查看: 596|回复: 0
[产品] 预算有限别硬上Surface!Ninkear S13 Neo 576美元平替更香
发表于 2026-7-20 11:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,各位每天早上挤着地铁还得单手端着Surface Pro回邮件、结果发现键盘盖的皮边都快磨秃噜了的职场打工人,各位心心念念想要一台Windows平板用来画点东西做做笔记、结果一查Surface Pen加键盘保护套的价格直接被劝退的穷学生和自由插画师,各位闲着没事就喜欢泡在速卖通上翻来翻去、专门盯着那些小众牌子找高性价比电子产品的捡漏狂魔,各位家里神兽放暑假天天在家嗷嗷叫着要平板来上网课、你又舍不得花好几千买台iPad怕孩子转头就拿去打游戏的心累家长,还有各位纯粹就是好奇“三千多块钱人民币到底能买到什么样儿的Windows二合一玩意儿”的数码吃瓜群众——今儿个咱要聊的这台机器,我觉得你们多少都得竖起耳朵听一听。就在这个刚刚过去的周末,有个牌子叫Ninkear,可能有人听说过它家做的迷你主机和一些便宜的平板电脑,也可能很多人压根儿就没听过这名儿,反正人家就这么不声不响地往自家产品线里塞了一台全新的Windows二合一平板电脑,型号叫S13 Neo。这玩意儿说白了,就是冲着微软那帮Surface系列去的,一台贴着平价标签的直接对手,这会儿已经在速卖通上架了,标价576美元,你换算一下的话,大概也就是四千块人民币冒个头的样子。一台带着触控屏、能拆开来当平板也能合起来当笔记本用的Windows设备,卖到这么个价钱,确实让人忍不住想多看几眼。
咱们先把话摊开了说,这台S13 Neo并不是Ninkear从零开始重新研发的一台全新产品。它本质上是在他们家之前那台不带Neo后缀的Windows平板的基础上,做了一些调整和修改之后推出来的一个改款版本。Notebookcheck这家专门做数码产品深度评测的网站,之前仔仔细细地评测过那台原版的非Neo机型,你要是看过那篇评测的话,大概对这台机器的模具长什么样、整体的设计思路是什么方向,心里都有个数。而这回新出的S13 Neo,说白了就是把原来那台机器拿过来动了动刀,换了换里面的核心部件,然后换了个名头重新推到市场上卖。所以你要是把它看成是一次中期的小改款,基本上也没毛病。
那这次改动最大、也是最值得拎出来好好掰扯掰扯的地方在哪儿呢?不用多想,就是处理器。原来的那台非Neo版本的二合一平板,用的是英特尔酷睿Ultra 5 125U这颗芯片。这颗U在移动端的处理器里面虽然算不上什么顶尖猛货,但好歹也是酷睿Ultra家族里的一员,用的是Intel 4制程工艺,集成了锐炬Xe核显,不管是日常办办公还是轻度搞点创作,甚至偶尔玩一把不怎么吃配置的小游戏,它都能扛得住。可到了这台新发布的S13 Neo身上,Ninkear直接把处理器给换成了英特尔N150。懂行的朋友听到这儿估计心里已经有数了,N150这颗芯片和酷睿Ultra 5 125U完全不在一个层面上。N150属于英特尔的Twin Lake系列,是一颗四核四线程的入门级处理器,它的定位就是给那些廉价的笔记本、迷你主机、还有像这种平价平板用的,主打的就是一个省电和便宜。跟酷睿Ultra 5 125U一比,N150不管是CPU本身的运算速度还是集成的核显图形性能,都要差上一大截。125U配的是锐炬Xe显卡,跑个轻量的视频剪辑或者外接个4K显示器都没啥大问题,但N150自带的那颗UHD Graphics核显,能干的事儿就比较有限了,基本上就是看看视频、刷刷网页、处理处理文档这个级别。不过话又说回来,虽然N150性能上比125U差了不少,但你得分清楚它到底用在什么场景里。Ninkear自己也说了,这颗处理器用来应付日常的办公任务和影音娱乐是完全够用的。什么叫日常任务?就是你上班的时候打开Word敲敲字、Excel拉拉表格、PPT做个演示文稿,下班回到家打开浏览器刷刷B站看看抖音追追剧,偶尔再开个网易云音乐听听歌,这些活儿N150干起来一点都不费劲。你要是指望拿它来跑Premiere剪片子、或者打开Photoshop修一张大尺寸的工程文件,那确实是难为它了。但话说回来,会买这个价位平板的人,大概率也不会拿它去干那些重活,对吧?
