查看: 1623|回复: 38
[手持表] 我去年买了个表之 UT33B+
发表于 2026-7-15 23:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  写在前面
    说是买了个表,这个表述实际上是不准确的,应该是买了堆表,真的是一堆堆的表,至少 60 块,实际上已经修好了十几块了,这一堆表的整体买回来的价格大概在 1500 块左右,成功上岸了十几块了,有些同款的我就放在闲鱼上出了,熟悉我的朋友应该知道,平时在律所上班压力大的时候就想修个东西让自己静下来。思考电路图,推理这些东西感觉还是很有意思的。话不多说上图,有些在另外一个书房没拍上。
   真的是一堆 UT51-56,ut61E、UT890D、还有一堆不知名的各种表,Fluke 12E 已经成功上岸,修好的十几块,之后有时间就继续分享给大家,忽略我凌乱的桌面。
   入坑是从 5月 1 日的 UT51 开始的,可以看之前的帖子
   《我去年买了个表之UT51铲屎换芯再生记》
https://www.mydigit.cn/thread-611137-1-1.html
《UT51 折腾记》
https://www.mydigit.cn/thread-609714-1-1.html
2. UT33B+的一些功能畅想
   今天出差回来再修一块优利德的 UT33B+的时候,有异响,于是打算拆开看看,之前的老师傅应该是修过,拆下胶套之后,发现电池×盖不见了,外壳螺丝也没了,轻松撬开之后发现大量铁屑,应该是铣床或者磨床磨下来的那种(别问我为啥知道,哈哈哈,来律所之前在某个上市模架公司做事),应该是用来修工控主机的。于是乎就将该表拆成最小化的零件,一番清洗过后准备装机,在装机的过程中,看到板子上有个 RXD 和 TXD,心里一亮。这个不是串口通讯的吗。别问我为啥知道,因为我之前玩过一阵子电视×盒子,应为使用串口终端进去是 root 权限,可以删除很多东西或者备份系统啥的(另外的故事,我很多电视盒子做成了 nas 或者游戏机×或是小型 linux 服务器做个文件备份不怕证据丢失,也方便异地办公,这是另外的故事,有时间再分享,得加钱哈哈哈)
   说干就干,于是乎,掏出原来玩电视盒子的 CH340( 串口通讯用的工具×很便宜),接线也很简单主板的RX 接 340 的 TX,主板的 TX 接 340 的 RX,GND 接 GND,接好后先上电,再连接电脑×,要不然先连接电脑再上电会断开 USB 设备,您猜怎么着真的可以跟主板通信了,只不过因为不知道波特率显示的是乱码,我从 1200到 2400………………直到 115200 都测试了一遍常用的端口都是乱码,可能是源代码里面故意的设置了非常用端口放置被竞争对手逆向了吧,具体的不是很清楚,但是会有一定的规律比如我按 hold 键,它会出现 HHH,我波动转盘它会出现一个问号,那说明实际上是在与主板通讯的。上图
    如果能实现与电脑端的通信,能做的事情就太多啦(UT61E 与电脑的通信线 DT-02 一条都要 40 多块啦,33B+要是能实现应该是 50 元以内无敌手的存在),
    1. 写个软件记录数据显示成曲线,那不就是大几千的万用表×才能实现的功能吗?
    2. 测量数据的存储与对比,修东西的时候,如果是同款的一好一坏的,很容易就能知道哪里存在问题,写个对比软件,设置直接丢给豆包或者 DeepSeek等 AI,修东西他不行,对比数据可太在行了。
………………,其他的就留给大家想吧。
   关于如何实现的一些猜想:
   1. 如果串口数据未加密,仅仅是不知道波特率,那么是否可以写个串口通讯软件从 100 到 115200 甚至更高的加,直至出现的编码是正常的。
   2. 如果串口数据加密了,这个就比较难了,因为即便是你的波特率对了,也是乱码,需要花费大量的时间和精力。
   其他的大佬们补充吧。或者栋硬件的出来讲讲,因为毕竟本人不专业啊。
3. 欢迎各位大佬参与
    在此记录以便后续查阅,并抛砖引玉,看下大家是否有其他想法或者 建议。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 30
发表于 2026-7-16 00:42:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-16 01:02:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 04:31:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 08:06:11 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-16 08:08:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 08:08:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 08:23:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 08:28:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 08:48:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 09:17:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 10:03:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-16 10:20:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-16 10:22:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-16 10:23:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-16 10:24:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 12:07:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 14:02:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 15:08:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 15:31:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2026-10-28 20:25 , Processed in 0.234001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
