查看: 76|回复: 3
[产品] 华硕折叠双屏便携显示器MB14FCD,21英寸双14寸IPS屏,1.2公斤办公效率翻番
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
喂,各位每天背着笔记本电脑穿梭在各个咖啡馆和共享办公空间、对屏幕尺寸极度敏感、总觉得一块14寸屏幕不够用但又嫌外接显示器太重不好带的数字游民和远程工作者,各位经常需要出差跑客户、在酒店房间里还得加班赶方案、恨不得把家里的双屏工作站折叠起来塞进背包的商务人士和销售精英,各位从事摄影后期、视频剪辑或者UI设计、对色彩准确性和屏幕素质要求极高、但又不想在旅途中委屈自己的视觉体验的创意工作者,各位学生党或者考研党,在图书馆或者自习室里一边看网课一边做笔记、急需一块副屏来提升学习效率但又怕打扰周围同学的低调学习者,还有各位纯粹是对“折叠双屏”这种形态充满好奇、想知道华硕这次又在便携显示器上玩出了什么新花样、值不值得掏腰包的数码爱好者,你们今天刷到的这条消息,绝对值得把手机屏幕划到最亮、把页面放大慢慢研究。
因为就在今天,也就是2026年7月31号,华硕正式在加拿大市场推出了他们最新款的便携显示器ZenScreen Duo MB14FCD。这款显示器的最大亮点在于它的双屏折叠设计:合起来的时候它就是两块14英寸的IPS面板叠在一起,厚度和一本杂志差不多,但当你把它完全展开之后,两块屏幕拼接在一起就形成了一个对角线长度达到21英寸的超宽工作区,而且这个360度的铰链还允许你把屏幕竖过来用,无论是横向拼接还是纵向堆叠,都能根据你的实际需求灵活变换。这已经不是华硕第一次在折叠双屏这个概念上做文章了,之前他们就推出过一款叫做ZenScreen Duo OLED MQ149CD的型号,用的是OLED面板,而这次的新款MB14FCD则换成了IPS面板,在成本和适用场景上做出了不同的取舍,让更多人能够以一个更合理的价格体验到折叠双屏带来的效率提升。
咱们先来仔细看看这块屏幕的具体参数,毕竟对于一款显示器来说,画质才是最核心的体验。ZenScreen Duo MB14FCD由两块14英寸的IPS液晶面板组成,每一块的分辨率都是1920×1200,也就是俗称的WUXGA级别,比普通的1920×1080多出了120行的垂直像素,画面比例是16:10。这个16:10的比例对于办公和浏览网页来说其实比16:9更友好,因为多出来的那点纵向空间可以让你在Word文档或者Excel表格里多看几行内容,或者在浏览器里少滚动几次滚轮,对于经常需要处理长篇文档或者浏览网页的用户来说,这点差异在日常使用中感受非常明显。刷新率是标准的60Hz,响应时间标称为5毫秒的灰阶响应,对于日常办公、文档处理、代码编写、甚至轻度影音娱乐来说完全够用,你不会感觉到任何明显的拖影或者卡顿。每块屏幕都能覆盖100%的sRGB色域,典型亮度为350尼特,并且支持HDR10格式。这个色域覆盖意味着如果你用它来处理照片或者做平面设计,只要你的工作流程是在sRGB色彩空间内,颜色就不会出现明显的偏差,你看到的红色就是准确的红色,蓝色就是准确的蓝色,不需要担心偏色问题。350尼特的亮度在室内环境下已经足够明亮,就算坐在窗边也不会觉得屏幕太暗,阳光透过玻璃洒进来的时候依然能看清屏幕上的内容。另外,华硕还给这款显示器做了TÜV莱茵认证的无闪烁和低蓝光技术,长时间盯着屏幕工作眼睛不容易疲劳,这一点对于每天要面对屏幕七八个小时的办公族来说非常重要,毕竟眼睛的健康是多少钱都换不回来的。
咱们再来聊聊这个折叠设计本身带来的体验变化,这才是这款产品最核心的竞争力所在。当你把两块屏幕完全展开之后,整个显示区域的对角线长度达到了21英寸,但实际上它是一个不规则的形状——两块14英寸的屏幕并排放置,宽度加起来大约相当于一个24英寸的宽屏显示器,但高度只有14英寸屏幕的高度。这个21英寸的说法其实是把两块屏幕的对角线长度加起来再减去重叠部分得出的等效尺寸,实际使用中你会得到一个非常宽阔的横向视野。比如说,你可以在左边屏幕上打开一个网页浏览器查阅资料,右边屏幕上打开一个Word文档或者代码编辑器,两边互不干扰,工作效率直接翻倍。而且由于两块屏幕是独立的,你可以给它们设置不同的显示模式:华硕在显示器里内置了四种显示模式——Split模式是把两块屏幕当作一个整体来显示同一个画面,类似于一个超宽的单一显示器,适合看那种需要宽屏展示的表格或者时间线;Extend模式是把两块屏幕分别作为主屏和扩展屏,你可以把窗口拖拽到任意一块屏幕上,这是大多数人日常办公最常用的模式;Independent模式允许两块屏幕各自独立显示不同的输入源,也就是说你可以同时连接两台不同的电脑,一块屏幕显示笔记本的画面,另一块屏幕显示台式机的画面,对于需要在两台设备之间切换工作的用户来说非常方便;Mirror模式则是两块屏幕显示一模一样的内容,适合做演示或者教学的时候让观众从不同角度看到同样的画面,或者在做展示时让演讲者和观众都能看到相同的内容。这个功能的灵活性非常高,几乎覆盖了你能想到的所有双屏使用场景,不管你是什么职业、什么工作习惯,总能找到一种适合自己的模式。
