查看: 7886|回复: 12
测量验证一下信号发生器内阻
发表于 2019-7-31 08:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得好像是50欧姆,只是没亲自测试过
信号发生器调到100hz,5v
测其有效值是1.753v,因为输出是峰峰值,幅值是2.5,有效值就是1.75v了
实际测量用的是1khz的正弦波
接300欧姆电阻,电阻只是大致范围,这时电流是5ma,
信号发生器上压降是大致0.25v,计算其内阻是50欧姆,大致是和说明一致的
接150欧姆电阻,电阻上压降1.315v,电流8.76ma,
计算出内阻也是50欧姆
这个是10v的峰峰值
有效值为3.451
接300欧姆电阻,x/300=(3.451-2.952)/2.952
x=50.7欧姆
接150欧姆电阻,x/150=(3.451-2.578)/2.578
x=50.8欧姆
反正大致就是50欧姆的内阻吧,和说明书上基本一致
参与人数 9家元 +167 收起 理由
超级女生 + 20 謝謝分享
花生仔 + 18 謝謝分享
10655188 + 20 謝謝分享
潜隆 + 20
caixinqiang + 20
发表于 2019-7-31 08:34:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
路过哈哈哈哈哈哈
发表于 2019-7-31 13:28:28 | 显示全部楼层
又成功的水了一帖。。。
 楼主| 发表于 2019-7-31 15:29:31 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-7-31 13:28
又成功的水了一帖。。。
哈哈,水平就这样,你说咋整啊,专家也不教课,我们怎么提高啊:titter:
发表于 2019-7-31 15:52:33 | 显示全部楼层
做个信号源的功率放大电路。
参与人数 1家元 +14 收起 理由
10655188 + 14
 楼主| 发表于 2019-7-31 15:53:34 | 显示全部楼层
zhuqing-1920 发表于 2019-7-31 15:52
做个信号源的功率放大电路。
那不就是功放吗,接个功放行不,哈哈:titter:
发表于 2019-7-31 18:10:34 | 显示全部楼层
不是水平的问题,是态度的问题,你在骗分的道路上一去不返
 楼主| 发表于 2019-7-31 19:00:59 | 显示全部楼层
哈哈,·又给我扣帽子:cry:
发表于 2019-7-31 19:50:16 | 显示全部楼层
Z=R+jX把虚部也测出来·吧!肯定不是纯电阻。
 楼主| 发表于 2019-7-31 19:55:04 | 显示全部楼层
哈哈,水平太低了,专家都说我水贴,你说该怎么测,我按你说的测:mad:
发表于 2019-7-31 20:30:04 | 显示全部楼层
下次可以用福禄克的表水一个:lol:
 楼主| 发表于 2019-7-31 20:33:24 | 显示全部楼层
兔族族长 发表于 2019-7-31 20:30
下次可以用福禄克的表水一个
哈哈,没葫芦壳啊:titter:
发表于 2021-12-30 10:02:10 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-7-31 20:33
哈哈,没葫芦壳啊:titter:
一般的函数信号发生器输出阻抗是50欧,也有一些可以改的,我上次看到一个是德的,可以把阻抗改到最高10K欧。
另外一般的函数信号发生器的输出电压指的是峰峰值,是指用高阻的设备测到的电压,比如说设定5V,如果用1M欧阻抗的示波器测量也是这么多。但是如果示波器改成50欧阻抗,那么就会减半,只有2.5V峰峰值。
不过射频信号发生器,这些频率较高的,比如到几个GHZ的。
这种虽然内阻也是50欧,但是输出电压只有50欧阻抗的测量设备才匹配。
如果用1M欧的示波器去测量,比如信号发生器输出1V,那实际测到的是2V.
GMT+8, 2025-9-9 16:38 , Processed in 0.156001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
