双节锂电池保护IC完整设计指南参考设计、过流计算、电压检测与充电接口方案 双节锂电池组(标称7.4V,充满8.4V)广泛应用于电动工具、便携式音箱、扫地机、无人机等场景。在这类系统中,保护IC是防止过充、过放、过流和短路的核心器件。设计过程中常见的问题包括:两线输出的电池包是否已经内置保护?过流保护点如何根据MOS选型计算?过充过放检测是否需要额外电路?充电回路与保护板怎样配合? 本文以PW7120保护芯片为核心,梳理从器件选型到电路连接的完整设计思路,并提供四套覆盖3A至15A持续电流的参考方案,每套方案均给出电路图与BOM清单。 一、PW7120 简介与引脚功能PW7120是一款双节锂离子/锂聚合物电池保护IC,采用SOT23-6封装,内部集成过充、过放、过流和短路保护功能。其引脚定义如下: · VDD:电源正输入,接第一节电芯正极(B+) · VC:中间抽头检测端,接两节电芯连接点 · VSS:电源负输入,接第二节电芯负极(B-) · VM:充放电回路检测端,接外部负载/充电器的负端 · DO / CO:放电控制与充电控制输出,驱动外部MOS管栅极 芯片通过VDD、VC、VSS三点电位差直接计算每节电芯电压,无需外置电压检测网络,这是其外围电路简洁的主要原因。 二、四套参考设计方案以下方案均围绕PW7120构建,根据持续电流从小到大排列。选型时建议将过流保护点设置为持续电流的1.5至2倍,以兼顾启动浪涌和异常保护。 2.1 方案A:4.5A持续电流 / 14A过流保护- 保护芯片:PW7120(SOT23-6)
- 功率MOS:PW8205A021558,TSSOP8封装,3颗并联
- 持续电流:4.5A
- 过流保护:约14A
- BOM清单:C1、C2:0.1uF/16V ×2;R1、R2:330Ω ×2;R3:1K ×1;U1:PW7120;U2、U3、U4:PW8205A021558 ×3
- 方案特点:TSSOP8封装占位小,三颗MOS并联兼顾电流能力与体积,适合对空间敏感的中等电流产品。
2.2 方案B:3A持续电流 / 7A过流保护
- 功率MOS:PW4406A,SOP8封装,2颗并联
- 持续电流:3A
- 过流保护:约7A
- BOM清单:C1、C2:0.1uF/16V ×2;R1、R2:330Ω ×2;R3:1K ×1;U1:PW7120;U2、U3:PW4406A ×2
- 方案特点:外围最简单、BOM成本最低,适合蓝牙音箱、LED灯具等小电流应用。
2.3 方案C:6A持续电流 / 14A过流保护,带均衡功能保护芯片:PW7120(SOT23-6) 功率MOS:PW4406A,SOP8封装,4颗并联 持续电流:6A 过流保护:约14A 均衡芯片:PW2213 ×2 BOM清单:C1-C4:0.1uF/25V ×4;Q1、Q2:PW2302 ×2;R1、R2:330Ω ×2;R3、R7、R8:1K ×3;R5、R6:620Ω ×2;U1:PW7120;U2-U5:PW4406A ×4;U6、U7:PW2213 ×2 方案特点:四颗MOS并联提升电流裕量,配合PW2213均衡电路可抑制两节电芯长期不一致导致的容量衰减,适合对循环寿命要求较高的电池组。 2.4 方案D:15A持续电流 / 30A过流保护保护芯片:PW7120(SOT23-6) 功率MOS:PW80N03,TO252封装,4颗并联 持续电流:15A 过流保护:约30A BOM清单:C1、C2:0.1uF/16V ×2;Q1-Q4:PW80N03 ×4;R1、R2:330Ω ×2;R3:1K ×1;U1:PW7120 方案特点:TO252封装热阻低、导通电阻小,四颗并联可承载大功率负载,适合电动工具、吸尘器、园林设备等场景。 2.5 方案选型对照不同应用对持续电流、体积和成本的侧重点不同。小电流场景优先选择方案B以降低成本;中等电流且空间受限时可选方案A;需要长循环寿命的场合推荐方案C;大功率应用则应采用方案D的TO252 MOS布局。 三、两线电池包是否需要外部保护市面上不少双节电池组只引出红黑两根线,即B+和B-,没有中间抽头。一些设计者会认为这种电池包已经封装完整,无需再外置保护IC。实际上,两线电池包内部可能已经集成保护板,也可能完全没有,需要区分对待。 判断依据如下:
