查看: 392|回复: 0
[科技] 颂拓新款心率带悄悄通过了FCC认证,换电池更方便了,游泳也能戴
发表于 2026-7-25 20:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
喂,各位每次跑间歇课都死死盯着心率区间不敢越雷池半步、生怕心率飘了影响训练效果、对胸带式心率计的准确度有着近乎偏执追求的严肃跑者,每次游公开水域或者比铁人三项时都想在水里实时监控心率变化、但手腕上那块手表的光电心率传感器在冷水里经常丢失信号、只能靠一条靠谱的胸带才能在水下获得准确数据的铁三爱好者,手上那块Suunto手表已经用了好几年、配套的Smart Heart Rate Belt心率带也开始出现电池接触不良或者心率数据时不时断连的老毛病、正琢磨着要不要换条新带子的Suunto老用户,在Polar H10和Garmin HRM 200之间反复横跳了好久还没下定决心、现在听说Suunto也要出新款了于是决定再观望一下的选择困难户,还有那些虽然不跑马拉松也不比铁人三项、但就是喜欢把各种身体数据都管得明明白白、看到“FCC认证”四个字就知道有新硬件要来了的科技数码控————
今天这个2026年7月25号的星期六,咱们来聊一个对不少运动爱好者来说相当实用的消息。Suunto,就是那个做户外运动手表和潜水电脑挺有名气的芬兰品牌,他们家一款还没正式对外发布的新心率监测器,最近悄悄出现在了美国联邦通信委员会——也就是咱们常说的FCC——的认证文件里。这款设备的型号叫SHRM2,从那份文件里披露出来的信息来看,它是一条通过蓝牙连接的胸带式心率计,而不是戴在手腕或者手臂上的那种光电式传感器,预计将会接替Suunto目前在售的Smart Heart Rate Belt,成为他们家新一代的主力心率监测配件。
在正式开始聊这款SHRM2之前,我觉得有必要先花几句话给那些不太了解FCC认证这回事的读者解释一下背景知识,这样你们就能明白为什么一款产品出现在FCC的文件里会被当成一个有价值的新闻来报道。FCC是美国联邦通信委员会Federal Communications Commission的英文缩写,它是一个独立的美国政府机构,负责监管全美的无线电频谱使用和通信设备标准。根据美国法律规定,任何打算在美国市场上销售、并且能够发射无线电信号的电子设备——包括蓝牙心率带、无线耳机、智能手机、无人机等等——都必须事先通过FCC的认证测试,确保它们的无线信号不会对其他合法工作的无线电设备造成有害干扰。所以当一个之前从未露面的新产品突然出现在FCC的公开数据库中时,对于关注这个行业的人来说,基本上就意味着这款设备已经完成了研发阶段的测试,进入了量产前的最后准备环节,距离正式公开发布通常只剩下几个月甚至短短几周的时间了。对于Suunto这种一向在产品发布前保密工作做得比较严实的品牌来说,FCC文件往往是我们这些外界观察者最早能够捕捉到新品蛛丝马迹的渠道,所以每当有新的FCC文件流出,相关的科技媒体都会第一时间跟进报道。
那咱们就来仔细扒一扒这份FCC文件里到底透露了哪些关于SHRM2的具体信息。首先,也是最值得拿出来说的一点,是这款心率带采用了可更换的CR2032纽扣电池作为供电方案。CR2032这种电池大家应该都不陌生,就是那种扁圆形的、银白色、直径刚好20毫米、厚度3.2毫米的锂锰纽扣电池,在很多汽车遥控钥匙、电子体重秤、电脑主板以及计算器上都能见到它的身影。Suunto目前在售的Smart Heart Rate Belt心率带使用的也是纽扣电池,但型号比CR2032要小一号,容量自然也相应小一些。这次升级到CR2032,电池仓的体积变大了,能装进去的电池容量也随之增加,这意味着SHRM2在续航表现上很有可能比老款有一个明显的提升。而且CR2032这种电池在全球任何一个角落的超市、便利店、药店或者五金店里都能轻松买到,更换起来非常方便,不需要把设备寄回厂家、也不需要找专门的维修店来处理,自己用手指甲轻轻一撬就能打开电池仓换上新的,省心又省事。
