查看: 20|回复: 0
USB OVP过压保护芯片6.1V默认阈值,PW2605极简3脚到PW1600 70V旗舰方案
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB过压保护芯片 6.1V关闭输出
平芯微OVP全系列选型指南
型号:PW2605 | PW2605R | PW2605Z | PW2609A | PW1500 | PW1600 | PW1515
一、什么是USB过压保护(OVP)芯片?
USB过压保护芯片(OVP IC)是安装在USB电源输入端与后级负载之间的前端保护器件。它实时监测输入电压,当检测到输入电压超过预设的过压保护阈值(如6.1V)时,芯片在纳秒级时间内关断内部功率MOSFET开关,切断输入到输出的电源通路,从而保护后级充电IC、电池、MCU等敏感器件免受过压损坏。
当异常电压消除、输入恢复正常后,OVP芯片自动重新开启内部开关,恢复正常供电。整个保护和恢复过程对用户完全透明。
为什么默认OVP阈值选择6.1V
USB标准规定VBUS正常电压为5V±10%,即4.5V~5.5V范围。6.1VOVP阈值精确卡在USB 5V规范上限之上——既不会在正常5V供电时误触发保护,又能在适配器输出异常(如6V以上)时立即切断,是5V USB应用中最合理的过压保护点。平芯微全系列OVP芯片均内置6.1V默认阈值,无需外接设置电阻即可直接使用。
三、各型号详细介绍3.1 PW2605 —— 最精简的3OVP方案
PW2605是平芯微OVP家族中外围最精简的型号,仅有VINVOUTGND三个引脚,采用SOT23-3封装。无需任何外部设置电阻,芯片内部固定6.1V OVP阈值,50ns极速响应。适合对成本和PCB面积极度敏感的5V USB保护应用。
3.2 PW2605R —— 带输入反接保护和FAULT指示
PW2605R在标准OVP功能基础上,增加了输入反接保护(可承受-20V反压)和FAULT故障指示输出。当发生任何保护事件(OVP/OCP/OTP)时,FAULT引脚输出低电平,方便MCU监测系统状态。支持IADJ引脚外接电阻设定过流保护阈值(0.5A~1.9A),DFN2x2-8L封装。
3.3 PW2605Z —— OVP/OCP双可调 + PG电源输出
PW2605Z是功能最丰富的中端型号。OVP阈值可通过外部电阻分压设置(4.5V~16V范围),也支持默认6.1VOCP阈值同样可调(0.5A~3A),过流后需重新上电或EN脚复位恢复。独特的PG引脚在VBUS存在时提供稳压电源输出,可为外部指示LED或逻辑电路供电。
3.4 PW2609A —— 45V高耐压 3A大电流 35mΩ超低内阻
PW2609A是兼顾高耐压、大电流和超低内阻的旗舰6脚方案。45V绝对最大耐压可覆盖USB PD 20V快充及车载12V/24V应用的浪涌需求。3A持续电流满足大功率充电场景,35mΩ超低Rdson确保极低的压降和功耗。OVP阈值通过外部电阻可设4V~24V,默认6.1V
3.5 PW1515 —— 恒流OCP模式 防瞬态误触发
PW1515采用恒流(Constant Current)过流保护模式,当负载电流超过OCP阈值时不立即关断,而是限制输出电流在设定值,避免因瞬态大电流导致误关机。同时具备高瞬态抗干扰能力,在电压快速变化时不会误触发OVP保护。特别适合需要稳定供电不中断的场景。
3.6 PW1500—— 50V耐压 精准定位欧盟42V USB认证
PW1500PW1600的降低耐压优化版,50V最大耐压精准覆盖欧盟IEC 62368-1标准中42.4V SELV安全电压要求。相比PW1600在成本上更具优势,专为USB PD 5V~20V充电器的42V安全认证而设计。引脚与PW1600完全兼容,可无缝替换。
3.7 PW1600 —— 70V最高耐压 全场景覆盖
PW1600是平芯微OVP家族中耐压最高的型号,70V绝对最大耐压可覆盖USB PD EPR 48V、车载12V/24V系统60V浪涌、工业24V供电等所有应用场景。OVP阈值4V~55V全范围可调,50ns极速响应,80mΩ低内阻2.5A大电流。
按电流需求选型:
• ≤1A(轻载):PW2605(最简方案)
• ≤1.5APW150050V耐压认证方案)
• ≤1.9APW2605R(含反接保护)
• ≤2APW1515(恒流OCP
• ≤2.5APW160070V高耐压)
• ≤3A(大电流):PW2605Z PW2609A
五、6.1V OVP工作原理
正常工作状态(VIN < 6.1V):
当输入电压处于正常USB 5V范围(低于6.1V OVP阈值)时,芯片内部功率MOSFET导通,VIN直通至VOUT,输出电压等于输入电压减去MOSFET导通压降(如PW2609A35mΩ×1A=35mV压降)。系统正常供电。
过压保护触发(VIN > 6.1V):
一旦输入电压超过6.1VOVP阈值,芯片在50nsPW2605/PW2605Z/PW2609A/PW1600)或100nsPW2605R)内关断内部MOSFET,彻底切断VINVOUT的通路。输出电压通过内部放电电阻快速放电至安全电平,后级负载被完全隔离保护。
自动恢复(VIN降回正常):
当异常电压消除、VIN降回OVP阈值以下(含回差电压,如6.1V-240mV≈5.86V)后,芯片经过去抖延迟时间(15~20ms)确认输入稳定后,重新开启软启动序列导通MOSFET,恢复正常输出。软启动过程防止瞬间大电流冲击负载。
六、设计注意事项
1. 输入/输出电容
所有型号均要求VINVOUT引脚各接至少1μF陶瓷电容(MLCC)至GND。电容应尽量靠近IC引脚放置,走线短粗,减小寄生电感。对于高耐压型号(PW1600/PW1500),电容额定电压应≥50V
2. OVP阈值设定电阻(可调型号)
对于支持外部OVP设定的型号(PW2605Z/PW2609A/PW1500/PW1600),OVP阈值公式为:VIN_OVP = 1.2V × (1 + R1/R2)R2建议固定100KΩR2接地端应单独走线至ICGND引脚。如果使用默认6.1V阈值,只需将VOVP引脚直接接地即可。
3. TVS管(热拔插应用)
对于USB热拔插场景,建议在VIN端并联TVS管。TVS的击穿电压应高于正常最大输入电压、低于IC的绝对最大耐压。如5V USB应用可选6.5V TVS20V应用可选24V TVS
4. EN使能引脚
具有EN引脚的型号(PW2605R/PW2605Z/PW2609A/PW1515/PW1500/PW1600),EN均为低电平有效——悬空或接低为使能,拉高为关断。注意EN是低压引脚,不可直接上拉至VIN
平芯微USB过压保护芯片全系列均内置6.1V默认OVP阈值,覆盖从最简3脚方案(PW2605)到70V高耐压大电流方案(PW1600)的完整产品线。无论是消费类5V USB保护、PD快充多电压保护、车载宽电压应用、还是出口欧盟的42V安全认证需求,都能找到对应的最优方案。
GMT+8, 2026-7-3 23:42 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