接口方面,华硕给ZenScreen Duo MB14FCD配备了两个USB-C接口,这两个接口都支持DisplayPort Alt Mode,也就是说你可以直接用一根USB-C线连接笔记本或者手机,同时传输视频信号和供电,不需要额外插电源线,桌面看起来干干净净。另外还有一个mini-HDMI接口,方便那些没有USB-C视频输出能力的旧款设备使用,比如一些老款的笔记本或者台式机,只要有HDMI输出就能轻松连接。最有意思的是,这款显示器还支持USB-C电源直通充电功能——当你把笔记本通过USB-C连接到显示器时,显示器可以从自身的电源适配器取电,同时把一部分电力通过USB-C反向输送给笔记本,这样你就不需要额外占用笔记本的充电口了,一根线就能同时搞定视频传输和笔记本充电,桌面会清爽很多。想象一下,你在咖啡厅里打开笔记本和这块显示器,只需要一根线连着笔记本和显示器,显示器的电源适配器插在墙插上,笔记本就不用再插电源了,桌面上少了一根线,看起来整洁多了。显示器的功耗也非常低,最大只有13瓦,即使是用移动电源来驱动也毫无压力,你甚至可以用一个20000毫安时的充电宝给它供电好几个小时。
便携性方面,ZenScreen Duo MB14FCD的重量只有1.2公斤,也就是大约2.65磅。这个重量是什么概念呢?一台主流的13英寸轻薄笔记本大概在1.2到1.4公斤之间,也就是说你带上这款显示器就相当于多带了一台笔记本的重量,但换来的是两块额外的14英寸屏幕。对于经常需要出差的人来说,这1.2公斤的代价换来的工作效率提升绝对是值得的。你可以把它和笔记本一起放进同一个电脑包的内胆层里,不会占用太多空间。华硕还随显示器附赠了一个折叠式的支架,打开之后可以稳稳地立在桌面上,而且支架底部还有一个标准1/4英寸的螺丝孔,这意味着你可以把它安装在任何标准的相机三脚架上,在户外或者会议室里随意调整观看角度,甚至可以在户外拍摄时把它当作一个临时的监视器来用。
咱们再把视野拉回到产品定位和市场策略上,看看华硕这步棋是怎么走的。华硕这次先在加拿大市场推出这款ZenScreen Duo MB14FCD,定价为499加拿大元,折合人民币大概两千四百块的样子。在此之前,这款显示器其实已经在美国亚马逊上架了,但加拿大是第二个正式开卖的市场。考虑到华硕的ZenScreen系列便携显示器在全球范围内一直有着不错的口碑,尤其是对于那些经常需要移动办公的人群来说,这个折叠双屏的设计确实解决了传统便携显示器“一块屏不够用、两块屏太难带”的痛点。之前推出的OLED版本MQ149CD虽然色彩表现更出色,黑色更深邃、对比度更高,但OLED面板的成本更高,而且存在烧屏的风险,对于长期显示静态办公界面的用户来说并不是最理想的选择,比如你整天开着Word或者Excel,上面的菜单栏和工具栏长时间不变,时间久了就可能留下残影。而这次的IPS版本在保证了良好色彩和可视角度的情况下,价格更加亲民,耐用性也更好,更适合作为生产力工具来使用,不用担心烧屏的问题,可以放心地长期显示固定内容。
咱们还可以横向对比一下市面上其他类似的折叠双屏产品,看看华硕这款到底处在什么位置。比如联想之前推出过的ThinkVision M14d,那是一块单独的14英寸便携显示器,不带折叠功能,你需要自己想办法把两块拼在一起,而且两块独立的显示器需要分别连接电源和数据线,桌面上的线缆会多出一倍。而华硕的这个设计直接把两块屏幕整合到了一个机身里,通过铰链连接,开合之间就能完成从便携模式到双屏模式的转换,不需要额外的支架或者连接线,使用体验更加一体化。另外还有一些第三方品牌做过双屏笔记本的概念,比如把两块屏幕装在笔记本的A面和B面上,但那需要专门的软件和硬件支持,通用性不如华硕这个纯外接显示器来得灵活,你可以在任何笔记本、台式机甚至手机上使用它,不受设备品牌的限制。
对于普通消费者来说,这款显示器最适合的场景是什么呢?我觉得首先是那些经常需要做多任务处理的办公人士,比如一边开视频会议一边做会议纪要,或者一边查资料一边写报告,不用在两个窗口之间切来切去,效率提升非常明显。其次是程序员,左边屏幕写代码,右边屏幕看文档或者运行调试窗口,不用在IDE和浏览器之间反复切换,编码体验会好很多。再次是金融从业者,需要同时盯多个行情图表和数据表格,双屏几乎是标配,一块屏幕看K线图,另一块屏幕看交易记录,一目了然。还有就是学生,上网课的时候一块屏幕播放课程视频,另一块屏幕做笔记或者查资料,不用在窗口之间切来切去,听课效率会高很多。当然,如果你是那种喜欢在咖啡厅里摆弄各种电子设备的数码玩家,这款显示器也能让你的桌面显得格外专业和有格调,拿出来的时候旁边的人都会多看一眼。
