查看: 2208|回复: 34
[健康] 拆个输液报警器,破解无名芯片
发表于 2026-7-1 17:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容式液体液位检测输液报警器,依靠液体介电常数变化改变极板电容,通过专用检测芯片处理信号,实现正常输液绿灯、液体耗尽红灯 + 蜂鸣报警,整机 3V 电池供电。
一、核心模块拆分
1. 电容式液位检测探头(左侧实物 + 等效电路)
物理结构
两片平行金属检测条贴在输液管道外壁,一条接芯片 1 脚,一条接芯片 2 脚,旁边接地条做屏蔽;管道内有液体 / 空气时,极板间等效电容发生变化。
等效电路
  • Ct:管道介质可变电容(管道有液体时 Ct 容量大;液体流空只剩空气,Ct 容量大幅变小)
  • Co:探头固定寄生电容
  • R3:7.5MΩ 高阻偏置电阻,给芯片检测引脚提供静态偏置,隔绝直流、只传递交流电容变化信号
  • 供电:探头回路由整机 3V 电源供电
检测原理
水的介电常数远大于空气:
  • 管内有药液:极板间等效电容 Ct 大,芯片 1、2 脚检测到标准电容信号,判定输液正常;
  • 药液流空只剩空气:Ct 急剧减小,芯片识别液位过低,触发报警逻辑。
2. 主控检测芯片 U(8 引脚专用电容感应 IC)
电源:8 脚接 3V 正极,公共地引脚接电池负极;
  • 1、2 脚:电容检测输入,接液位探头两极 + 7.5M 偏置电阻 R3;
  • 3、4 脚:外接 FMQ 蜂鸣器(无源压电蜂鸣片);
  • 5、6 脚:状态指示灯驱动输出;
  • 7 脚:按键 SW1 输入(功能:消音 / 复位)。
3. 状态指示电路(LED 红绿指示灯)
限流电阻统一为 22Ω,适配 3V 供电 LED:
  • LED2 绿色指示灯:接芯片 6 脚
    管道内有药液、液位正常时,6 脚输出高电平,绿灯常亮,表示输液正常;
  • LED1 红色指示灯:接芯片 5 脚
    药液耗尽、液位过低时,5 脚输出驱动,红灯点亮闪烁,同步触发蜂鸣器。
4. 声光报警模块
  • FMQ 压电蜂鸣片:接芯片 3、4 脚,液位异常时芯片输出交变驱动信号,蜂鸣器持续鸣叫提醒;
  • 消音按键 SW1:一端接地,一端接芯片 7 脚。报警时按下 SW1,7 脚检测到低电平,芯片关闭蜂鸣输出(红灯可保持常亮,或短时静音,取决于芯片程序)。
二、完整工作流程
  • 上电初始状态(输液正常)
    输液管内充满药液,探头等效电容 Ct 大,芯片判定液位正常:
  • 6 脚输出→绿灯 LED2 常亮;
  • 5 脚、3/4 脚无输出,红灯不亮、蜂鸣器不响。
  • 药液即将流空,管道只剩空气
    极板间介质变为空气,Ct 电容大幅下降,芯片识别液位缺失:
  • 5 脚输出驱动→红灯 LED1 闪烁;
  • 3、4 脚输出交变方波→FMQ 蜂鸣器持续发声报警。
  • 报警后消音操作
    按下按键 SW1,芯片 7 脚接地触发消音功能,蜂鸣器停止鸣叫,红灯可保持提示状态;重新更换输液袋、管道充满液体后,电容恢复,自动切回绿灯正常状态。
三、电路设计特点
  • 非接触检测:电容感应探头贴管道外侧,不接触药液,干净卫生、无液体污染风险;
  • 低功耗 3V 供电:纽扣电池 / 两节干电池即可长期工作,适合便携医用场景;
  • 高阻隔离:7.5MΩ 电阻隔绝直流干扰,微弱电容变化信号可稳定识别;
  • 声光双重提醒:视觉红绿区分状态,蜂鸣器远距离提醒看护人,适合病房输液监护。
四、常见故障简易判断
  • 上电绿灯不亮:3V 电池亏电、探头接线断路、芯片 8 脚供电断线;
  • 液体流空不报警红灯不亮:探头极板脏污、R3 7.5M 电阻开路、芯片 5 脚损坏;
  • 红灯亮但蜂鸣不响:FMQ 蜂鸣片断线、3/4 脚线路虚焊;
  • 按键无消音效果:SW1 按键氧化接触不良、7 脚线路断开。
  • 该电路是市面经典纽扣电池款输液提醒器标准图纸,全网同布局、同引脚定义、7.5M 检测电阻、红绿 LED + 压电蜂鸣 + 消音按键;
  • 原厂贴片芯片丝印全部打磨擦除,无外露型号,属于 OTP 一次性掩膜专用定制 IC,无公开通用型号丝印;
  • 引脚固定定义(SOP8 封装):
    | 引脚 | 功能 |
    |1、2 | 双极板电容液位检测输入,外接 7.5M 偏置电阻接检测条 |
    |3、4 | 无源压电蜂鸣片 FMQ 驱动输出 |
    |5 | 红色报警 LED 输出 |
    |6 | 绿色正常状态 LED 输出 |
    |7 | 接地消音按键 SW1 输入脚 |
    |8|3V 电源 VDD 正极,GND 为整机公共地 |
二、同功能兼容替代芯片(可直接代换,引脚逻辑一致)
1. 原厂同架构专用芯片(同款设备原装方案)
XW01K / XW01T(芯网电子 输液报警器专用 8 脚电容检测 IC)
