查看: 1772|回复: 91
[电路] 大众 ID.4 CROZZ 2026款电池衰减坐实了
发表于 2026-7-28 10:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
看来我命里克电车,连续2辆电车都有问题,这次还是三电系统的大问题,唉···
为了能够观测车辆数据,自购DIOP线通过odiS工程师软件读取信息流。
一、车辆参数
ID4C 2026款纯享,磷酸铁锂电池54度,110个电芯,BMS过压保护3.8V,总电压保护418V,采用被动均衡方式。
二、检测软件
大众自研的ODIS-E工程师版,性能比ODIS-S服务版更强,为了检测准确性人,软件已升级新版。
三、检测数据
4S检测数据
4S检测只有这个数据,而且不出纸质版报告。
7个月1.3万公里,电池衰减到89%····
自测数据
ODIS-E数据丰富,红框内为关键数据。
四、分析数据
1、通过4S店的ODIS-S和我的ODIS-E检测数SOH,数据一致,可以看出ODIS-E数据更精确,SOH保留3位小数。(我检测是几天前的数据90.09%,后面冲了一次电又跌倒了90%以下)
2、网传大众高压锁电3%,低压锁电4%,通过充电截止电压3.763V看,高压并没有锁电。证实高压锁电为谣言。
3、通过SOC 100%压差数据,最大压差380mv,不可思议···
4、76号电信达到3.8V保护后,车辆停止充电,显示100%,但是绝大部分电信电压不足3.4V,这是充电中的电压,非充电完成静止 一段时间后跌落的电压。
5、从我个人分析,76号电信容量衰减,提前充满,电芯迅速 升高到3.8V保护电压,但是其他电信还未冲到3.4V,未充满。由于电池包的水桶效应,电池组的容量由最小的76号电芯决定,76号达到3.8V如果继续充电,风险极大。
6、而BMS的被动均衡,在充电完成后会释放76号电芯过高的电压,通过静止均衡后,日常使用压差为2mv,说明均衡功能正常,这380mv差压不是长期快充没做均衡的软故障。
7、通过观察110充满后的电压分布,绝大部分在3.37V,充满跳电电压373V,远小于418V BMS停充电压,折合电芯平均充电电压为3.4V,达不到3.65V的行业内充满截止电压。
五、总结
1、4S店忽悠人, 说检测数据正常
2、4S维修说要70%以下才能换,居然无视三包法2年5万公里85%的限值。
3、充电时电芯电压高,110个电芯里大概有5个左右,情况不容乐观。
4、慢充时,依然采用3.8V的截止电压(行业内快充3.8V截止),是否过高?
5、从4S态度看,我知道又要开始漫长的维权路了····
买个车我这是招谁惹谁了,或许如车友说的,管这些数据干嘛,开到趴窝再说,难道懂得多就是自寻烦恼?
参与人数 2家元 +50 收起 理由
fanallen + 20 優秀文章
不长叶子的树 + 30
 楼主| 发表于 2026-7-28 10:44:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 11:09:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 11:19:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 11:25:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 11:31:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 11:36:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 12:31:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 12:32:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 13:28:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 13:44:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 14:01:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 14:02:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 14:06:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 14:29:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 15:24:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-28 15:38:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-28 15:38:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-28 15:44:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-28 15:48:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 23:58 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