不过咱们也得客观地说一下这款显示器的一些局限,毕竟没有哪款产品是完美的。首先,两块屏幕之间是有边框的,虽然华硕已经把边框做得尽可能窄了,但拼接处仍然会有一条缝隙,在Split模式下显示跨屏内容时,中间的边框会遮挡一部分画面,所以Split模式更适合用来显示两个独立的窗口,而不是作为一个无缝的超宽屏来玩游戏或者看电影。其次,分辨率只有1920×1200,对于习惯了4K或者高分屏的用户来说,颗粒感会比较明显,尤其是在近距离观看的时候,如果你平时用的都是视网膜级别的屏幕,再看这个可能会觉得不够细腻。另外,60Hz的刷新率和5ms的响应时间决定了它不适合用来玩竞技类射击游戏,如果你是想买来外接游戏本打《使命召唤》或者《APEX英雄》,那还是老老实实买个高刷电竞显示器吧,144Hz或者更高刷新率的屏幕才是游戏玩家的正确选择。
关于散热和功耗,前面提到最大功耗只有13瓦,这意味着它甚至可以用手机充电宝来供电。不过需要注意的是,如果你同时用USB-C给笔记本反向充电,那么显示器的功耗加上给笔记本充电的功率,总的输入功率需求会变大,普通的18瓦或者20瓦充电宝可能就不够用了,最好是用45瓦以上的PD充电宝或者直接插墙插。华硕在包装盒里应该会附带一个电源适配器,但具体功率没有在新闻稿里说明,估计至少是45瓦级别的,这样才能同时满足显示器和笔记本的供电需求。
咱们再聊聊这款显示器的软件支持,这也是提升用户体验的重要一环。华硕提供了一个叫做DisplayWidget Center的工具,当你把显示器旋转方向时,这个软件会自动检测到姿态变化并相应地调整屏幕的显示方向,不需要手动去Windows显示设置里更改。这个功能对于经常需要在横屏和竖屏之间切换的用户来说非常实用,比如你在看竖版的文档或者代码时,把显示器竖过来,屏幕内容就会自动旋转到正确的方向,省去了每次都要点设置的麻烦。而且这个软件的界面设计得很直观,你可以直接在桌面上调整亮度、对比度、显示模式等参数,不用去按显示器上的实体按键,操作起来更方便。
最后咱们来做一个总结性的回顾,顺便展望一下这款产品的未来走向。华硕ZenScreen Duo MB14FCD是一款面向移动办公和高效多任务处理场景的折叠双屏便携显示器,它由两块14英寸的IPS面板组成,展开后可提供等效21英寸的宽屏工作区,分辨率为1920×1200,16:10比例,60Hz刷新率,100% sRGB色域,350尼特亮度,支持HDR10。接口包括两个USB-C(带DP Alt Mode)、一个mini-HDMI,支持USB-C电源直通充电。重量1.2公斤,功耗13瓦,配备折叠支架和1/4英寸三脚架螺孔。提供Split、Extend、Independent、Mirror四种显示模式,并通过DisplayWidget Center实现自动旋转。目前在加拿大售价499加元,已在美国亚马逊先行上架。
对于正在考虑入手这款显示器的各位,我的建议是这样的:如果你是一名经常出差或者需要在不同地点办公的职场人士,每天有大把时间花在高铁、飞机或者酒店里,而且你的工作性质决定了双屏能显著提升效率,那么这款ZenScreen Duo MB14FCD绝对值得纳入你的采购清单。它的折叠设计和轻量化机身让它比带两块独立的便携显示器要方便得多,而且IPS面板的色彩和亮度表现足以应对绝大多数办公和创作需求。但如果你对屏幕分辨率有较高的要求,或者你是游戏玩家,那么这款显示器可能并不适合你,建议等待华硕未来可能推出的更高分辨率或者更高刷新率的版本。另外,考虑到折叠铰链属于机械部件,长期频繁开合可能会有磨损,建议在使用时注意不要暴力开合,收纳时最好放入专用的保护套或者内胆包中,这样可以延长它的使用寿命。随着移动办公和混合办公模式的持续普及,像这样兼具便携性和功能性的双屏产品肯定会越来越受欢迎,华硕这次算是踩准了节奏。等到后续更多国家和地区开卖之后,相信价格还会有一定的下探空间,不急的话也可以再观望一阵,看看双十一或者黑五有没有优惠活动。
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-31 14:06 , Processed in 0.140400 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