再往下看,这台S13 Neo在存储方面倒是没怎么缩水。它给配了12GB的LPDDR5内存,再加上一块512GB的固态硬盘。这个组合放在一台四千块不到的Windows平板上面,说实话已经算是相当够意思了。你去市面上随便扫一圈,很多同价位的竞品还在用8GB内存起步,硬盘更是只给你塞个128GB甚至64GB,根本不够用。Ninkear在这点上倒是挺厚道的,12GB的内存意味着你同时开着十几个浏览器标签页再挂着微信QQ和Office,系统也不至于卡成幻灯片。512GB的固态硬盘虽然不算大,但对于大部分人来说,装个系统、装几个常用的软件、再存点电影电视剧和学习资料,空间还是够用的。另外,这台平板内部还装了一个主动式的散热风扇。什么叫主动式散热?就是里面有实实在在的风扇在转,能把热量吹出去。很多无风扇设计的平板电脑,一旦你让它跑点稍微吃力的任务,机身背面就会热得像暖手宝一样,而且还会触发降频,导致越用越卡。Ninkear给S13 Neo加了风扇之后,散热效果肯定会好不少,而且官方说这个风扇转起来声音不大,不会吵到你干活或者看剧的心情。
接下来聊聊这块屏幕,这也是这台机器比较能拿得出手的一个卖点。S13 Neo正面搭载的是一块13英寸的触摸显示屏,分辨率达到了3000乘2000像素,也就是我们常说的3K级别。而且这块屏幕的比例是3:2,不是那种细长的16:9。3:2这个比例在平板和笔记本上其实挺讨喜的,因为它比16:9更接近正方形,纵向能显示更多的内容。你拿它来看网页,一屏能多看好几行字;拿它来处理文档,不用频繁地上下滚动翻页;拿它来写代码,编辑器里能多显示几行代码,效率确实有提升。屏幕亮度方面,官方标称是350尼特。这个数值在室内灯光环境下用是完全足够的,色彩和可视角度应该也都过得去,但如果大晴天你非要抱着它坐在户外咖啡厅里用,可能会觉得屏幕有点反光、亮度不太够,不过这也是绝大多数消费级平板的通病,不算什么硬伤。最关键的一点是,Ninkear明确说了,这块触控屏支持1024级的压力感应。1024级压感是什么意思呢?就是说你用手写笔在上面画画或者写字的时候,屏幕能感知到你用了多大的力气,从而画出粗细深浅不同的线条。虽然跟专业的绘图平板那种几千级压感没法比,但对于普通用户来说,记笔记、画个思维导图、在PDF文件上签个字划个重点、甚至随手涂鸦几笔,这个灵敏度已经完全够用了。Ninkear也正是抓住了这一点,在宣传里说这台Windows平板很适合用来搞一些创意类的工作,比如画草图、做批注什么的。当然,如果你是正经搞插画或者平面设计的,可能还是得乖乖上iPad Pro配Apple Pencil或者Surface Pro配Surface Pen,但如果你只是个偶尔需要写写画画的学生或者上班族,那S13 Neo这块屏幕的表现应该不会让你失望。
续航方面,这台平板内部塞了一块容量为46.2瓦时的电池。Ninkear官方给出的续航数据是,你把它充满电之后,能用大概8个小时。当然,这个8小时肯定是基于一个比较理想的使用环境测出来的,比如屏幕亮度调到中等、后台挂的程序不多、主要就是看看视频或者码码字。如果你拿它来干更费电的事情,比如连着WiFi一直下载东西、或者外接一堆设备,那续航肯定会缩水。但不管怎么说,46.2瓦时这个电池容量在一台13英寸的平板里不算小了,应付大半天轻度到中度的使用应该是没啥压力的。
再来看接口配置,这方面S13 Neo给的也算是挺全面的。它机身上一共配了两个USB 3.0标准的Type-A接口,就是我们最常见的那种长方形USB口,插U盘、接无线鼠标接收器、连外接键盘什么的都很方便,不用再额外搞拓展坞。另外还有两个USB Type-C接口,这两个C口既可以用来给平板充电,也可以用来外接显示器或者传输数据。除此之外,它还保留了一个3.5毫米的耳机孔。这个细节我必须得夸一下,因为现在不管是手机还是平板,越来越多的厂商都在砍掉这个接口,逼着你去用蓝牙耳机或者转接线。Ninkear没跟这股歪风,老老实实给你留了个圆孔,你手头如果有有线耳机,直接插上去就能用,省心省力。
还有一些其他的亮点也值得提一提。这台平板支持磁吸键盘,也就是说你可以单独买一个配套的键盘保护盖,往平板底部一吸,它立刻就变身成一台标准的笔记本电脑,打字手感肯定比在屏幕上戳来戳去强多了。机身用料方面,S13 Neo采用了全金属的设计,摸上去的质感和观感都比那些全塑料外壳的平板要好上一个档次。整机的重量控制在了878克,也就是不到一斤八两的样子。这个分量你单手端着看视频或者拿在手里走来走去,不会觉得太沉,装进包里也没什么负担。前置摄像头是一颗1080P全高清规格的镜头,现在大家开视频会议、跟家人朋友视频通话的频率越来越高,一颗画质清晰的摄像头还是很实用的。
最后说一下购买渠道和价格。这台Ninkear S13 Neo目前已经在速卖通上架销售了,标价是576.38美元。如果你人在欧洲地区,也可以去Ninkear的官方商城下单,那边的定价是519.99欧元。两个渠道的价格略有差异,但大差不差。考虑到你花这笔钱能买到一块13英寸3K分辨率的高清触控屏、12GB的运行内存、512GB的固态硬盘、全金属的机身、磁吸键盘的支持,还有1024级压感的手写笔体验,这个性价比确实相当能打。对于那些预算有限、但又想拥有一台Windows触控平板来满足日常学习和轻度办公需求的人来说,这台机器绝对是一个值得认真考虑的选项。毕竟,不是每个人都有必要砸六七千甚至上万块钱去买一台顶配的Surface Pro,很多时候,够用、好用、价格还不贵,才是真正的王道。
GMT+8, 2026-10-21 14:39 , Processed in 0.140401 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
