查看: 290|回复: 1
[科技] 英特尔Nova Lake-S路线图浮出水面:28核明年一季度打头阵,52核下半年压轴
发表于 2026-7-20 14:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽大家好!各位天天蹲在二手硬件交易群里淘配件、就等着下一代酷睿出来好把手头这台老古董换掉的DIY装机发烧友,各位在游戏群里跟人争论英特尔和AMD到底谁更香、吵到凌晨两点还不肯罢休的硬件爱好者,各位一边开着3A大作直播一边后台挂着视频渲染任务、电脑风扇转得跟直升机起飞似的多任务狂人,各位公司里管着几十上百台办公电脑、正琢磨着明年采购预算该怎么分配的IT运维老哥,还有各位虽然搞不清楚P-Core和E-Core到底有什么区别、但一听“52核”这三个字就觉得这东西肯定很猛的围观群众——今天这条消息,跟你们每个人都有关系,因为英特尔那边关于下一代桌面处理器Core Ultra 400系列,也就是代号叫Nova Lake-S的那批新货,最近又有了新的进展,而且这次爆出来的料还挺具体的。
先说说英特尔最近在忙活些什么。其实这家芯片巨头已经在悄悄地为Nova Lake-S的正式登场做一些前期铺垫工作了,其中最明显的一项动作就是对品牌的命名规则做了一番基础的梳理和调整——说白了就是把“Core Ultra”这套叫法进一步理顺,让消费者一看名字就能大概判断出这颗处理器属于什么档次、什么定位,不用再像以前那样被一堆数字和字母绕得晕头转向。但真正的重头戏,当然还是这批Nova Lake-S处理器本身到底长什么样、什么时候能买到。根据专门爆料硬件的媒体VideoCardz挖到的内部消息,英特尔这回不打算把所有型号一股脑全端出来,而是要分批次、分时间段慢慢往外放,而且各个型号之间的发布时间跨度还挺大的,不是一次性全部铺开的那种搞法。
咱们先来了解一下Nova Lake-S在核心架构上到底是怎么设计的。根据目前已经掌握的信息,这批处理器会有两种不同的核心晶片方案:一种是只用一个计算核心晶片——也就是我们常说的Compute Die——的版本,另一种则是用两个计算核心晶片拼在一起的高端版本。单晶片的型号最多可以塞进8个采用“Coyote Cove”架构的性能核心,也就是我们常说的P-Core,再加上16个采用“Arctic Wolf”架构的能效核心,也就是E-Core。除了这些之外,还有4个低功耗能效核心,这4个小核心是集成在输入输出控制晶片——也就是I/O Die——上面的,并不算在计算核心晶片里头。这么一路算下来,单晶片版本的总核心数最高可以达到28个。而双晶片版本就更夸张了,两个计算核心晶片叠在一起,总核心数直接飙升到52个,这要是放到桌面上,那就是妥妥的旗舰中的旗舰,性能怪兽级别的存在。
那么问题就来了:这些不同规格的处理器到底什么时候才能买到手呢?根据VideoCardz拿到的路线图信息,英特尔的具体安排大概是下面这个样子。最先冲出来打头阵的,是28核的Nova Lake-S DS版本——这个“DS”后缀代表的是一个全新的SKU分类,也就是说这是一个以前没出现过的新产品线划分,具体这个“DS”到底代表什么意思,目前官方还没有给出详细的解释说明,但可以肯定的是它不属于传统的K系列,也不属于普通的非K系列,而是一个单独拎出来的新门类。这个28核的DS版本计划在2027年的第一季度推出,时间范围大概是从2027年1月底到3月份这一段。紧跟在它后面的,是28核的K系列版本,也就是专门面向那些喜欢折腾超频的玩家的那一批——毕竟带K后缀的型号都是不锁倍频的,方便玩家自己动手去调频率、压电压、换散热,想方设法把处理器的最后一滴性能都给榨出来。这批K系列的发布时间定在了2027年第二季度的早期阶段,也就是3月到4月之间。而在同一个季度稍微晚一些的时候,大概在3月底到5月份这段时间,还会有16核和8核的低端型号陆陆续续跟上,用来覆盖从入门级到中端市场的各种不同需求。
但要说最让硬件发烧友们牵肠挂肚、心心念念的,那毫无疑问还得是那个52核的双晶片怪兽。这颗堪称英特尔桌面CPU阵营里目前最强王者的家伙,它的发布时间被安排在了2027年5月底到9月之间——也就是说,要比28核的版本晚上少则两三个月、多则将近半年才能真正送到消费者手上。为什么英特尔要搞这么一个错峰发布的节奏呢?行业内普遍猜测,这事儿跟英特尔最近在生产策略上的一次重大调整有着直接的关系。原本英特尔在先进制程方面的规划有些摇摆不定,一会儿说要外包一部分给台积电,一会儿又说要自己搞,但现在看来他们已经下定了决心,要把大部分计算核心晶片的生产重新拉回到自家最先进的18A制程节点上来。18A是英特尔这几年砸了无数资金和精力、押注最深的新一代制造工艺,理论上在性能和功耗表现上都能带来不小的提升。但问题在于,18A目前还处于产能爬坡的阶段,良品率和大规模量产的能力都需要时间来慢慢磨合和提升。而52核的旗舰型号需要的计算核心晶片数量是28核型号的两倍——毕竟一个是单晶片设计,一个是双晶片设计——这就意味着,英特尔必须先攒够足够多的合格晶片,才能保证旗舰产品上市的时候不至于出现断货或者供应紧张的局面。所以在18A产线全力运转、产量逐步往上爬的这个过程中,优先保证单晶片的中高端型号先出货,等产能和良品率都上来了再把双晶片的旗舰推出来,就成了一个在商业逻辑和生产节奏上都说得通的合理选择。
为了方便大家一目了然地看清整个时间线的分布情况,我把VideoCardz披露的这份路线图按照原文内容重新整理一遍,每个型号的发布时间都写得清清楚楚:
Nova Lake-S 28核 DS版本:2027年第一季度,具体时间范围是2027年1月下旬到3月之间。
Nova Lake-S 28核 K系列版本:2027年第二季度,具体时间是3月到4月之间。
Nova Lake-S 16核和8核版本:2027年第二季度,具体时间是3月下旬到5月之间。
Nova Lake-S 52核 DS版本:2027年5月下旬到9月之间。
从这份时间表可以看得出来,从最早上市的28核DS版本到最晚登场的52核旗舰,前后跨度差不多有大半年的时间。对于那些一心只想冲顶配、非52核不买的硬核玩家来说,这无疑是一场对耐心和钱包的双重考验。而对于那些预算相对有限、或者觉得28核已经完全够用的普通用户来说,反倒可以先下手为强,早买早享受,不用像等旗舰的人那样望眼欲穿。说到底,英特尔这步棋走得还是挺有心机的——先用中高端产品稳住市场和渠道,把口碑和销量都做起来,等18A产线的产能和良品率都磨合到位了,再亮出那张52核的王牌,一举收割那些愿意为极致性能掏大价钱的顶级玩家。至于这颗52核的终极怪兽到底能跑出什么样的成绩,能不能在性能上把竞争对手按在地上摩擦,那就只能等到2027年下半年才能揭晓答案了。
发表于 2026-7-20 16:27:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-7 21:12 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
