查看: 1408|回复: 17
[手持表] 我去年买了个表之vc890D抢救记
发表于 2026-7-26 01:40:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 写在前面
    我去年买了表系列更新啦,最近一直出差外地,除了工作就是喝酒,哎,长话短说,出差之前就修了一块VC890D,原故障是插电不开机。
2. 拆机清洁
   不知道的去看我去年买了个表之ut33B+,里面一堆表,个个几乎都是从坑里捞出来的脏的一批,拆开表一看,怪不得开不了机,开机的轮盘都锈蚀没了,那还能开机,随机开始飞线做焊盘,本来以为简简单单的修好了,飞完焊盘之后还是无法开机
随机开始逐步开查顺着电源正极的线路开始一个过孔一个过孔的测,最终发现几乎所有的过孔都已经锈蚀掉了,很奇怪因为我发现几乎只要是锈蚀的电路板几乎都是正极损坏,随机每个过孔重新走线保证电源正极可以走通到icl7106得第一脚(44脚为第八脚)
自己也忘记飞了多少个过孔了。经过一番排查最终终于可以开机了。
3. 功能检查
3.1 不得不服
     开机之后测试了各项功能,几乎所有的都是正常的,不得不说vc890系列真的是经久不衰,我这个版本是vc890DV0.8据说不知道现在是第多少个版本了,前几天论坛看别人测评貌似26年又出新款了,我这台都快成年了快18年了。也不得不佩服之前的做工。
3.2 维修蜂鸣
    本以为就这样欢快的结束啦,知道切换到蜂鸣档短接V/hom 和 com口发现蜂鸣器不响,于是迅速锁定运放单元和hcf4011,别问我为啥知道(详见我去年买了个之ut51再生记和ut51折腾记,icl7106的相关知识也是在那边学习的),果然如我所料hcf4011的2脚没有高电平输入1脚的电压也不对,果断换了个4011(之前买的还剩好几个),还是不行继续排查tl062运放结果发现这个表不是这个运放芯片,竟然是lm358,找数据手册学习之,发现它的运算结构合tl062c是一致的,换上去,短接表笔。接上两个蜂鸣器就是图中红黑的两个(为啥是两个因为一个声音不对应该是频率不对的问题,之前以为只要是蜂鸣器就能使用),终于响起了悦耳的滴滴声。表盘显示000。看来主控芯片正常。
3.3 维修二极档
     断开表笔发现蜂鸣档有个底数254,本来应该显示Ol的,一直以为是某个电阻阻值不对的问题该死的豆包也一直往这个方向引导我。
怪我换了一个hcf4011,又说是运放换了tl062,反正就是一堆胡扯我觉得是不对的,因为蜂鸣档已经显示000并且响了,于是想了一下该档位除了蜂鸣档还有一个二极管档,会不会显示的数值是二极管档的问题,于是拿了一个二极管测了一下果然压降不对,于是胡给两个接口之间加了一个电压慢慢上调大约调至两点几伏的时候终于显示ol了,随机有导向性的问豆包怎么解决。
反正又是二级管又是三级管的,又是让我擦轮盘的,我也很听话挨个拆了测了没问题焊上,擦表盘,回去后故障依旧,经过一番思考我认为是欠压的问题,豆包回我的还是二极管三极管。
于是找出了vc890的的电路图,因为是v0.1的电路图很不一样,但是主要的电路结构还是差不多的。经过了几天的思考,这些天出差茶不思饭不想的,就想着解决这个问题。
仔细阅读了icl7106的数据手册,发现这个INHI和IN LO是测试二极管的关键引脚,并且经过实测发现In HI和IN LO之间的压差也是低的IN HI<IN L O 导致二极管无法测试压降。
最终终于顺着电路图中到了V/HOM口的这个电压的来源,实际上很简单,懂得原理后是真的很简单。IN HI到电池正极的电路就两条并且其中一条还经过了一个10兆欧电阻,大概率是另外一条顺着检测电路板果然在R18(实际V8.0的电路不是R18哈到V+的电路是断开的果断飞一条线过去,问题顺利解决。
4,总结一下
1. 修了开关触点,看到人家盘圈很简单实际很难,需要继续学习努力提升盘圈能力。
2. 修了蜂鸣档,发现hcf4011和运放tl062经常搭配使用,并且tl062能和lm358互换,别听豆包的,需要有自己的见解。
3. 修了二极管档,并且发现只要是同系列的主要线路应该都是相似或雷同的,不同版本不会大改的,别听豆包的,需要有自己的见解。
4. 就是别听豆包的,需要有自己的见解。
图中只要带锡的几乎都是过孔坏了的,别问我值不值的修,哈哈哈,修的就是个念想,在修理的过程中锻炼了自己的逻辑思维能力和主观判断能力,动手能力,总结能力,写出来锻炼了表达能力,如果考虑时间成本那肯定不值得,做个案件的代理费都够买多少台了呢?但是修好了带给自己快乐也是跟其他的快乐不一样的。
写到这里,晚安!
参与人数 1家元 +15 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
发表于 2026-7-26 10:13:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-26 10:53:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-26 11:13:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-26 11:25:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-26 11:26:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-26 11:28:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-26 11:59:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-26 12:14:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +28 收起 理由
远方风语 + 28 朋友说话就是好听,说也挺合理的。.
发表于 2026-7-26 17:17:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-26 17:40:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-26 17:44:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 10:15:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-27 10:51:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-27 10:51:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 17:12:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 18:32:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-31 08:12:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-31 13:10:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-9 18:07 , Processed in 0.187201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
