查看: 186|回复: 0
平芯微PW6606快充诱骗芯取电片选型指南:电阻配置表 + PCB参考设计 + BOM
发表于 2026-7-16 11:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW6606 PD 快充诱骗取电芯片:充电器电压诱骗实测与方案价值
USB Type-C 接口普及后,市售适配器早已不再局限于 5VPDQC 等快充协议让充电器可以输出 5V/9V/12V/15V/20V 乃至更高功率档位。问题是,很多传统设备或简单电路只会“被动接受”5V,无法主动向充电器索要高压。快充电压诱骗芯片(也叫 Sink 端协议取电芯片)的作用,就是让这些设备也能像手机、笔记本一样,通过标准协议把充电器切换到合适的电压档。
平芯微 PW6606 就是这样一颗针对 Sink 端设计的协议取电 IC,支持 PDQCAFCBC1.2 等主流协议,用少量外围电阻即可完成电压请求。下文从实测表现、协议协商原理、芯片规格和方案优势四个方向,整理一份面向工程师的参考。
一、充电器诱骗电压取电实测
为了验证 PW6606 在不同适配器下的表现,我们分别用 PD 快充头和普通 5V 充电器做了对比测试。
用一只支持 5V/9V/12V/15V/20V 的 PD 65W 充电器接入 PW6606 评估板后,芯片会先通过 CC 线完成 PD 协议握手,然后按照外部电阻设定的目标档位请求电压。实测输出可以稳定覆盖 5V9V12V15V20V 各档,与充电器标称 PDO 一致。
如果换成常见的 5V USB-A 充电器,PW6606 会把适配器识别为 DCP 或 SDP,输出稳定在 5V,设备仍然可以正常运行。也就是说,它不会因为充电器不支持快充就“罢工”,兼容性有基本保障。
从测试结果来看,这颗芯片的核心价值可以概括为三点:优先请求目标电压、遇到不支持档位时自动降级、对 PD/QC/普通充电器都有较好的适应能力。现场使用时,即使碰到功率较低的旧适配器,也不容易因为握手失败而完全没有输出。
二、快充充电器诱骗取电原理
快充协议并不是什么“破解”或“欺骗”。本质上,充电器作为 Source 端,会通过 CC 线或 D+/D- 线广播自己支持的电压电流档位(PDO);设备作为 Sink 端,根据自身需求向充电器发送请求包;充电器校验合法后,把 VBUS 切换到对应档位。整个过程都符合 USB PD/QC 规范。
“诱骗”这个叫法更多是一种行业俗称,指的是让原本只支持 5V 的电路,也具备了向快充充电器发起高压请求的能力。
PW6606 内部把一次完整的协议协商拆成三个阶段:
  • 插入探测:设备接入充电器后,PW6606 先检测 CC1/CC2 判断 Type-C 连接状态,或者通过 D+/D- 判断 USB-A 口协议类型,优先尝试 PD 握手。
  • 协议协商与降级:PD 握手成功时,芯片按 VSEL 电阻设定的目标电压发起请求;如果目标档位不存在或握手失败,会依次尝试 12V9VAFC 9VBC1.2 5V,直到成功。
  • 稳定输出:充电器输出稳定的目标高压到 VBUS,后级 DC-DCMOS 开关或负载即可在高压下工作,PW6606 同时持续监控异常情况。
对消费电子和工业类产品来说,这种“探测—协商—接收”的机制有几个直接好处:同一块 PCB 可以适配全球不同规格的 PD/QC 充电器;不需要额外 MCU 或复杂控制逻辑,一颗诱骗 IC 加几颗电阻就能实现电压请求;可以充分利用市面上存量巨大的快充适配器,快速获得 20W 到 100W 以上的供电能力。
三、快充取电诱骗芯片 PW6606 介绍
PW6606 是平芯微半导体推出的一款 USB Sink 端快充协议取电控制器,采用 CPC8 封装,内部集成了 PD 通讯模块和 QC 通讯模块。它支持 PD3.0/2.0QC3.0/2.0AFCBC1.2 等协议,输入电压范围 3.3V~24V,通过外部电阻即可选择 5V/9V/12V/15V/20V 中的任意一档,不需要外挂 MCU 或烧录程序。
3.1 引脚定义(CPC8 封装)
3.2 电压/电流请求电阻配置表
3.3 关键电气参数
3.4 Type-C 接口引脚定义
四、PW6606 的方案优势
和市面其他诱骗芯片相比,PW6606 在集成度、协议兼容、安全防护、外围简洁度和成本控制上都有比较突出的表现,目前已经在电动工具、无线充电底座、路由器、小家电等多个领域批量应用。
· 协议覆盖广:单芯片同时支持 PD3.2/PD3.1/3.0/2.0QC3.0/2.0AFCBC1.2,一颗料号就能覆盖 Type-C 和 USB-A 两种充电器生态,减少 BOM 中协议 IC 的型号数量。
· 智能降级:目标电压请求失败后,芯片会自动向下尝试其他档位,避免遇到不支持该档位的充电器时完全没有输出,现场适应性更强。
· 外围极简:典型应用只需两颗电阻完成电压选择,A 口场景甚至可精简到一颗电阻,PCB 面积小、BOM 成本低,0402/0603 封装电阻即可布板。
· 免 MCU 设计:不需要单片机或额外固件开发,纯硬件电阻配置就能完成快充协议协商,对研发周期紧张的项目比较友好。
· 高耐压与安全保护:CC1/CC2D+/D- 引脚耐压达到 28V,误触 VBUS 高压时内部保护会切断 VBUS,降低线材短路、插拔不良或液体渗入导致损坏的风险。
· 多重保护机制:集成过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP),提升设备端安全性。
· 宽输入范围:3.3V~24V 的输入范围可以直接对接大多数快充充电器,一般不需要额外前级稳压。
· 小尺寸封装:CPC8 封装便于便携式设备、模块化产品和小家电内部紧凑布局。
· 供货稳定:平芯微作为国内快充协议 IC 的主要供应商之一,量产经验和供货体系相对成熟,PCB 参考设计和封装库可以在官网获取。
五、典型应用场景
PW6606 适合所有希望“借用现有快充充电器获得高压供电”的产品形态,典型应用包括:
· 电动工具:充电式电钻、电动螺丝刀、园林工具等,需要 20V 或 12V 大功率取电。
· 无线充电底座:9V/12V/15V 输入,为 Qi/PMA 无线发射端供电。
· 网络设备:路由器、交换机、网关,用 12V/15V 替代传统 DC 适配器。
· 小家电:加湿器、便携风扇、桌面台灯、电子鱼缸等。
· 移动电源受电端及快充充电管理。
· LED 灯带、显示屏驱动器,用于恒流恒压供电取电。
· 便携式医疗电子:血压计、监护仪、雾化器等低压/中压取电场景。
· DIY 电压转换模块、快充诱骗小板。
GMT+8, 2026-8-31 04:34 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
