天气炎热,大伙都晒自家空调耗电量,我也想摸摸自己两年前特意换的格力一级能效云锦三1.5匹空调耗电量咋样,所以就想整个智能插座测测,本来是有个普通版的计量插座,但没网络功能,也没实时功率曲线图,干脆再搞个可联网的吧,如是淘了个轨道版的,方面玩过以后安装到配电箱里面,免得压箱底…
直接上了带漏宝感应线圈的,开始在多多上99拼单没成功,后面一直是118;回到淘宝有家店铺优惠券后98到手
第一眼看到产品包装盒,简陋又显磕碜,不象正儿八经的商品,就像个人或小工作室出品
看到说明书,第一感觉就像个二手商品一样,颜色陈旧而且像反复翻看过的一样,不过电表本体还算崭新
很显然,盒里的合格证属于通用标,假的
漏保磁环
下面是产品外观及功能界面图
输出开关还做了个界面动画
开始用鸿蒙系统下载的APP,结果添加上电表后,什么数值及设置都操作不了,后面咨询商家,回复说不支持鸿蒙系统,只能卓易通下面的APP才行…
后面卓易通里安装上涂鸦智能,添加上电表,至于APP效果,如同之前坛友展示的一个样,长时间没升级更新,也无操作体验优化,特别是对那些需调整数值的界面,按+或-特慢,拖滑块又卡顿,调整体验极差;电压电流值显示反应倒是灵敏,但功率或电费曲线图不是实时更新显示
后面测了一下自家格力1.5P挂机空调,待机时有个2W左右,制冷模式28度,静音风模式,整网运行于630W左右,因为房间空间大,大概28平,尽高3.5米,顶楼,白天吸热多,所以空调一直维持中低频运行…
电表本身耗电0.6W左右,开启或关闭里面的继电器功率表无明显变化,估计是我那计量表精度不够,两表对电压显示来看有小许误差,没更精密仪器测量,不知道哪个表更精准
简测完毕,对于有坛友在其他坛友帖里讨论因远程关闭输出,造成网络断电而后开启不了的问题,只能建议给网络设备加个备用电源,用如下图双电路自动切换模块,使设备不断网的话,就能实现该表远程随意开启关闭功能了
