Cortex-Debug 1.12.1 无法识别 pyOCD 0.44.1 启动日志的修复在 Air001 项目中,Cortex-Debug 已经启动 pyOCD,终端也显示 GDB server 正在监听端口,VS Code 仍在等待,最后报错: - Failed to launch PyOCD GDB Server: Timeout.
复制代码这次现场使用的是 pyOCD。OpenOCD 是另一个 GDB server,两者不能混用名称。报错文字和 servertype: "pyocd" 都能确认实际对象。
修复只需覆盖 Cortex-Debug 用来判断 server 已就绪的正则表达式: - "overrideGDBServerStartedRegex": "GDB server listening on port"
复制代码
故障现象环境为 Cortex-Debug 1.12.1、pyOCD 0.44.1 和 Air001。执行 F5 后,pyOCD 输出: - GDB server listening on port 3333 (core 0)
复制代码这行日志说明 pyOCD 已经运行,3333 端口也已进入监听状态。此时出现 Timeout,排查重点应放在 Cortex-Debug 的“就绪判断”,无需继续折腾探针驱动或增加等待时间。
启动日志与内置正则Cortex-Debug 启动 GDB server 后,会等待一行符合内置正则的日志。1.12.1 中 pyOCD 的内置正则是: - GDB server started (at|on) port
复制代码pyOCD 0.44.1 的实际文字是: - GDB server listening on port
复制代码started at/on 与 listening on 无法匹配。进程虽然已经启动,Cortex-Debug 收不到“已就绪”信号,只能一直等待到超时。
最小修复配置下面是可以直接放进 .vscode/launch.json 的最小示例: - {
- "version": "0.2.0",
- "configurations": [
- "name": "Air001: Cortex-Debug with pyOCD",
- "type": "cortex-debug",
- "request": "launch",
- "cwd": "${workspaceFolder}",
- "executable": "${workspaceFolder}/build/Project.elf",
- "servertype": "pyocd",
- "targetId": "Air001",
- // 本次修复的核心配置
- "overrideGDBServerStartedRegex": "GDB server listening on port",
- "runToEntryPoint": "main"
复制代码如果 pyocd 没有加入 PATH,可再通过 Cortex-Debug 的 serverpath 或全局 cortex-debug.pyocdPath 指定可执行文件。路径配置与本次超时根因属于两件事。
修复生效机制overrideGDBServerStartedRegex 不负责启动 pyOCD,也不会修改 GDB 端口。它只替换 Cortex-Debug 的就绪匹配规则。
修改前的流程停在第二步: 修改后的流程能够继续: - 启动 pyOCD → 匹配 listening on port → GDB 连接 3333 端口
复制代码因此,这项修复不依赖 PowerShell、后台进程或固定时长的 sleep。pyOCD 真正启动失败时不会输出匹配文字,Cortex-Debug 仍会正常报错。
验证结果与适用边界加入覆盖正则后,Cortex-Debug 能越过 GDB server 启动阶段,不再报告 Failed to launch PyOCD GDB Server: Timeout。
这项修复只解决 Cortex-Debug 1.12.1 与 pyOCD 0.44.1 的启动日志不兼容。项目最终按调试需求采用 VS Code C/C++ 扩展的 cppdbg,入口断点和 GDB 启动时序记录在另一篇文章中。
如果日志明确写的是 OpenOCD,应先查看 OpenOCD 的实际启动文字,再为 overrideGDBServerStartedRegex 编写对应规则。不要直接复制本文的 pyOCD 正则。
build 28 July 2026 14:10 (UTC+8)
