查看: 1597|回复: 6
[电脑] 联想M710Q魔改双M2无法从第二插槽启动的解决办法M910Q、M920Q、M720Q、NEC7、8
发表于 2026-7-23 18:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从去年购入第一台M710Q之后就在不断折腾中,加M2也是折腾基操之一,按照这个帖子大神发布的硬件修改指南加装和移动对应的元件之后,在BIOS中虽然修改了机型,但是在BIOS中却仍然无法选择第二个m2插槽作为引导设备,并且出现了一些非常玄学的问题,例如只有第二M2为唯一可引导设备时才可以正常引导,并且BIOS启动设置中无法设定该项目,又或者需要打开PXE才能启动等等问题。
搜寻一番后,在GitHub魔改M720Q的指南的issue中发现,720和920魔改也会出现类似情况,原因是移动识别电阻之后,虽然机器工作在了910x/920x的模式下,但是负责设备引导的boot block并未被刷新,并且,即便通过使用官方更新程序进行常规的刷写也无法更新BootBlock,必须通过类似“救砖”的刷写方式才可以彻底刷新BootBlock。
以下为具体的操作步骤,(M720Q和920Q机型同样适用)
请确保完全操作过程中不会发生意外,刷写BIOS程序存在风险,请确保用于存储BIOS程序的设备稳定可靠。
如果有编程器,建议备份好当前BIOS后再操作。
如果BIOS经过魔改,刷写后会重置为官方BIOS。
使用非原生支持CPU情况下建议备好一个原生支持的处理器用于刷写完之后的点亮,我自己尝试过在使用1225v6处理器的情况下刷写之后仍然可以在不换U的情况下点亮,但无法确保该情况100%可以复现。
需要准备的材料:U盘、联想Bios升级程序光盘版
下载地址:(需要旧版请在下载页面下拉)
M710Q\M910Q\NEC7(魔改后支持降压的最后版本为M1AKT51A)
https://think.lenovo.com.cn/support/driver/driverdetail.aspx?DEditid=139852&driverID=undefined&treeid=13029
M720Q\M920Q\NEC8(魔改后支持OverClocking的版本为M1UKT67A)
https://think.lenovo.com.cn/support/driver/driverdetail.aspx?DEditid=156309&driverID=undefined&treeid=undefined
操作步骤
1.准备U盘
首先U盘需要格式化为FAT32,然后打开下载好的ISO(无需使用软碟通等工具),将所有文件复制到格式化好的U盘中。
2.关机,改主板跳线帽
关机断电
然后将主板左上角(RJ45网口旁)跳线帽移到如图所示的位置
710、910、NEC7和720、920、NEC8跳线不同,10系列跳线少一根针,请注意
下面是M710Q\M910Q\NEC7跳线针脚
下面是M720Q\M920Q\NEC8跳线针脚
设定好针脚之后,移除机器上的其他存储设备,插上刚才准备好的U盘,可插在前置面板。然后接上电源,开机,稍后会自动执行更新。
完成后会自动关机。
3.恢复跳线帽
更新完毕后,断开电源,恢复跳线帽即可正常开机。
第一次启动时,主机会反复重启多次,这是正常现象,过后主机即可正常启动,且BIOS设置的启动菜单中会增加M.2 SATA DRIVER的选项,并且开机的F12也可以显示加装的M2的选项。
以上。
参与人数 1家元 +99 收起 理由
家睦 + 99
发表于 2026-7-23 20:53:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 10:10:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 19:06:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2026-7-24 20:33:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-26 09:35:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-1 20:40:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 00:54 , Processed in 0.390001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