其次,FCC文件里明确标注了SHRM2具备30米的防水等级。30米防水这个指标用在心率带上具体意味着什么呢?按照国际标准化组织制定的防水等级标准,30米防水意味着这款设备可以承受相当于30米水深所产生的静态水压,足以从容应对游泳、浮潜和水上有氧运动等场景中的水流冲击和长时间浸泡。Suunto目前在售的Smart Heart Rate Belt同样具备30米的防水能力,所以SHRM2在这方面延续了老款的优良传统,没有因为更新换代而在这个关键功能上缩水。对于需要在游泳时持续监测心率变化的铁人三项运动员和游泳爱好者来说,这是一个非常重要的保留功能。为什么这么说呢?因为在水中,手腕上那块手表的光电心率传感器往往会因为水的流动干扰、皮肤与传感器之间的接触压力变化以及水温对血流的影响而频繁丢失信号,导致心率数据出现大片空白或者明显错误的数值。而胸带式心率计是通过检测心脏每一次跳动产生的微弱电信号来测算心率的,这种方式受水流和温度的影响要小得多,在水下的准确性和可靠性远远高于光电式方案。
第三,文件显示SHRM2支持蓝牙低功耗协议,也就是我们行业内常说的BLE。蓝牙低功耗是蓝牙技术联盟在蓝牙4.0规范中正式引入的一种无线通信技术,它的最大特点就是功耗极低,一颗小小的纽扣电池就能让设备连续工作数月甚至一年以上,同时又能保持与手机、手表等主设备之间的稳定连接,不会出现频繁断连或者数据延迟的问题。Suunto目前在售的Smart Heart Rate Belt同样支持蓝牙连接,但文件中的措辞暗示SHRM2很可能搭载了更新版本的蓝牙芯片和协议栈,这意味着它在连接稳定性、有效传输距离和功耗控制方面都有可能比老款更进一步。对于用户在日常使用中的直观感受来说,最明显的变化可能就是心率数据断连的情况更少了,手表屏幕上显示的心率曲线更平滑更连续了,不会再出现那种跑着跑着心率突然掉到零然后又猛地跳回来的糟心情形。
不过,FCC文件终究只是一份用于无线电认证的技术文档,它的主要关注点集中在无线通信参数和电气安全规范方面,对于产品的具体功能特性、外观设计语言、佩戴舒适度改进以及确切的发布日期等内容则很少涉及。所以除了上面提到的这几个关键信息点之外,关于SHRM2还有很多未知数等待着Suunto官方在未来正式揭晓。比如说它的外观设计有没有什么明显的变化?弹性带的材质和扣具结构有没有优化?佩戴在胸口的感觉是不是比老款更舒适更贴合?是否支持双协议并发传输——也就是能够同时连接手表和手机两台设备,让数据同步更加灵活?这些问题目前都还没有确切的答案,只能等Suunto官方的正式消息。
但即便存在这些未知因素,SHRM2出现在FCC文件中这件事本身,已经向市场传递了一个非常明确的信号:Suunto正在对其胸带式心率计产品线进行一次认真的更新换代。要知道,Suunto目前在售的Smart Heart Rate Belt已经上市有好几个年头了,期间一直没有进行过大改款或者功能上的重大升级。在竞争对手Polar的H10和Garmin的HRM系列不断迭代更新、持续挤压市场份额的压力下,Suunto确实需要拿出一款有竞争力的新产品来巩固自己在运动心率监测领域积累起来的市场地位和用户口碑。对于那些正在使用Suunto手表、并且对心率数据的准确性和稳定性有较高要求的用户来说,SHRM2的到来无疑是一个值得翘首以待的好消息。当然,如果你目前使用的是Garmin或者Polar的智能手表,市面上同样有相应的优秀心率带可供选择——比如Polar H10或者Garmin HRM 200,这些都是经过市场长期检验、口碑非常稳定的成熟产品,短期内应该不会被轻易超越。
这条消息的来源是国外科技媒体Notebookcheck在今天,也就是2026年7月25号发布的一篇报道,他们的编辑第一时间从FCC的公开数据库中挖掘到了Suunto SHRM2的认证信息并进行了汇总分析,感兴趣的读者可以去翻阅原文了解更多细节和可能的后续进展。
好了,关于Suunto这款尚未正式对外发布、但已经悄然通过了FCC认证的SHRM2心率监测器,从它采用可更换CR2032纽扣电池所带来的续航提升潜力和更换便利性,到30米防水等级对游泳场景的持续支持和对水下心率监测可靠性的保障,从蓝牙低功耗协议带来的连接稳定性和低功耗优势,到它作为Smart Heart Rate Belt继任者的产品定位和市场竞争背景,我能从那份FCC文件里解读出来的信息基本上都已经给你们掰开揉碎摆得清清楚楚了。现在就等着Suunto官方正式发布这款产品的那一天,到时候再看看它在佩戴舒适度、数据传输准确性、电池实际续航以及与其他品牌设备的兼容性方面到底表现如何。对于那些一直在等Suunto更新心率带的老用户来说,至少现在有了一个明确的盼头,不用再对着那条用了好几年的老带子发愁了。
GMT+8, 2026-9-10 15:37 , Processed in 0.078000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