- 如果电池包内部已有保护板,外部可不再重复添加;
- 如果内部没有保护板,则必须在外部增加保护IC,否则过充、过放、短路都可能引发鼓包甚至起火;
- 最可靠的做法是向供应商确认内部是否集成保护板,或在必要时拆开电池包检查。
从出线数量也能做初步推断:
- 三根线及以上(B+、B-、中间抽头)通常表示内部未集成保护板,中间抽头用于外部保护IC采样;
- 仅两根线且电池包有完整塑封或保护壳,内部集成保护板的可能性较大;
- 仍不确定时,建议拆包确认保护板是否存在。
四、过流保护的设置与计算PW7120的过流检测不依赖外部采样电阻,而是通过检测放电MOS管两端的压降实现。芯片内部设有一个固定的放电过流检测阈值VEDITYP,典型值为0.2V。当放电电流在MOS管上产生的压降达到该阈值时,芯片关断MOS管,触发过流保护。 计算公式为: VEDITYP(0.2V)= 过流保护电流(A)× 放电回路总RDS(on) 其中总RDS(on)等于单颗MOS导通电阻除以并联颗数。例如,单颗RDS(on)为20mΩ的MOS两颗并联,总导通电阻为10mΩ,则过流保护点约为0.2V / 0.01Ω = 20A。 设计时应注意以下几点: · 过流保护点通常取持续电流的1.5至2倍,为电机启动、电容充电等瞬时浪涌留出余量; · MOS管的RDS(on)随温度升高而增大,高温下过流阈值会下降,需按最高工作温度下的参数核算; · 短路保护阈值由芯片内部固定,一般约为过流保护点的2至3倍; · 若需更大持续电流,可增加MOS并联数量;若希望降低过流保护点,可减少并联数量或选用导通电阻更大的MOS。 五、过充与过放电压检测PW7120内部集成高精度电压比较器,通过VDD、VC、VSS三个引脚直接测量两节电芯的端电压,无需外置电阻分压或专用电压检测芯片。 电压计算关系为: · 第一节电芯电压 = VDD - VC · 第二节电芯电压 = VC - VSS 当任意一节电芯电压超过过充阈值或低于过放阈值时,芯片内部的比较器会立即触发保护动作:过充时关断充电MOS,过放时关断放电MOS。 为确保电压采样稳定,外围电路应满足以下要求: · VM引脚通过一颗电阻(典型值330Ω或1K)连接到电芯中点,起到滤波和限流作用; · 每节电芯正负端各并联一颗0.1uF陶瓷电容到地,抑制高频耦合干扰; · 采样走线尽量短,远离大电流功率回路,避免开关噪声串入电压检测端。 六、保护板与充电电路的配合双节锂电池保护IC通常与专用充电IC配套使用。充电IC负责按恒流-恒压方式将电池充满,保护IC负责在出现过充、过流或短路时切断回路。两者通过P+和P-端口连接,形成完整的充放电路径。 连接方式说明:
- 充电IC输出接保护板的P+和P-;
- 保护板内部再连接电芯的B+、B-以及VM中间抽头;
- 充电时电流路径为:充电IC输出 → P+ → 电芯正极 → 电芯负极 → B- → 放电MOS → P-;
- 当电芯电压达到过充阈值时,PW7120自动关断充电MOS,切断充电电流。
针对不同输入电源,充电方案可分为升压、降压和升降压三类: - 仅USB 5V供电时,采用升压型充电IC将5V升至8.4V;
- 有12V或24V适配器时,采用降压型充电IC;
- 需要兼容多种输入电压时,采用升降压型充电IC。
充电回路与保护板配合时,还应注意: · 充电IC的输出电流必须小于保护板的过流保护阈值,避免正常充电时误触发保护; · 推荐将充电电流控制在保护板持续电流的50%以内,留足热裕量; · 部分充电IC自带OVP过压保护,可与PW7120形成双重过充保护; · 充放电共用P+/P-端口,有助于减少外部接线数量,简化整机布线。 七、设计检查清单完成原理图设计后,建议逐项核对以下内容: · 确认电池包内部是否已有保护板,避免重复或遗漏保护; · 核对MOS并联数量与RDS(on),确保过流保护点满足应用需求; · 采样电容靠近芯片引脚布置,走线短且远离功率回路; · 充电IC输出电流不超过保护板持续电流的一半; · PCB上功率走线宽度按持续电流和温升要求设计,大电流方案需铺铜或加散热过孔。
