查看: 42|回复: 0
[产品] 华硕320瓦猛兽开卖:ROG新枪神配5090加4K 240Hz Mini-LED
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位正在宿舍里吹着空调刷B站的大学生朋友、每天背着电脑往返于家和公司之间的上班族、晚上把孩子哄睡着了才能偷偷打开电脑玩两把游戏的奶爸们、还有那些靠一台笔记本吃饭天天在咖啡馆里剪视频做设计的自由职业者——你们有没有一种感觉,就是现在的游戏本厂商,好像越来越不太愿意在“性能释放”这件事上较真了?很多机器看起来配置单写得漂漂亮亮,又是i9又是5090的,结果买回来一跑大型游戏,风扇转得跟飞机起飞似的,帧数倒是没稳住多久就开始往下掉,一看温度,CPU和GPU双双撞到温度墙,然后频率咔咔往下降,体验一下子就拉胯了。
但今天要聊的这台机器,ROG那边拍着胸脯说,他们这次是真要把这个局面给扭转过来。就在今天,2026年6月27号星期六,华硕旗下的玩家国度ROG官方正式宣布,2026款的ROG Strix SCAR 18,现在已经可以从华硕自家以及跟华硕合作的各大零售商那里直接买到了。注意,不是预售,是正式开卖。之前一直在观望这台机器的朋友,这会儿可以直接动手了。
那这台机器到底有什么特别的呢?咱们先从它的定位说起。ROG Strix SCAR系列一直是ROG笔记本产品线里的性能旗舰,专门给那些对性能要求高到近乎苛刻的用户准备的。按照ROG官方的说法,这台机器是为三类人打造的:第一类是硬核游戏玩家,不管是玩那种地图大到跑不完的开放世界3A大作,还是打那种每一帧都决定胜负的电竞对抗类游戏,都需要机器有足够强的性能储备;第二类是内容创作者,包括做平面设计的、搞3D建模渲染的、剪高码率视频的,这些人对CPU的多线程性能和GPU的渲染能力要求极高;第三类是开发者,尤其是那些在本地跑AI模型训练和推理的开发者,需要强大的算力支撑。简单来说,只要你干的活儿对笔记本的性能要求很高,这台机器就是冲着你来的。
那它用什么来满足这些人的需求呢?首先是核心配置。2026款的ROG Strix SCAR 18搭载了一颗英特尔Core Ultra 9 290HX Plus处理器,这颗芯片在单线程和多线程性能上都表现很强劲。配合的显卡则是目前移动端的顶级型号——NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU,这张卡支持NVIDIA最新的一系列GPU加速技术,包括DLSS 4和多帧生成功能。DLSS 4大家应该不陌生了,就是通过AI算法把低分辨率的画面智能放大到高分辨率,在不损失太多画质的前提下大幅提升帧数。多帧生成则是更进一步,能在两帧画面之间由AI生成额外的帧,让画面看起来更加流畅。
但真正让这台机器跟其他高端游戏本拉开身位的,是它的功耗释放。ROG Strix SCAR 18做到了最高320瓦的持续总系统功耗。320瓦是什么概念呢?很多台式机的电源也就450瓦到550瓦,一台笔记本能跑到320瓦,这放在几年前简直是不可想象的。而且你要知道,去年的上一代Strix SCAR 18,总系统功耗是255瓦。也就是说,今年这一代直接在去年的基础上加了65瓦,增幅超过了25%。其中光是GPU这一块的功耗,最大TGP就达到了175瓦。这意味着这台笔记本在处理那些对图形性能要求极高的任务时,能够长时间保持在一个很高的性能水平上,不会像有些机器那样跑一会儿就因为过热而降频。
功耗拉到这么高,散热肯定得跟上,不然就是纸上谈兵。ROG自然也想到了这一点,他们给这台Strix SCAR 18配了一套叫ROG Intelligent Cooling的智能散热系统。这套系统在设计上有几个挺讲究的地方。首先,机身上那些排热风口的位置经过了精心安排,热风是从机身尾部的出风口排出去的,不会吹到你握着鼠标的那只手。这个细节对于长时间打游戏的体验影响还挺大的,你想想,夏天本来就热,要是鼠标那块一直被热风吹着,手心出汗不说,鼠标垫都可能受潮,操作手感会大打折扣。进风口的布局也很合理,机身侧面、底部、还有键盘区域下方都有进风口,这样就能形成一个非常顺畅的气流通道,冷空气从各个方向被吸进来,热空气从尾部被排出去。
