查看: 31|回复: 0
[产品] 铁威马D8 Hybrid 2存储扩展柜:四机械四固态152TB,读写速度冲破千兆
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
喂,各位正对着Premiere Pro里那条渲染进度条发呆、眼看着它一格一格蠕动、恨不得把电脑屏幕盯出一个洞来的视频剪辑老铁,各位家里那台群晖或者威联通的硬盘仓位早就填满了、每次想加块新盘都得先咬着牙删掉一部珍藏多年的蓝光原盘、内心无比挣扎的NAS囤积症患者,各位工作室桌面上堆了三四个不同品牌型号的硬盘盒、各种线缆缠绕在一起理都理不清、每次找个文件都得挨个通电试一遍的独立摄影师和平面设计师,各位在公司机房看着监控录像存储天数一天天减少、老板却迟迟不肯批预算买新服务器、只能靠手动删老视频来腾空间的苦逼IT运维,还有那些Steam库存里躺着一千多款游戏、结果硬盘空间频频告急、每次卸载哪个都觉得心疼得不行、最后干脆啥也不删就这么耗着的硬核游戏收藏家——你们有没有在某一个深夜,面对着电脑里那个“磁盘空间不足”的红色警告弹窗,产生过这么一个念头:难道就没有一种设备,能把那种读写速度快到飞起的NVMe固态硬盘,和那种容量大得惊人、每TB成本低到令人发指的机械硬盘,给整合到一个盒子里,让我既能爽快地跑项目、剪视频、打游戏,又能踏实地囤数据、做备份、存档案?以前要实现这种“鱼与熊掌兼得”的梦想,要么得买两台独立的硬盘柜,一台装固态跑高速,一台装机械存冷数据,然后来回倒腾文件,麻烦得要命;要么就得砸重金上那种企业级的混合存储阵列,价格动不动就上万,根本不是普通消费者和中小团队能承受得起的。但现在,这个局面终于被打破了。
就在今天,也就是2026年7月23号这个星期四,TerraMaster——这家一直以来专注于给家庭用户、中小企业以及各类创意工作者提供存储解决方案的专业品牌,正式向外界发布了他们家D8 Hybrid系列的最新一代产品,名字叫做D8 Hybrid 2。这可不是那种换个外壳颜色、改个固件版本号就敢叫“升级版”的敷衍之作,而是从里到外进行了一次彻彻底底的大换代。它的设计理念其实非常简单粗暴,但又特别实用:在一个体积不算夸张的外壳里面,同时给你安排上了4个标准的SATA接口,可以用来安装3.5英寸或者2.5英寸的机械硬盘或者固态硬盘,另外还有4个M.2 NVMe固态硬盘的插槽。也就是说,你手上那些从旧电脑上拆下来的、或者之前买了还没来得及装机的闲置硬盘,完全可以继续在这台设备上发光发热;与此同时,你还能再插上几条目前市面上读写速度最快的NVMe固态,用来存放那些需要频繁调用和处理的热门数据。这样一来,速度和容量就不再是两个相互矛盾的选项了,而是可以和谐共存、各司其职。
咱们先来掰扯掰扯这玩意儿在容量方面的极限到底在哪里。TerraMaster官方给出的最大支持容量数字是152TB。这个看起来很夸张的数字是怎么算出来的呢?目前市面上能够买到的、面向消费级和企业级市场的最大容量3.5英寸机械硬盘,单块已经做到了30TB,四块加在一起就是整整120TB;而目前消费级M.2 NVMe固态硬盘的单条最大容量是8TB,四条加起来就是32TB,两者相加,不多不少,刚好152TB。当然了,对于绝大多数普通用户来说,可能不会一上来就把四个机械盘位全插上30TB的氦气盘,毕竟那种硬盘的价格确实不便宜,而且一般人可能也用不到那么大的容量。但这个152TB的上限摆在这里,就意味着你在未来至少三到五年之内,完全不用担心这台设备的扩展性会跟不上你的需求。而且还有一点特别重要:这8个盘位是彼此完全独立的,你可以根据自己的实际需求和预算,自由灵活地进行搭配组合。比如说,你可以用两块大容量的机械硬盘来做冷数据存储,专门存放那些不常动用的照片、视频和文档备份;再用两块小容量的NVMe固态来做高速缓存或者系统盘;剩下的四个盘位可以先空着,等以后有需要或者硬盘降价了再慢慢补齐。这种灵活性,是那些固定配置的一体式存储设备完全没法比的。
