查看: 1189|回复: 39
[工仪] X8高速吹风机拆解
发表于 2026-7-12 20:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个X8吹风机应该有不少人买过,多多20出头左右,价格还行吧,坛友也有拆过,我也拆一个看看。
▲拆开全家福,上面红圈标的是卡扣位置,想拆的坛友可做参考。网罩那里的卡扣是在左上、右上、左下、右下,手握吹风机网罩正对着自己的时候。
拆的时候要先把手柄那两个U型护套拆下再拆外壳,记得要把先把两颗螺丝拧下再撬外壳。
▲为了拆机,不小心把鹿仙子的脖子给弄弯了,弯成90度了,这还是捋直的状态,实在对不起仙子
▲还是万能的泓力电池,两只2000mah串联。
▲内阻26左右,和容量型的好像差不多。
▲另一个也差不多
▲扇叶13片的,看外观应该是CNC加工的,精度应该不错。
▲驱动板在电机出风口一侧,上面qfn封装的小芯片丝印好像是RCAXB40003,没查到资料,板子背面是几颗mos管,这里就不动烙铁了。
▲两位半的定制数码管
▲IP2342升压充电芯片,可以支持2-3串锂电充电。那个7脚打磨的应该是单片机,驱动数码管和给电机那边输出控制信号。上方两颗贴片LED是照明用的,只有常亮和闪光两种模式。
▲可调电源接上试试,设置8.4V 5A应该够用了。
▲一档6W功率
▲二档10W功率
▲三档11.5W和二档相差不大
▲四档14W功率
▲五档接近18W
▲暴力档(6档)是长按前面的按键,不开机或者在任意档位按下就能启动6档,启动瞬间显示35W+,稳定后30W。
这档位按下去,能看到电量刷刷的往下掉,风力还挺猛的,一米距离能把落地扇给吹得转起来。
这吹风机平时用来吹吹键盘,能把里面的脏东西吹出来,还是挺好用的,偶尔用来吹吹头发也可以
参与人数 3家元 +108 收起 理由
海上生明月丶 + 18
家睦 + 60
8139 + 30 原創內容
发表于 2026-7-12 21:10:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 22:05:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 22:36:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 22:39:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 23:16:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 23:38:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-12 23:48:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-12 23:48:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 23:57:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-13 00:07:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 00:18:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 00:41:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 06:35:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 07:10:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 08:19:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 08:33:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 10:01:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 10:28:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 10:46:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 06:32 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
