查看: 859|回复: 4
[SMI] 2263XT开B16A跑RDT报错CheckRDT Fail/Set Disk Size Fail解决办法
发表于 2026-7-18 21:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,2263XT开B16A跑RDT报错CheckRDT Fail/Set Disk Size Fail解决办法
这个问题我看论坛里面也有人遇到了,但是都没有一个解决办法的
我也遇上了,所以我来分享一下经验
这个盘是2263XT,颗粒是来自NGFF的板子,主控好像是DM918??不记得了
这个颗粒制程是B16A,按理说是很好开的,事实上也是很好开卡
但是开RDT测试可以,但是无法读RDT进行开卡,一开卡就是报CheckRDT Fail/Set Disk Size Fail
这个问题我之前折腾了近乎半个月,才算是找到了解决办法
之前把form factor改成M.2,能开,但是一但勾上Check Flash ID就会报错开不了
Manual Driving这个没勾上也会报莫名其妙的错误
现在我开卡成功的设置方法如下,
跑完RDT之前,我把form factor改成BGA了,
跑完RDT,读取RDT结果之后
取消enable End To End 掉就没有报错了,能正常跑圈
不对,这个版本号的工具有问题,用JMS583能开卡,能跑圈,
但是接到电脑的NVME接口上面,根本不认盘
反而还会导致固件丢失,卡死,只能重新开卡
而使用S0620A这个工具固件,也能正常开卡,
但是没有勾上Keep RDT Rselt会导致开卡报重启设备失败
以上经验仅供参考,欢迎交流
参与人数 1家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 30
 楼主| 发表于 2026-9-26 15:50:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-18 22:14:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-18 23:30:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-18 23:44:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 13:32 , Processed in 0.078000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