聊完了容量,咱们再来看看性能表现。D8 Hybrid 2在数据传输方面走的是USB 3.2 Gen 2接口标准,理论带宽给到了10Gbps。根据TerraMaster官方公布的实测数据,如果你只插一块NVMe固态硬盘进去,顺序读取速度可以跑到大约每秒1020MB;要是你把四块机械硬盘组一个RAID 0阵列,根据你选择的条带大小和其他参数设置的不同,读取速度也能达到差不多每秒980MB。这两个数字意味着什么呢?咱们来打个比较形象的比方:一部大小为5GB的1080p全高清电影文件,从你的电脑往这个D8 Hybrid 2里面拷贝,大概只需要五秒钟出头的时间就能全部传输完毕。以前那种拷贝一个大文件就得起身去倒杯水、上个厕所、或者掏出手机刷两下朋友圈的等待时光,基本上可以宣告结束了。对于那些日常工作需要频繁处理大型文件的创作者来说,这种速度上的提升所带来的体验改善是非常直观和显著的——不管是在Final Cut Pro或者DaVinci Resolve里剪辑那种多轨道的4K甚至8K视频素材,还是在Adobe Lightroom里一次性批量导入上千张RAW格式的原始照片,又或者是在加载一个动辄几十个GB的现代3A大作游戏时,那种几乎感觉不到延迟的响应速度,真的能让人的心情舒畅不少。
除了基础的读写性能之外,TerraMaster这次还在D8 Hybrid 2身上植入了一项他们自主研发的全新技术,叫做TPM,全称是TerraMaster Power Management,翻译过来就是铁威马电源管理系统。这套系统可不是那种拿来凑数、宣传册上写得天花乱坠实际没啥用的噱头功能,它的设计初衷实实在在地瞄准了三个用户痛点:第一个是提升能源利用效率,让设备在不进行数据读写的时候尽量减少不必要的电力消耗,别白白浪费电费;第二个是增强设备运行的稳定性和安全性,防止因为供电不稳定或者电流突然波动而导致硬盘出现意外损伤或者数据丢失;第三个是缩短硬盘从休眠状态恢复到正常工作状态的响应时间。以前很多外置硬盘柜或者直连存储设备都有一个挺让人头疼的毛病:硬盘在长时间没有操作之后会自动进入休眠模式来省电,这本来是好事,但当你再次想要访问里面的数据时,往往需要等好几秒甚至十几秒才能听到硬盘电机重新加速旋转起来的声音,有时候甚至会卡在那里半天没反应,让人以为设备死机了。TPM技术就是专门为了解决这个烦人的问题而开发的,它能够在你进行高强度数据读写的时候确保供电持续稳定,同时在待机状态下智能地调节各个组件的功耗,从而延长硬盘以及整个设备的使用寿命。此外,D8 Hybrid 2的机身设计也进行了多处优化改良:电源开关从原来的位置移到了前面板上,按起来更加顺手和直观;内部的散热风道路径经过了重新规划和设计,空气流通更加顺畅,散热效率得到了明显提升;还有就是TerraMaster家那个标志性的Push-Lock免工具硬盘托架也得到了保留和优化,安装机械硬盘或者SATA接口的固态硬盘时,你完全不需要去找螺丝刀,直接把硬盘往托架上一卡,再轻轻推一下锁扣就固定住了,拆卸也同样方便快捷。至于M.2 NVMe固态硬盘的安装就更省事了,机身侧面设计了一个滑动式的盖板,用手指推开之后,把固态硬盘斜着插进去,再用手拧紧那颗小小的固定螺丝就行,整个操作流程熟练的话用不了十秒钟就能搞定。
现在的创作者和数据重度使用者,手头积累的数据通常都可以分成两大类:一类是你几乎每天都要频繁访问和调用的“热数据”,比如你正在剪辑的项目工程文件和原始素材、你最近正在玩的热门游戏、你正在撰写和修改的重要文档;另一类则是你可能好几个月甚至一年半载都不会翻出来看一眼的“冷数据”,比如几年前出去旅行时拍的 RAW 格式照片、已经完成交付并归档的项目备份、下载完之后就再也没打开看过的电影和电视剧。D8 Hybrid 2从底层架构上就是为这种混合工作流量身打造的——你可以把那些读写速度飞快的NVMe固态硬盘分配给热数据,让它们享受到极速的存取体验;而把那些容量巨大但成本相对低廉的机械硬盘留给冷数据,用最低的成本换取最大的存储空间。而且它的散热系统也针对这种混合使用的场景做了专门的强化设计,配备了一个由智能温控芯片控制的FDB流体动态轴承风扇,这种风扇的噪音控制得非常出色,即使在满负荷运转时也不会发出恼人的嗡嗡声。官方标称的连续无故障运行时间是五万小时以上,换算下来就是即使全天候不停机运转,也能坚持五年多不出问题。对于那些需要7x24小时不间断开机跑渲染任务或者做安防监控录像存储的用户来说,这个可靠性指标还是挺能给人信心的。