  • 完全匹配该电路:双电容检测通道、双 LED 状态输出、压电蜂鸣驱动、单按键消音、2.4~3.6V 低功耗 3V 纽扣电池供电;
  • 典型外围:检测通道串联 7~10M 高阻电阻,和图中 7.5M 完全吻合;
  • 用途:专供一次性输液报警器、点滴提醒器,是该电路最原始配套型号。
2. 通用兼容替代(SOP8,改少量参数即可直接替换)
  • VK36W2D(永嘉微电)
    两路电容液位检测,SOP8,支持压电蜂鸣、双 LED 指示,3V 低功耗,7 脚可外接消音按键;适合医疗器械液位感应,抗干扰强。
  • TM611AWL2P
    双通道电容传感专用液位 IC,原生支持管道非接触测液,可配置双状态 LED 输出,压电蜂鸣驱动,外围仅需高阻采样电阻。
  • PT2011
    电容水位检测 8 脚 IC,可调采样灵敏度(7.5M 电阻匹配灵敏度档位),双指示灯 + 蜂鸣输出,兼容 3V 纽扣电池供电。
三、重要补充说明
  • 为什么原板无可见型号?
    批量医疗器械专用 OTP 掩膜芯片,厂商出厂打磨丝印,防止竞品抄板,仅从电路图无法读出原厂印字型号,只能匹配功能兼容替代型号。
  • 代换注意事项
    • 供电必须 3V 低功耗(CR1632 纽扣电池),优先选择待机电流<15μA 型号;
    • 检测通道必须支持 7.5M 高阻采样电阻,否则液位识别灵敏度异常;
    • 压电蜂鸣输出脚为交变驱动,不能直接替换普通有源蜂鸣器。
  • 最简维修替换方案:优先采购 XW01T/XW01K,外围元件无需改动,直接对应原引脚焊接。
参与人数 8家元 +213 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
b26359 + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 優秀文章
飞向狙沙 + 30 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2026-7-1 17:39:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-1 17:57:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-1 19:10:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-1 22:48:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-2 08:04:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-2 08:11:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-2 08:50:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-2 09:11:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-2 10:35:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-2 16:16:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-2 16:32:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-2 19:26:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-3 03:57:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-3 07:06:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-4 18:08:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-4 18:27:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-4 18:58:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-4 19:18:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 04:29:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-8 22:24 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
