查看: 403|回复: 1
[产品] 飞利浦新款32寸QD-OLED显示器来了:4K 165Hz只要650英镑,八月正式开卖
发表于 2026-7-22 13:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽!各位每天晚上在电脑前面一坐就是四五个小时起步、打完几局排位眼睛干涩到不得不滴眼药水却还在硬撑着继续干的硬核游戏玩家,各位用Premiere或者达芬奇剪片子做后期、对屏幕色彩准确度挑剔到连一个像素的色偏都无法容忍、恨不得拿校色仪天天测一遍的视频创作者和平面设计师,各位桌面上机械键盘、游戏鼠标、麦克风、耳机架摆得满满当当、就差一块能镇住全场的高端显示器来完成最终形态的桌面美学发烧友,各位从去年甚至前年就开始蹲QD-OLED显示器的价格走势、一直憋着没出手就想等一个真正合适的价位和型号的资深等等党,还有那些纯粹是刷到这篇文章、想看看最近显示器市场又出了什么新鲜货色、顺便评估一下自己钱包扛不扛得住的普通数码爱好者——今天这篇东西,你们谁都别急着划走,因为飞利浦那边刚刚正式官宣了一款全新的QD-OLED电竞显示器,型号叫做Evnia 32M2N6901A,从面板参数到产品定价都挺有嚼头,值得坐下来好好掰扯掰扯。
先说说这台显示器到底是个什么来头、瞄准的是哪一类用户。飞利浦旗下的Evnia系列,从诞生那天起就是奔着游戏玩家这个群体去的,而这台最新的32M2N6901A更是把高画质和高刷新率这两条原本有些互斥的技术路线拧到了一起,试图在色彩表现的极致和游戏流畅度的上限之间找到一个让玩家满意的平衡点。它采用的是一块32英寸大小的QD-OLED面板,分辨率做到了4K超高清级别,具体数字是3840乘以2160个像素点。QD-OLED这个技术路线,你可以把它理解为量子点和OLED的一次联姻——量子点负责把色域 coverage 撑得满满的,OLED则负责提供那种液晶面板永远达不到的纯黑效果。所以它在色彩表现和对比度方面有着天生的底子优势,不是那种靠后期算法硬调出来的假把式。再加上通过了VESA认证的DisplayHDR True Black 400标准,黑色能沉得足够深、暗部细节不糊成一团,高光部分也能亮得起来、不会一片惨白,HDR画面的视觉冲击力属于那种你第一次点亮就会不自觉“哇”出声的水平,跟普通显示器的差距是一眼就能看出来的。
刷新率和响应时间这两个硬指标,对于经常打FPS射击游戏或者赛车竞速类游戏的人来说应该是最敏感的,也是决定一块电竞显示器到底“电不电竞”的核心门槛。这台显示器给到了165Hz的刷新率,配合0.03毫秒的GtG灰阶响应时间。0.03毫秒这个概念,如果用大白话来翻译一下就是:像素点从一种灰度切换到另一种灰度的速度快到了几乎可以忽略不计的程度,快到你的眼睛根本捕捉不到任何过渡过程中的残影。快速运动的画面不会留下那种让人心烦的拖尾,也不会出现那种让你瞄不准人的重影。165Hz的刷新率虽然目前市面上已经有240Hz甚至更高刷新率的产品存在,但对于绝大多数射击类、竞速类和动作类游戏来说,这个水平已经完全够用了,画面流畅度的提升是实打实的、手眼都能感知到的,尤其是在快速转身、开镜瞄准或者激烈交火的场景下,那种顺滑感是60Hz或者75Hz显示器无论如何都给不了的体验。