而且这套散热系统内部还有一个很巧妙的设计——定向气流可以帮助降低表面安装组件周围的温度,最多能降5摄氏度。换算成华氏度的话就是41华氏度。在笔记本这种寸土寸金的空间里,能把局部温度降下来5度,对那些精密电子元件的稳定运行是有很大帮助的。温度每降低一度,电子元器件的寿命和稳定性都会有相应的提升,这在长时间高负载运行时尤为重要。
再往深处看,这套散热系统的用料也挺下本的。它的均热板比上一代厚了20%,均热板的厚度直接影响到热量从芯片表面传导到散热鳍片的效率,厚了20%意味着热传导能力有明显提升。里面的散热鳍片用的是超薄的铜片,厚度只有0.1毫米,这些铜片加起来的总表面积达到了246898平方毫米。这个数字你可能不太好直观感受,我换个说法:差不多相当于一张标准乒乓球桌面积的三分之一左右。在那么小的空间里塞进这么大面积的散热鳍片,就是为了尽可能地把热量散发出去。另外,CPU和GPU的风扇也是重新设计的,跟上一代相比,这两颗风扇能推动的气流量增加了91%。将近翻倍的风量,这对压制320瓦的发热来说是至关重要的。没有足够的风量,再好的散热鳍片也只是摆设。
还有一个容易被忽略但很重要的细节:这台机器给PCIe 5.0的固态硬盘也准备了专门的散热方案,用的是石墨和铜的组合材料。为什么要单独给SSD做散热呢?因为PCIe 5.0的SSD读写速度极快,顺序读取速度可以轻松突破10000MB/s,但代价就是发热量非常大。如果在高强度读写的时候SSD过热,它会自动触发降速保护机制,那高速的优势就体现不出来了。有了这套专门的散热措施,就算你连续拷贝大文件或者长时间加载游戏场景,SSD也能保持高速运转,不会因为过热而掉速。
说完了性能和散热,咱们再来聊聊这台机器的另一大亮点——屏幕。ROG Strix SCAR 18配备的是一块被称为ROG Nebula HDR Display的显示屏。这块屏幕的参数拿出来,在目前的笔记本市场上确实很难找到对手:18英寸大小,4K分辨率,240Hz刷新率,面板类型是mini-LED。而且这块mini-LED面板拥有超过2000个独立的背光分区。2000多个分区意味着什么呢?意味着屏幕在显示明暗对比强烈的画面时,亮的区域可以非常亮,暗的区域可以几乎完全不发光,从而实现极高的对比度。普通的LCD屏幕因为背光是整块一起亮的,所以在显示黑色的时候实际上是深灰色,而mini-LED因为可以把对应区域的背光完全关掉,所以能实现真正的纯黑。它的HDR峰值亮度可以达到1600尼特,这在家用环境下已经属于亮得晃眼的级别了。色彩方面,它覆盖了100%的DCI-P3色域,这是电影工业广泛采用的色彩标准,不管是看电影还是做专业的图像视频处理,颜色都很准。它还通过了VESA的ClearMR 11000认证,这个认证等级代表它在动态画面下的清晰度表现属于顶级水准,运动物体的边缘不会出现明显的拖影和模糊。
另外,这块屏幕还用了一种叫AGLR的技术,全称是Anti-Glare Low Reflection,也就是防眩光低反射。这项技术能把屏幕表面的光线反射率降低55%,同时把对比度提升4.5倍。效果是什么呢?就是你就算坐在窗户旁边或者灯光比较复杂的环境里,屏幕上也不会出现那种烦人的反光,画面的清晰度和色彩表现都不会受到环境光的太大干扰。这一点对于经常需要在不同环境下使用笔记本的人来说特别实用,比如你在咖啡馆靠窗的位置坐着,阳光照进来,普通屏幕会反光到看不清内容,但用了AGLR技术的屏幕就能很好地解决这个问题。
更值得一提的是一项全新的显示技术——ROG Nebula ELMB。ELMB的全称是Extreme Low Motion Blur,也就是极致低运动模糊。传统的ELMB技术通常是对整块屏幕进行统一的频闪背光,通过在人眼视觉暂留的间隙关闭背光来减少动态模糊。但这种做法有一些副作用,比如会跟可变刷新率技术冲突,导致画面在某些情况下出现撕裂或者闪烁,而且整屏频闪在一些敏感用户看来会觉得眼睛累。ROG这次在Strix SCAR 18上采用的是八分区频闪的方案。什么意思呢?就是把屏幕分成八个区域,每个区域独立控制背光的频闪节奏。这样做的好处是,既能有效降低运动模糊,让快速移动的画面看起来更锐利更清晰,又能同时支持可变刷新率,避免了传统整屏频闪带来的那些妥协。对于喜欢玩快节奏射击游戏或者竞速游戏的玩家来说,这项技术带来的体验提升是非常直观的。你开镜瞄准的时候,画面不会糊成一团;你开车高速转弯的时候,路边的景物不会拖出长长的残影。一切都是清晰锐利的。