在兼容性这方面,TerraMaster做得可以说是相当周全和贴心了。D8 Hybrid 2实现了真正的即插即用,你完全不需要去官网下载什么驱动精灵或者手动安装任何驱动程序,只要用包装盒里附赠的那根USB Type-C to Type-C数据线把它和电脑或者其他设备连接起来,系统就能立刻识别到它。它支持的操作系统范围非常广泛,覆盖了苹果的macOS、微软的Windows、各种发行版的Linux,还有市面上主流的NAS操作系统。文件系统方面,NTFS、APFS、EXT4、FAT32、exFAT这些最常见的格式它全都能够正常读写。这就意味着,你可以在苹果的MacBook Pro上把它格式化成APFS格式来获得最佳兼容性,然后拔下来拿到一台Windows台式机上,它又能毫无障碍地识别出exFAT分区里的文件,甚至可以把它直接插到一台运行着TrueNAS或者Proxmox虚拟化平台的服务器上,当作一个额外的存储池来使用。它还向下兼容USB 3.0、3.1、3.2以及最新的USB4.0接口标准,同时也支持Thunderbolt 3、4、5这三种常见的雷电接口,只要你有一根合适的线缆或者一个转接头,就能轻松连接到那些只有雷电口的轻薄笔记本电脑或者高性能工作站上。除此之外,它还能直接连接到电视机、电视盒子、游戏机、路由器这些带有USB接口的设备上,用来直接播放里面存储的电影、音乐和照片,应用场景非常灵活多样。
数据备份和安全防护这方面,TerraMaster也没有马虎对待。他们随产品免费附送了一款名为TPC Backupper的Windows平台备份软件,这款软件支持增量备份和差异备份两种非常实用的策略。增量备份的意思是,在进行完第一次完整的全量备份之后,后续每一次备份都只会扫描并复制那些在上次备份之后发生了变动的文件,而不是把所有文件都重新复制一遍,这样可以极大地节省备份所需的时间和硬盘空间;差异备份则是每次都备份自上一次全量备份以来所有发生过变化的文件,虽然占用空间比增量备份稍大一些,但在恢复数据时更加方便快捷。这两种备份策略各有优劣,用户可以根据自己的实际需求来选择。而对于Mac用户来说就更省心了,可以直接利用macOS系统内置的Time Machine时光回溯功能,把D8 Hybrid 2设置为备份目标磁盘,开启之后系统就会自动在后台进行定时备份,完全不用操心。
对于那些已经在使用NAS网络附加存储设备的用户来说,D8 Hybrid 2还藏着一个非常实用的隐藏技能:它可以作为一个高容量的DAS直连存储扩展柜,通过USB接口直接连接到你的NAS主机上面。它完全兼容TerraMaster自家研发的TOS 5和TOS 6这两代操作系统,连接上去之后,NAS系统会自动识别出那四个HDD机械硬盘和四个SSD固态硬盘,你可以在NAS的网页管理界面里直接基于这些硬盘创建存储池、组建各种RAID磁盘阵列(比如RAID 0、1、5、6、10等等)、开启文件系统快照功能来进行数据保护。更厉害的是,它还支持Windows Server、Linux、Proxmox VE、TrueNAS SCALE/CORE以及Unraid这些企业级或者开源社区流行的平台,所以不管你是个人工作室的负责人、小型企业的IT管理员,还是喜欢自己折腾的技术发烧友,都能拿它来做一套非常灵活且成本可控的存储扩展方案。
最后,咱们来说说大家最关心的价格和购买渠道。TerraMaster D8 Hybrid 2目前已经正式在全球范围内开卖了,在英国亚马逊上的售价是299.99英镑,在美国亚马逊上的售价是299.99美元。考虑到它所提供的八个独立盘位、创新的混合存储架构、高达10Gbps的USB 3.2 Gen 2高速接口、自研的TPM电源管理技术、便捷的免工具安装设计以及极为广泛的系统和设备兼容性,这个定价在同级别、同功能定位的产品里面,性价比确实相当突出。如果你最近正在琢磨着怎么给自己那台硬盘空间已经亮红灯的电脑或者NAS扩充一下存储容量,同时又不想被一堆杂乱无章的硬盘盒和纠缠在一起的线缆搞得心烦意乱,那么不妨去各大电商平台搜一下这款产品的详细信息和已经购买用户的真实评价。
好了,以上就是今天关于TerraMaster D8 Hybrid 2这款混合直连存储设备的全部内容了。它到底能不能够治好你的“存储焦虑症”,最终还是要看你对自己手头那些数据的管理方式和使用习惯——是倾向于把所有鸡蛋都放在一个篮子里图个省事,还是愿意分门别类、让不同类型的硬盘各司其职来追求最优的效率。反正在我看来的话,对于那些既想要NVMe固态那种眨眼般的读写速度、又离不开机械硬盘那种海量且廉价存储空间的人来说,这确实是一个相当值得认真考虑和研究的选项。
GMT+8, 2026-7-23 11:07 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