为了让画面的细腻程度和真实感再往上走一个台阶,这台显示器还支持真正的10-bit色深,注意是原生的10-bit,不是那种8-bit加FRC抖动模拟出来的假10-bit。10-bit的好处在于色彩的过渡会更加平滑自然,不会出现那种肉眼可见的一条一条的色带断层。特别是在天空从蓝色渐变为橙黄的黄昏场景、或者光影在人物脸上缓缓扫过的特写镜头下,10-bit和8-bit的差距一眼就能分辨出来,前者是电影级别的丝滑过渡,后者多少带着点压缩过的粗糙感。配合4K分辨率本身带来的超高细腻度,无论是开阔场景里远处的山川轮廓和天际线,还是角色身上的衣服纹理、武器上的刮痕和磨损细节,都能呈现得清清楚楚、纤毫毕现,这对于提升游戏的沉浸感和战场态势感知能力都是有实实在在帮助的。
长时间盯着屏幕打游戏或者干活,眼睛疲劳这个问题是每个人都绕不开的一道坎,尤其是对于那些白天上班盯电脑、晚上回家接着打游戏的“双屏党”来说,眼睛的压力是双倍的。飞利浦在这台显示器上做了针对性的优化,一个是低蓝光模式Low Blue Mode技术,另一个是采用了低蓝光面板设计。这两个东西加在一起的效果是,可以在不影响色彩准确度的前提下,把那些对人眼不太友好的短波蓝光波段给有效压制下去。这样一来,就算连续鏖战五六个小时,眼睛也不至于酸胀到睁不开或者第二天早上起来干涩难受,对于经常熬夜打游戏的夜猫子玩家来说,这个功能还是挺实用、挺贴心的。
聊完了画质和护眼,咱们再来说说这台显示器在营造沉浸感方面下的功夫。它搭载了AI增强版的Ambiglow技术,就是飞利浦那个标志性的背光氛围灯系统。通过显示器背后密密麻麻的LED灯珠,它能实时分析屏幕上正在显示的画面内容,然后自动把对应的颜色投射到显示器后方的墙面上,相当于把画面里的色彩氛围延展到了屏幕的物理边界之外。这样一来,不管是玩游戏还是看电影,整个视野范围内的光线都是跟画面内容同步变化的,那种包围感和代入感会比普通显示器强出一大截。
在这个基础上,飞利浦还加了一个叫AmbiScape的功能。这个东西可以理解为Ambiglow的进阶版本,它不光能让显示器自带的背光跟着画面走,还能联动其他兼容的外部光源设备,让整个房间的光线都融入到你正在玩的游戏或者正在看的电影的氛围里去。这两套系统配合在一起,打造出来的那种环绕式的光影效果,确实不是普通RGB灯带能比的,对于追求桌面整体氛围感的玩家来说,应该会爱不释手。
接口和扩展性方面,这台显示器给了一个USB-C接口,支持最高90瓦的供电输出。这意味着什么?如果你用的是支持USB-C一线连的笔记本电脑,比如MacBook Pro或者某些轻薄本,那么一根线就能同时解决画面传输和笔记本充电两个问题,桌面上少了一堆乱七八糟的线缆缠绕在一起,看着清爽多了,强迫症患者的福音。另外它还内置了两个5瓦的扬声器,日常听个响或者应急用一下是完全够了,不用额外再插一个小音箱占地方。底座方面用的是Compact Ergo Base支架,支持高度调节、俯仰角度调节和左右旋转,适应不同身高、不同坐姿和不同桌面布局都没什么问题,灵活性和调节范围还是不错的。
最后说一下大家最关心的价格和上市时间。飞利浦Evnia 32M2N6901A预计从今年八月份开始正式登陆市场开卖,建议零售价定在了649.99英镑。这个价格放在一台32英寸、4K分辨率、QD-OLED面板、165Hz刷新率、0.03ms响应时间的显示器上来说,性价比确实是挺能打的,比同规格的某些竞品要便宜一截。如果你最近正好在考虑升级自己的显示器,这台机器值得放进你的种草清单里好好看一看、比一比。
发表于 2026-7-22 15:28:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-7 20:08 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