接下来聊聊这台机器的扩展性和可维护性。这一点我觉得特别值得拿出来说一说,因为很多高端游戏本在这方面做得并不好,有的甚至为了追求轻薄把内存焊死在主板上,用户想升级都没办法。ROG Strix SCAR 18的底盖是不需要工具就能打开的,你徒手就能把它拆下来。拆开之后,内存插槽和固态硬盘插槽就直接呈现在你面前了。而且它的固态硬盘插槽用的是ROG自家的Q-Latch快拆设计,不需要螺丝刀,用手一拨就能把固态硬盘固定住或者取下来。这对于喜欢自己升级硬件的人来说简直太友好了。你想加根内存条或者换块更大容量的SSD,几分钟就能搞定,不用到处找螺丝刀,也不用担心弄丢那些小得可怜的螺丝。而且这种设计还有一个好处,就是万一你的固态硬盘出了问题,更换起来也非常方便,不需要把整台机器寄回售后。
外观方面,ROG Strix SCAR 18延续了ROG一贯的张扬风格。机身四周环绕着一圈Aura RGB灯带,开机之后流光溢彩的效果非常吸睛。机盖上有一个带背光的ROG眼睛Logo,另外还有一套AniMe Vision矩阵灯效系统,可以在机盖上显示各种自定义的图案和动画,比如你喜欢的游戏角色的图标,或者你自己设计的文字和图形。当然,如果你不喜欢这么花哨,或者在某些场合需要低调一点,比如带到会议室或者图书馆,你也可以在Armoury Crate控制软件里把所有RGB灯光全部关掉,让它变成一个外观相对素净的黑色大本子。这种可调节的设计还是挺人性化的,兼顾了不同使用场景的需求。
接口方面,这台机器也给得很足。它配备了双Thunderbolt 5接口,传输速度和扩展能力都是目前最顶级的。Thunderbolt 5的带宽高达80Gbps,可以外接高分辨率高刷新率的显示器,也可以外接高速的存储设备,甚至可以外接显卡坞。还有一个2.5G的有线网口,如果你家里有高速宽带,插网线打游戏的延迟会比WiFi更低更稳定,尤其是在玩竞技类游戏的时候,那几毫秒的延迟差异可能就是胜负的关键。视频输出接口是HDMI 2.1 FRL,支持高分辨率高刷新率的外接显示器,最高可以支持到8K 60Hz或者4K 120Hz以上。无线网络方面支持WiFi 7,这是目前最新的WiFi标准,理论速度可以达到30Gbps以上,延迟也更低。再加上各种各样的USB接口,不管你是外接键鼠、手柄、移动硬盘还是其他外设,接口数量都够你用,不用再额外买个USB集线器。
最后说一下购买时间和渠道。根据ROG官方发布的消息,2026款的ROG Strix SCAR 18在美国地区的预购是从2026年6月24号开始的,也就是这周三。而今天,6月27号星期六,它已经在华硕的官方在线商店以及跟华硕合作的各大零售商那里正式上架开卖了。至于国内的用户可能要稍微等一下,一般来说国行版本的上市时间会比美国晚一点点,但既然美国那边已经开卖了,国内应该也不会太久。
总的来说,这台ROG Strix SCAR 18给我的感觉就是,ROG这次是真的把所有能堆的料都堆上去了。320瓦的系统总功耗、RTX 5090移动版显卡、4K 240Hz的mini-LED屏幕、超过2000个背光分区的HDR表现、八分区ELMB低运动模糊技术、免工具拆装的可升级设计——每一项拿出来都是目前笔记本领域的天花板级别。对于那些预算充足、对性能有极致追求、不愿意在任何方面妥协的用户来说,这台机器确实是一个非常有吸引力的选择。当然,它的价格肯定也不会便宜,毕竟这些顶级配置摆在那里。但如果你真的需要一台能陪你征战好几年的高性能笔记本,多花点钱换来更好的体验和更长的使用寿命,这笔账算下来其实也不亏。
GMT+8, 2026-6-27 23:15 , Processed in 0.093600 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
