这两边,用金属片挡
把硬盘焊盘清理干净备用
手上没有现成的硬盘,采购耽误了2天,买回的256G硬盘直接装板,硬盘卖家说iPad Air4要刷两次机,扩容比较麻烦,看我后面的操作即可
装上屏幕进行首次刷机
刷成功后不难看出,虽然开机了,但无法激活的,序列号等信息是没有的,这一步完后,又得拆下256G硬盘
先前拆下的原机64G硬盘用鲁斑编程器备份底层
刚刷过一次机的拆下的256G硬盘装入编程器中写入底层,并且要解绑WIFI,不然WIFI不工作的
写完底层后,256G硬盘再次装回主板上,上面的章不要弄掉了,否则万一有问题退换不了
装屏后再次刷机,这次刷完后就有序列号等信息了,并且成功激活
看看验机报告,显示扩容机了
平板进入系统后,测试了基本功能OK
关机隔断电拆下屏幕,看看这整个图,被保护的样子
撕下硬盘表面的胶纸,擦洗干净硬盘
撕掉所有保护物,清洗干净
盖回屏蔽罩
装上屏幕,再次清洁内部
合好屏幕开机,完美的扩容到256G
这下邻居的女儿不用担心容量不足了
END
参与人数 3家元 +80 收起 理由
b26359 + 30 謝謝分享
wgm468 + 20
8139 + 30 優秀文章
发表于 2026-6-27 01:16:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-6-27 01:34:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
sean + 18 我很贊同
发表于 2026-6-27 07:07:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-6-27 07:42:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
sean + 9 認真發帖
发表于 2026-6-27 07:45:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 换原装吧
发表于 2026-6-27 08:14:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-6-27 08:20:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 换原装
发表于 2026-6-27 08:42:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-6-27 09:34:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-6-27 10:27:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-27 10:31:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-27 10:32:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-27 10:33:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-27 10:34:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2026-6-27 10:36:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-27 10:48:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
sean + 18 我很贊同
 楼主| 发表于 2026-6-28 00:12:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-28 00:18:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-1 01:34 , Processed in 0.187201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
