查看: 735|回复: 3
[家电] 没有花哨的噱头,但功能给得挺全 - 海尔HSM-Y201除螨仪开箱体验
发表于 2026-7-14 22:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
每到春夏两季,螨虫就进入活跃期,晾晒当然是最直接的办法,但如今住高楼的人越来越多,阳台窄得连被单都晾不开,更别说让被子晒足一整天太阳了。若遇上回南天,墙壁都渗水珠,床单摸上去潮乎乎的,这时候除螨仪就成了一个很自然的备选方案。
最近入手的海尔HSM-Y201除螨仪才100出头的价格,在这个价位里,能有这样的配置和实际表现,确实有些超出预期,目前用了段时间,有些真实感受还是值得说说的。到货时包装很简单,瓦楞纸箱加泡沫内衬,防震保护到位,拆开没有任何磕碰痕迹。
整箱产品有海尔HSM-Y201除螨仪、HEPA滤芯*3、滤网、集尘杯以及说明书。
这款海尔HSM-Y201除螨仪的造型较为圆润,外壳采用米白色的ABS工程塑料制成,表面触感较为细腻。机子整体的尺寸并不大,仅为315mm*218mm*205mm,重量为1.65kg,额定功率为400W,单手持握并无压力。
机子自带一条4米长电源线,卧室范围内基本不用换插座。拖根线确实不如无线方便,但百元价位的无线款吸力普遍偏弱,有线的好处是随时插上就能用,不用等充电,也没有后续电池衰减的顾虑。
机身上只有两颗物理按键,一颗是电源开关,装在握把上,大拇指自然搭上去就能按到,另一颗在机身左侧,用来拆卸集尘杯,操作逻辑很简单,基本不需要看说明书。
过滤系统是这台机子的一个亮点,总共拥有五级分离过滤。最显眼的是前端那个0.5L的透明双尘杯,和常见的单杯结构稍微不同,双杯能把大颗粒的毛发、絮状物和细微粉尘先分离开,粗的留在前杯,细的才进入后端的滤芯处理。这样一来,滤芯负担轻了不少,堵塞的概率也降低了,而且0.5L的容量足够大,吸完两三张床的物品都不用急着倒。
粉尘从底部进风口吸入后,先经过旋风分离,较重的颗粒物被甩到集尘杯的一个腔体内沉降下来,剩下的细微粉尘再依次经过滤网、HEPA滤芯和出风海绵过滤,最后从机身侧面以及底部排出。多层过滤下来,排出的空气中粉尘和螨虫残留已经很少,基本可以避免出现二次污染的问题。
集尘杯系统采用模块化设计,外层是双尘杯,里面装着滤网和HEPA滤芯。滤芯和滤网之间靠旋转锁扣固定,徒手旋紧就行,不用工具。而滤网和尘杯之间则靠一圈硅胶密封圈卡紧,装好后贴合紧密,不会漏气,拆卸时轻轻一拔就能取下来,不管是日常倒灰、水洗尘杯,还是定期更换滤芯,操作都比较顺手。
当然,厂家随箱配送了3块HEPA滤芯,按正常使用频率来算,至少两年内没有额外购买耗材的烦恼。
多层过滤对吸力有一定要求,这台机器内置的电机能提供14KPa的真空吸力,日常使用中无论是细微粉尘还是毛屑,基本上都能吸附干净。在它的底部还额外配置了三块强震拍打垫,拍打频率在1.2万次/分钟左右,工作时能感觉到明显的震动感,对附着在织物深处的尘螨和皮屑震松剥离出来有一定帮助。
相比早期的基础款除螨仪,这台机器还多了三项附加功能:紫外线杀菌灭螨、热风烘干和超声波驱螨。紫外光和热风可以同时作用,理论上能穿透被褥表层,对内部隐藏的细菌和螨虫起到一定的杀灭效果。出风口温度大约55℃,吸完之后床单表面会有一层温热感,潮湿天气里用起来比较舒服,虽然比不上烘干机,但至少能让被褥表面更干爽蓬松一些,对抑制霉菌滋生也有辅助作用。
紫外线光源用的是LED灯珠,光照强度应该比不上传统的UV灯管,但LED的好处是耐用,不像灯管那么脆弱,不小心磕碰也不容易碎裂。
紫外线灯的开关藏在底部的两个滚轮里,滚轮内部带有微动开关,按压和回弹都比较灵活。当机身紧贴床面时,两个滚轮被同时压入,紫光灯就会点亮,一旦机身抬起超过30°或者离床面超过1厘米,灯就会自动熄灭,能有效避免紫外线意外照射到眼睛或皮肤。
底部中间还有一颗超声波发射器,理论上是通过特定频率的声波干扰深层螨虫,促使它们爬到表面再被吸走。不过这个功能的效果在实际使用中很难验证,毕竟螨虫的变化肉眼看不到,但作为辅助手段倒也无伤大雅。
那么产品具体使用如何呢?在机子启动后,除螨仪抽风机就直接开始工作,同时热风也直接启动,超声波不清楚工作没有,不过紫外线灯需要两颗滚轮同时下压才会启动。测试的房间室内温度为30°,实测热风在1min左右才能到达55°,而且之后会逐渐稳定在61°左右波动,对于杀灭螨虫来说,这温度刚刚好。
正常吸尘的话,声噪会被掩盖后降低,实测距离除螨仪40cm处的声噪在78.5分贝左右,基本符合厂家的宣传。
在薄床单中使用测试,强劲的吸附能力会把布料吸起来,得实时用手捋平了再推,最好是拉住床单操作最好。
实测中就连大枕头也能被轻松吸起,吸附力可见一般。
下一点爽身粉在床单上测试,拖一遍后,吸附的区域直接就干净了。
接着,将集尘杯内的所有物件一起测试重量,可见为253.7g。
然后拿出5年都没洗过的广东省常见被子做实验,在上面吸附8mim左右,最后成果直接查看集尘杯,此时我真的惊到,没想到双尘杯的设计这么厉害,确实能把大号颗粒与微小尘埃直接分离处理了,滤芯部分干干净净。
最后测试一下吸附尘土后集尘杯的质量,实测为258.4g,8min的吸附操作直接吸出了4.7g的质量,没想到看起来如此干净的被子居然隐藏有如此惊人的尘土和颗粒物。
清洗的话,除非上毛刷,否则角落里的尘土比较容易粘在里面,要不就得水压较大,这样冲刷才容易带出来,幸好杯子的大小和深度刚刚够手指伸进去擦拭,可以说合格吧。
总体来看,海尔HSM-Y201就是一台功能扎实的入门款除螨仪,没有花哨的噱头,百元价位把吸、拍、紫外、热风、超声波这些都配齐了,实际清洁效果也看得见,尤其适合潮湿地区或者有过敏人群的家庭使用。当然,它的缺点也比较明显,噪音确实有些大,跟普通吸尘器差不多,另外它只有单档吸力,吸薄夏凉被时偶尔会把布料吸起来,得用手捋平了再推。但也别指望它能替代洗晒,它只是在没法晒被子的日子里,帮你多做一个深度清洁的选项。至于值不值得入手,其实就看你的居住习惯和生活环境,反正我第一次看到尘杯里的东西之后,决定每周至少吸一遍,不为别的,就图个心里踏实。
发表于 2026-7-15 07:12:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 09:24:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 09:47:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 15:31 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
