查看: 1041|回复: 20
[手持表] 宏诚科技 (HCJYET)的HT-635温湿度计维修
发表于 2026-7-25 18:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直正常使用。
现在的故障是:开机,温度显示正常,湿度显示为0.0,用手指触摸湿度探头正面,湿度在几秒之内从0.0升到99.9(数值逐渐升高),松开手指,湿度重回0.0。
怀疑是湿度探头接触不良(焊点已重新补焊)。
但找遍网络,未找到和此探头外形相同的。
2脚元件,一端接金属外壳,中间那个小黑点是温度探头。
论坛高手云集,哪位能提供有关信息,或有相同故障维修经验的。不胜感谢。
有经过实际使用可以代换的传感器型号也可。
又及:使用”百度识图“,又注明查找”湿度传感器“,终于找到了和这个传感器外形完全相同的传感器。
型号是MD1101,也可能是HS1101,前者是国产,后者是进口。好像和HS1101、AST1101通用。是电容式湿敏传感器,但不知道能不能用。
我的这个传感器维修时把白色塑料帽卸掉了。
白色塑料帽拍了照片,但无论怎样看,都看不懂,见图。
行家给支个招。
究竟是哪个公司?这些点状的字符是否型号,看不懂。
补充:
坛友 mychee 建议:拆卸原湿度传感器,用180~200pF的电容代替,看看能否正常显示。
这主意超级好!!!
随便找了2个瓷片并联,用电桥10kHz频率测量,容量为184.6pF。
查HS1101手册,当湿度为70时,电容值为184.3。
并联的2个瓷片接入电路,开机显示湿度59.1。
瓷片电容毕竟不是湿敏电容,另外考虑到引线电容、分布电容、频率参数,出现湿度59.1,说明温湿度计除了湿度传感器,其它一切都工作正常。
拆下的湿敏电容传感器用电桥测量,电容值仅为33pF,远低于HS1101的最小值160pF,且并无短路现象。
购买了进口HS1101LF,坐等到货后换上看结果。
之所以没有购买白色的进口HS1101,是因为白色的HS1101比黑色的HS1101LF价格高一倍。咨询DEEPSEEK,白色的是早期产品,是含铅产品,由于各国环保要求,已经停产了,是存量销售,所以价高;而黑色的HS1101LF是后期生产的无铅产品,销量大,所以价低。两者的性能指标完全相同,使用温度范围黑色比白色的还要高。
 楼主| 发表于 2026-8-12 13:49:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-25 18:37:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-25 18:38:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-25 18:49:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-25 18:53:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-25 19:55:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-25 22:21:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-25 22:37:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-25 23:05:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-26 00:09:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-26 08:37:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-26 11:24:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-29 20:15:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-29 21:07:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-29 21:48:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-30 04:39:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-30 08:53:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-30 19:00:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-30 20:27:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 09:46 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
