查看: 91|回复: 5
[电源] 拆修I代樱霸48V充电器
发表于 昨天 21:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲着也是闲着,没事折腾一下吧,简陋的装备加笨拙的手法,混下时间…
主角上上帖晒过,买的配件到了直接开整
先拆下两个坏家伙
这芝麻粒看都看不见,搞对方向不容易
进一步检查发现CR6889B的6脚到开关的G极限流电阻,其中一个开路,但看不清丝印
问豆包说一般33欧姆,前面有一个15欧姆电阻,那这个因该是18欧,找了半天料板,发现个20欧的,将就一试吧
一把马蹄头烙铁,拆的一踏糊涂…没法看
大马蹄怎么把小芝麻粒焊上去是个难题
一不留神,芝麻粒放反了…
经过无数次尝试,终于固定上了,但实在是看不下去,看到的大神们就多包涵些,技差手笨只能有这结果了
换掉源极限流电阻,原配是0.5欧,找了个0.47的换上
上电,12个指示灯正常全亮,后极BT151前端56V左右,输出插座无电压
厂家很自信,直接与其它插头相反,用的裸露在外的公头
原板CR6889B芯片电源端减配个电容,给它补上
最后看一下坏件大集合
至此,垃圾折腾完毕,看到折腾的板面,我是没信心拿去正常使用的,只是享乐一下折腾过程吧,暂时攒着吃灰,留着后面扔垃圾…
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 昨天 21:40 | 显示全部楼层
发表于 昨天 22:17 | 显示全部楼层
发表于 昨天 22:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 22:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-6 00:57 , Processed in 0.327600 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
